[STM32] [STM32][Eclipse][OpenOCD] - Gdzie zadeklarować `vi16 __errno` dla acos i sqrt?
infospec 27 Maj 2014 10:41 3519 26
  • #1 13637869
    infospec
    Próbuję użyć funkcji acos oraz sqrt dostaję taki komunikat:
    ...thumb2\libm.a(lib_a-w_acos.o): In function `acos':w_acos.c:(.text+0x94): undefined reference to `__errno'
    ...lib/thumb2\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function `sqrt':w_sqrt.c:(.text+0x78): undefined reference to `__errno'
    próbowałem zgodnie ze wskazówkami dodać opcje -lm -lc właśnie w takiej kolejności
    arm-none-eabi-gcc -T"C:\workspaceSTM\usb\startup\stm32f4xx_flash.ld" -Wl,-Map,usb.map -lm -lc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "usb.elf"  ./usb/otg/src/usb_bsp.o ./usb/otg/src/usb_.....
    efekt jest taki sam. Znalazłem wątek
    Link
    w którym kolega wikktor rozwiązał problem poprzez deklarację
    vi16 __errno;
    Pytanie gdzie tę deklaracje wpisać?
  • #2 13637876
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    Absolutnie każda z tych informacji które podałeś nie ma żadnego znaczenia dla Twojego problemu. Jedyne co jest istotne to kompilator (toolchain) jakiego używasz i komendy jakimi kompilujesz całość.
    P.S. "Rozwiązanie" które ktoś znalazł to nie żadne rozwiązanie, bo __errno to funkcja, a nie zmienna.
    4\/3!!
  • #3 13637887
    infospec
    kompilator to arm-none-eabi-gcc a komenda
    -DSTM32F4XX -I"C:\workspaceSTM\usb\base" -I"C:\workspaceSTM\usb\usb\dev\core\inc" -I"C:\workspaceSTM\usb\usb\dev\class\hid\inc" -I"C:\workspaceSTM\usb\usb\otg\inc" -O0 -Wall -std=gnu99 -Wa,-adhlns="$@.lst" -c -fmessage-length=0 -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2
    P.S.
    to dlaczego ta deklaracja niby zadziałała?
  • #4 13637898
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Są setki wersji takiego kompilatora.
    infospec napisał:
    P.S.
    To że nie pokazuje się błąd linkowania nie oznacza że problem jest rozwiązany. No bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby "wywołać" zmienną, czego efekt oczywiście będzie tragiczny.
    4\/3!!
  • #5 13637908
    infospec
    ARM Windows GCC (Sourcery G++ Lite)
  • #6 13637920
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Przestań używać tego kompilatora i problem zniknie.
    Kopiując z innego wątku - Jeśli nie jesteś z tym pakietem bardzo zżyty, to spróbuj albo "linaro" ( https://launchpad.net/gcc-arm-embedded ), albo bleeding-edge-toolchain ( http://www.freddiechopin.info/pl/artykuly/35-arm/87-bleeding-edge-toolchain-o-co-chodzi ).
    Przykładowo w jakimś moim projekcie:
    00015eb8 <__errno>:
       15eb8:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	; (15ec0 <__errno+0x8>)
       15eba:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
       15ebc:	4770      	bx	lr
       15ebe:	bf00      	nop
       15ec0:	10005f3c 	.word	0x10005f3c
    4\/3!!
  • #7 13637975
    infospec
    Ok zmienię na bleeding-edge-toolchain i zobaczymy. Nawiasem nie bardzo chce mi się wierzyć, że z moim kompilatorem nikt nie miał problemów z tymi funkcjami.
  • #8 13637994
    gaskoin
    Ocena: 102
    Nikt poza Tobą już chyba z niego nie korzysta :)
    Btw. Skoro masz STMF4 to polecam korzystać z FPU...
  • #9 13638091
    infospec
    Ok. Po zmianie dam znać o efektach
    no i jest problem
    undefined reference to `_exit'
    /gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../..
    oraz to co wcześniej
  • #10 13638583
    tadzik85
    Ocena: 16
    syscalls......
  • #11 13638664
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    1. Dodaj do swojego projektu syscalls, np. z mojej stronki > Download > ARM > Różne. Zapewne będziesz musiał wyłączyć tymczasowo funkcję _sbrk_r().
    2. Wrzuć pełny log kompilacji.
    4\/3!!
  • #12 13640577
    infospec
    dołączam loga z kompilacji przed dodaniem syscalls
    23:57:28 **** Incremental Build of configuration Debug for project usb_spi_master2 ****
    cs-make all
    'Building target: usb_spi_master2.elf'
    'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC C Linker'
    arm-none-eabi-gcc -T"C:\workspaceSTM\usb_spi_master2\startup\stm32f4xx_flash.ld" -Wl,-Map,usb_spi_master2.map -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "usb_spi_master2.elf"  ./usb/otg/src/usb_bsp.o ./usb/otg/src/usb_core.o ./usb/otg/src/usb_dcd.o ./usb/otg/src/usb_dcd_int.o  ./usb/dev/core/src/usbd_core.o ./usb/dev/core/src/usbd_desc.o ./usb/dev/core/src/usbd_ioreq.o ./usb/dev/core/src/usbd_req.o ./usb/dev/core/src/usbd_usr.o  ./usb/dev/class/hid/src/usbd_hid_core.o  ./startup/startup_stm32f40xx.o  ./base/init.o ./base/scara.o ./base/stm32f4_discovery.o ./base/system_stm32f4xx.o  ./main.o
    c:/arm/toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m\libg.a(lib_a-exit.o): In function `exit':
    exit.c:(.text.exit+0x16): undefined reference to `_exit'
    c:/arm/toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m\libm.a(lib_a-w_acos.o): In function `acos':
    w_acos.c:(.text.acos+0x82): undefined reference to `__errno'
    w_acos.c:(.text.acos+0x8c): undefined reference to `__errno'
    c:/arm/toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function `sqrt':
    w_sqrt.c:(.text.sqrt+0x90): undefined reference to `__errno'
    w_sqrt.c:(.text.sqrt+0x9a): undefined reference to `__errno'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    cs-make: *** [usb_spi_master2.elf] Error 1
    23:57:30 Build Finished (took 1s.351ms)
    oraz po dodaniu syscalls
    00:02:03 **** Incremental Build of configuration Debug for project usb_spi_master2 ****
    cs-make all
    'Building file: ../base/syscalls.c'
    'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC C Compiler'
    arm-none-eabi-gcc -DSTM32F4XX -I"C:/workspaceSTM/usb_spi_master2\base" -I"C:/workspaceSTM/usb_spi_master2\usb\dev\class\hid\inc" -I"C:/workspaceSTM/usb_spi_master2\usb\otg\inc" -I"C:/workspaceSTM/usb_spi_master2\usb\dev\core\inc" -O0 -Wall -std=gnu99 -Wa,-adhlns="base/syscalls.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"base/syscalls.d" -MT"base/syscalls.d" -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "base/syscalls.o" "../base/syscalls.c"
    'Finished building: ../base/syscalls.c'
    arm-none-eabi-gcc -T"C:\workspaceSTM\usb_spi_master2\startup\stm32f4xx_flash.ld" -Wl,-Map,usb_spi_master2.map -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "usb_spi_master2.elf"  ./usb/otg/src/usb_bsp.o ./usb/otg/src/usb_core.o ./usb/otg/src/usb_dcd.o ./usb/otg/src/usb_dcd_int.o  ./usb/dev/core/src/usbd_core.o ./usb/dev/core/src/usbd_desc.o ./usb/dev/core/src/usbd_ioreq.o ./usb/dev/core/src/usbd_req.o ./usb/dev/core/src/usbd_usr.o  ./usb/dev/class/hid/src/usbd_hid_core.o  ./startup/startup_stm32f40xx.o  ./base/init.o ./base/scara.o ./base/stm32f4_discovery.o ./base/syscalls.o ./base/system_stm32f4xx.o  ./main.o
    ./base/syscalls.o: In function `_sbrk_r':
    C:\workspaceSTM\usb_spi_master2\Debug/../base/syscalls.c:409: undefined reference to `__heap_end'
    ./base/syscalls.o:(.data+0x4): undefined reference to `__heap_start'
    00:02:05 Build Finished (took 2s.683ms)
    jak wyłączyć funkcję _sbrk_r()?
    ten błąd `__heap_end' i `__heap_start' jest właśnie w funkcji `_sbrk_r'
  • #13 13640908
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Zajrzałeś choć do tego pliku syscalls.c?
    Co do meritum - u mnie to co chcesz osiągnąć "po prostu działa" i nie było z tym nigdy żadnego problemu. Tyle że ja nie używam plugina który generuje Makefile - mam swój plik Makefile, stworzony "ręcznie". Z drugiej strony u mnie kompilacja wygląda podobnie:
     97) [0.248s] lwIP\apps\telnet: arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -f
    function-sections -fdata-sections -Wall -Wextra -Wshadow -std=gnu++11 -g -ggdb3
    -fno-rtti -fno-exceptions -I. -I..\..\.. -I..\..\../FatFS -I..\..\../FreeRTOS/in
    clude -I..\..\../FreeRTOS/portable/GCC/ARM_CM3 -I..\..\../hash/blake256 -I..\..\
    ../inc -I..\..\../lwIP/include -I..\..\../lwIP/include/ipv4  -c telnet.cpp -o ..
    \..\../out\telnet.o
     98) [0.890s] arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m3 -mthumb -TLPC1758_59_67_68_69_ro
    m.ld -g -Wl,-Map=./out/xxx.map,--cref -Wl,--gc-sect
    ions <pliki obiektowe> -o ./out\xxx.elf
    Zacznij może od zredukowania problemu do minimum - czyli do stworzenia mini-projektu w którym jest minimalna ilość kodu powodująca błąd. Taki projekt możesz wtedy tutaj wrzucić.
    4\/3!!
  • #14 13643965
    infospec
    No i wyszło szydło z worka. Tak ja mi doradziłeś zrobiłem nowy projekt i tylko wstawiłem te dwie funkcje. Okazało się, że jak kod wygląda jak niżej to jest ok, program kompiluje się prawidłowo
    double test1 = acos(0.5);
    double test2 = sqrt(0.5);
    a jak tak to zaczynają się problemy i błędy jak wcześniej
    double temp=0.5;
    double test1 = acos(temp);
    double test2 = sqrt(temp);
    o co w tym biega? Jak więc do powyższych funkcji wstawiać wartości poprzez zmienne? Może jakiś przykład który u ciebie działał.
    P.S.
    tak i #if SYSCALLS_HAVE_SBRK_R == 1 na 0 nie wpływa na błędy są takie same
  • #15 13644086
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    infospec napisał:
    o co w tym biega?
    Pierwszy przykład jaki pokazałeś kompilator najprawdopodobniej optymalizuje, bo wie ile wynosi wynik, więc w ogóle nie ma żadnych wywołań funkcji.
    Bierzesz z mojej stronki przykład-szablon (ja wziąłem ten dla stm32f103, ale to bez znaczenia - po prostu akurat był pod ręką), wrzucasz do niego Twój kod i działa...
    make all
    Compiling file: main.c
    arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wstrict-prototypes -Wextra -std=gnu89 -g -ggdb3 -fverbose-asm -Wa,-ahlms=out/main.lst -DSTM32F10X_MD -MD -MP -MF out/main.d -I.  main.c -o out/main.o
    main.c: In function 'main':
    main.c:90:9: warning: unused variable 'test2' [-Wunused-variable]
    main.c:89:9: warning: unused variable 'test1' [-Wunused-variable]
    Linking target: out/stm32_blink_led.elf
    arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m3 -mthumb -TSTM32F103xB_rom.ld -g -Wl,-Map=out/stm32_blink_led.map,--cref,--no-warn-mismatch -Wl,--gc-sections -nostartfiles  out/startup.o out/main.o out/vectors.o out/gpio.o    -o out/stm32_blink_led.elf
    Creating extended listing: out/stm32_blink_led.lss
    arm-none-eabi-objdump -S out/stm32_blink_led.elf > out/stm32_blink_led.lss
    Creating memory dump: out/stm32_blink_led.dmp
    arm-none-eabi-objdump -x --syms out/stm32_blink_led.elf > out/stm32_blink_led.dmp
    Creating IHEX image: out/stm32_blink_led.hex
    arm-none-eabi-objcopy -O ihex out/stm32_blink_led.elf out/stm32_blink_led.hex
    Creating binary image: out/stm32_blink_led.bin
    arm-none-eabi-objcopy -O binary out/stm32_blink_led.elf out/stm32_blink_led.bin
    Size of modules:
    arm-none-eabi-size -B -t --common out/startup.o out/main.o out/vectors.o out/gpio.o
       text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
        104	      0	      0	    104	     68	out/startup.o
        388	      0	      0	    388	    184	out/main.o
        320	      0	      0	    320	    140	out/vectors.o
        244	      0	      0	    244	     f4	out/gpio.o
       1056	      0	      0	   1056	    420	(TOTALS)
    Size of target .elf file:
    arm-none-eabi-size -B out/stm32_blink_led.elf
       5340	    104	   1024	   6468	   1944	out/stm32_blink_led.elf
    08:16:32 Build Finished (took 1s.189ms)
    	double temp=0.5;
     80001b8:	f04f 0200 	mov.w	r2, #0
     80001bc:	4b18      	ldr	r3, [pc, #96]	; (8000220 <main+0x88>)
     80001be:	e9c7 2306 	strd	r2, r3, [r7, #24]
     80001c2:	e9d7 0106 	ldrd	r0, r1, [r7, #24]
     80001c6:	f000 f92b 	bl	8000420 <acos>
     80001ca:	e9c7 0104 	strd	r0, r1, [r7, #16]
     80001ce:	e9d7 0106 	ldrd	r0, r1, [r7, #24]
     80001d2:	f000 f979 	bl	80004c8 <sqrt>
     80001d6:	e9c7 0102 	strd	r0, r1, [r7, #8]
    080014bc <__errno>:
     80014bc:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	; (80014c4 <__errno+0x8>)
     80014be:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
     80014c0:	4770      	bx	lr
     80014c2:	bf00      	nop
     80014c4:	20000064 	.word	0x20000064
    W moim przypadku syscalls nie są potrzebne.
    4\/3!!
  • #16 13644541
    infospec
    Jest rozwiązanie. Należy
    #include<math.h>
    int __errno=0;
    i to w moim przypadku pomogło. Mam nadzieję, że komuś to również pomoże. Freddie Chopin wielkie dzięki za pomoc.
  • #17 13644557
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Tak jak napisałem w pierwszym poście - nie jest to żadne "rozwiązanie", bo jak widzisz po moim kodzie assemblera __errno to FUNKCJA, a nie zmienna. Więc jeśli kiedyś faktycznie trafi się w Twoich danych coś co wywoła błąd (np. obliczenia dla NAN czy INFINITY, pierwiastek dla liczby ujemnej czy coś takiego), to zaowocuje to "wywaleniem" się Twojego programu w sposób całkowicie niekontrolowany...
    4\/3!!
  • #18 13647857
    infospec
    Na chwilę obecną nie mam innego więc po prostu trzeba będzie w programie zabezpieczać aby zmienna była we właściwym zakresie
  • #19 13647951
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    No jak nie chce Ci się szukać prawidłowego rozwiązania, to faktycznie go nie masz (; Wystarczyłoby np. wrzucić tutaj swój projekt (obcięty do minimum pokazującego błąd), albo spróbować zbudować testowy projekt w oparciu o przykład-szablon z mojej stronki, w którym to u mnie błąd nie występuje...
    4\/3!!
  • #20 13650225
    infospec
    Ok. Spróbuję w przyszłym tygodniu
  • #21 13658301
    infospec
    Wracając do tematu stworzyłem nowy projekt i banalny programik
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    #include <math.h>
    int main(void)
    double Temp1=4, Temp2=0.4;
    double E=acos(Temp2) ;
    double M=sqrt(Temp1);
    E=E+M;
    [/syntax]
    i logi z kompilacji
    'Building target: f4_usb_timery.elf'
    arm-none-eabi-gcc -T"C:\workspaceSTM\f4_usb_timery\startup\stm32f4xx_flash.ld" -L"C:\workspaceSTM\f4_usb_timery" -Wl,-Map,f4_usb_timery.map -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "f4_usb_timery.elf"  ./usb/otg/src/usb_bsp.o ./usb/otg/src/usb_core.o ./usb/otg/src/usb_dcd.o ./usb/otg/src/usb_dcd_int.o  ./usb/dev/core/src/usbd_core.o ./usb/dev/core/src/usbd_desc.o ./usb/dev/core/src/usbd_ioreq.o ./usb/dev/core/src/usbd_req.o ./usb/dev/core/src/usbd_usr.o  ./usb/dev/class/hid/src/usbd_hid_core.o  ./startup/startup_stm32f40xx.o  ./base/init.o ./base/scara.o ./base/stm32f4_discovery.o ./base/syscalls.o ./base/system_stm32f4xx.o  ./main.o
    c:/arm/toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m\libg.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
    /home/freddie/bleeding-edge-toolchain/src/newlib/newlib/libc/reent/sbrkr.c:58: undefined reference to `_sbrk'
    /home/freddie/bleeding-edge-toolchain/src/newlib/newlib/libm/math/w_acos.c:108: undefined reference to `__errno'
    /home/freddie/bleeding-edge-toolchain/src/newlib/newlib/libm/math/w_acos.c:111: undefined reference to `__errno'
    /home/freddie/bleeding-edge-toolchain/src/newlib/newlib/libm/math/w_sqrt.c:83: undefined reference to `__errno'
    /home/freddie/bleeding-edge-toolchain/src/newlib/newlib/libm/math/w_sqrt.c:86: undefined reference to `__errno'
    cs-make: *** [f4_usb_timery.elf] Error 1
    oczywiście funkcję _sbrk_r w pliku syscalls wyłączyłem
    SYSCALLS_HAVE_SBRK_R == 0
    dodam, że bez pliku syscalls log jest podobny tylko zamiast błędu funkcji `_sbrk' jest błąd funkcji `exit'. Dodam, że w pliku syscalls mam masę alarmów typu
    Assignment to itself 'signal = signal'	syscalls.c	/f4_usb_timery/base	line 271	Code Analysis Problem
  • #22 13658444
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    No to wyrzuć z projektu pozostałe 15 plików które teraz są zbędne i wrzuć tu cały ten projekt spakowany (bez plików wynikowych) - zobaczę u siebie.
    4\/3!!
  • #23 13658774
    infospec
    zaraz wyślę
    idzie cały projekt
    • f4_usb_timery.zip (648.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 13659031
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Powiem tak... Jest dokładnie tak jak podejrzewałem - wziąłeś jakieś badziewne pliki (oczywiście od ST i z Atollica - czyli "najlepsze" co może być), no to nie dziwne że Ci nie działa...
    Na końcu skryptu linkera masz:
      /* Remove information from the standard libraries */
      /DISCARD/ :
        libc.a ( * )
        libm.a ( * )
        libgcc.a ( * )
    Czyli efekt jest całkowicie zgodny z oczekiwanym (; Niestety po wywaleniu tego dalej jest coś źle, ale nie chce mi się grzebać w tym projekcie, bo oczywiście żeby go skompilować to muszę w nim z 10 rzeczy zmieniać ciągle (swoją drogą - jak dla mnie ta magiczna wtyczka która tworzy Makefile jest również lewa całkowicie...).
    Tak jak napisałem wcześniej - gdy weźmiesz dobre pliki (mam na myśli np. pliki z mojego przykładu-szablonu - skrypt linkera, startup, ...) to problem nie istnieje. Jeśli chcesz bawić się z tymi plikami, to po support zgłoś się lepiej do twórców tego "dzieła", choć pewnie Cię oleją, bo:
    ** Distribution: The file is distributed “as is,” without any warranty
    ** of any kind.
    A przy okazji:
    ** (c)Copyright Atollic AB.
    ** You may use this file as-is or modify it according to the needs of your
    ** project. Distribution of this file (unmodified or modified) is not
    ** permitted
    Atollic AB permit registered Atollic TrueSTUDIO(R) users the
    ** rights to distribute the assembled, compiled & linked contents of this
    ** file as part of an application binary file, provided that it is built
    ** using the Atollic TrueSTUDIO(R) toolchain
    4\/3!!
  • #25 13662494
    infospec
    Dzięki za zaangażowanie i cierpliwość co z kolei mnie zmobilizowało do poszukania rozwiązania. Jak zauważyłeś pliki konfiguracyjne pochodzą z biblioteki STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.1.0 od ST więc podejrzewam, że powinny być w miarę poprane. To co napisałeś wskazywało dobrą drogę
    1. Dodaj do swojego projektu syscalls, ...
    okazuje się, że właśnie po dodaniu do projektu powyższego pliku projekt prawidłowo kompiluje się ale - jak zwykle - jest małe ale. Otóż prawidłowy plik syscalls jest właśnie w tej bibliotece. Nie wnikam czy Twój jest "lepszy" czy ten - najważniejsze, że działa.
    A swoją drogą zaciekawił mnie wątek
    Mam pytanie jak procesor korzysta z FPU czy do wykorzystania tej jednostki do projektu trzeba dołączać dodatkowe biblioteki czy realizuje to automatycznie?. Jak to zrealizować, może jakiś mały przykładzik...
  • #26 13662854
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Przykład-szablon dla STM32F4 z włączonym wszystkim co trzeba jest na mojej stronie (pewnie już od 3 lat) - jak dasz w nim obliczenia które są wspierane przez koprocesor (+, -, *, /, pierwiastek, ...) to zostaną one przeprowadzone przez koprocesor przy użyciu stosownych instrukcji. Użycie bardziej skomplikowanych rzeczy (np. funkcji trygonometrycznych) spowoduje użycie funkcji z biblioteki, ale skompilowanych tak aby korzystały z FPU.
    Wiele osób wychodzi z tego założenia. Kod ten może i się kompiluje i nawet działa, jednak to wszystkie pozytywy jakie można o nim powiedzieć (;
    No jest tam taki plik - z taką samą formułką jak ta którą wkleiłem powyżej - zakaz dystrybucji i zakaz kompilacji czymś innym niż Atollic... Super pliki (;
    Funkcja _sbrk_r() musi być dostosowana do skryptu linkera, ponieważ potrzebuje ona definicji pamięci której ma używać.
    4\/3!!
  • #27 13678062
    infospec
    Problem uważam za rozwiązany niemniej pobiorę sobie Twój szablon i postaram się skonfigurować środowisko do Twoich plików konfiguracyjnych. Dzięki za pomoc i pewnie jeszcze nie raz będę prosił o pomoc. Wielkie dzięki.
Użytkownik napotkał problem z funkcjami matematycznymi `acos` i `sqrt` w projekcie opartym na STM32, otrzymując komunikat o błędzie związanym z `__errno`. Po próbach dodania opcji kompilacji `-lm -lc`, które nie przyniosły rezultatu, zasugerowano, aby zadeklarować `int __errno=0;` w kodzie, co pomogło, ale nie było uznawane za prawidłowe rozwiązanie, ponieważ `__errno` jest funkcją, a nie zmienną. W trakcie dyskusji podano również, że użycie odpowiedniego kompilatora, takiego jak Linaro lub bleeding-edge-toolchain, może rozwiązać problem. Użytkownik odkrył, że optymalizacja kompilatora może wpływać na działanie funkcji, a także, że dodanie pliku `syscalls` do projektu jest kluczowe dla poprawnej kompilacji. Ostatecznie, po przetestowaniu różnych podejść, użytkownik uznał problem za rozwiązany, planując dalsze eksperymenty z FPU w STM32F4.
