Odtwarzacz DVD Kenwood - czy spadek napięcia wskazuje na uszkodzenie silnika?
Piotr2608 31 Maj 2014 13:04 2217 17
  • #1 13650639
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Witam serdecznie.
    Szukam potwierdzenia jedynie mojej diagnozy - otóż:
    odtwarzacz czyta płyty tylko przez ok 3 minuty po czym gubi ścieżkę i się zatrzymuje. W spoczynku zasilanie silnika krokowego, każdej fazy wynosi 4,9 V
    w czasie pracy napięcie spada do ok 2,9 V. Czy w takim razie jest to ewidentne uszkodzenie owego silnika? Pytam bo jest trudno dostępny i nie chcę popełnić wtopy.
    Piotr
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #2 13650958
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Mało prawdopodobne, że jest to uszkodzony silnik.
    Mało prawdopodobne też, że to napięcie spada.
    Czym je mierzysz?
    Sprawdź oscyloskopem jak będzie wyglądać.
  • #3 13651200
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Zwykłym miernikiem niestety.
    Napięcie zasilania wynosi 4,9V ale kiedy wystartuje silnik spada do 2,9-3,2V.
    Teraz pomiar bez płyty - gdy silnik się nie kręci a "próbkuje" laser - napięcie wynosi 4,9V.
    Pomiar na oscyloskopie podobny +/- 0,8V
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #4 13651340
    Wojtek44
    Ocena: 72
    No chwileczkę. Co to znaczy +/-0,8V?
    Zdajesz sobie sprawę, że taki silnik nie jest sterowany napięciem DC tylko odpowiednim ciągiem impulsów podawanym na cewki.
    Skoro zasilane sa te cewki z ~5V to gdy zaczynają być podawane impulsy to Twój miernik uśrednia wartość i wyświetla cos koło połowy napięcia zasilania silnika.
    Na oscyloskopie powinieneś mieć przebieg prostokątny o wartości pp ok 5V.
    Nie wiem natomiast do czego ma się odnosić to +/- 0,8V ?
    Pisze jeszcze raz, zostaw silnik w spokoju.
  • #5 13651742
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Inaczej to napiszę bo może się nie rozumiemy :)
    Miernik pokazuje 4,9V natomiast oscyloskop 4,2V
    Pod obciążeniem kiedy pracuje silnik miernik pokazuje ok 2,8V, oscyloskop ok 3,2V
    Zasilacz miał zimne luty i może okazać się, żę uszkodzone jest wszystko i nic, co nie zmienia faktu że przeraża mnie za duży spadek napięcia. Odtwarzacz DVD działa bez problemu dopóki do póty nie uruchomimy płyty.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #6 13651791
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Kolego, ile wyprowadzeń ma ten silnik?
    Na czym mierzysz to napięcie ?
    Czy oscyloskop pokazuje Ci stały poziom napięcia 4,2V czy coś innego?
  • #7 13651827
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Trzy wyprowadzenia plus masa. Każde napięcie mierzone na wyjściu układu sterującego silnikiem a raczej po między układem a silnikiem. Napięcia są symetryczne spadki identyczne - przebieg prądu stałego na oscyloskopie.
    Model - SILNIK BML3E4CRE Panasonic. Serwo się grzeje - podstawiony nowy układ efekt ten sam. Jeśli nie silnik nie laser to pozostaje procek a w tym wypadku naprawa nieopłacalna.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #8 13651972
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Tego zdania zupełnie nie rozumię. Mierzysz oscyloskopem prąd?
    Kolego, przecież to co pisze jest proste, nie wiem czemu tego nie rozumiesz czy może nie chcesz zrozumieć.
    Podczas gdy silnik stoi masz do cewek podłączone napięcie 5V ale nie łączy się przez cewki z masą. Silnik nie pracuje.
    Aby uruchomić silnik, podaje się na cewki nie stałe napięcie tylko przebiegi prostokątne ( no w przybliżeniu ) o odpowiedniej fazie.
    Tak więc pojedyncza cewka jest sterowana przebiegiem prostokątnym ( o wypełnieniu różnym od 50% ).
    Więc gdy ten przebieg podajesz na miernik DC, którym mierzysz napięcie to on Ci ten przebieg UŚREDNIA i pokazuje wartość w zależności od wypełnienia przebiegu prostokątnego. Gdyby przebieg był o wypełnieniu 50% miernik pokazał by 2,5V, pokazuje Ci więcej bo jest inne wypełnienie.
    Nie ma tam natomiast napięcie stałego!!!!
    Tak więc nie wiem co tym oscyloskopem obserwujesz ale na pewno nie jest to przebieg na cewce silnika bo tam nie będzie stałego napięcia. No chyba, że masz tak podstawe czasu ustawioną, że w ogóle nie widzisz co oglądasz.
    Prościej nie potrafię tego wytłumaczyć.
    Nie rozumiesz - przykro mi.
    Wg mnie silnik elektrycznie jest sprawny.
    Spadek napięcia wynika z niepoprawnej metody pomiaru.
    Możliwe, że silnik jest np. trochę przytarty ale nic na to nie wskazuje.
    Prosiłeś aby potwierdzić Twoja diagnozę - niestety nie można jej potwierdzić - nic na to nie wskazuje.
    Skoro zawsze przerywa Ci odczyt w tym samym miejscu płyty to może to być np. taśma lasera lub silnik przesuwu lasera.
    No to fakt, to jest powód dla którego MUSI to być silnik ;)
  • #9 13652087
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Dobrze zakładamy że nie rozumiem - mam do tego prawo.
    Bierzemy płytę z 20 utworami. Odtwarzam utwór pierwszy po 3 minutach zrywa się i zatrzymuje, odsłuchuje utworu dowolnego: 10, 18, 20 i jest to samo.
    Efekt "nagrzewania" po wyłączeniu z prądu i ponownym uruchomieniu efekt ten sam dlatego taśmę wykluczyłem laser przez te 3 minuty czytania dowolnego utworu zachowuje się poprawnie zresztą jak cały odtwarzacz, po 3 minutach klapa, musimy wyłączyć go z prądu odczekać chwilę i po uruchomieniu efekt jak wyżej.
    Odtwarzacz Kenwood DVF-5010 - w środku wygląda na 100% Panasonic.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #10 13652134
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Mimo, że z Twojej wcześniejszej wypowiedzi wnioskuję, że tak, to jednak zapytam wprost: wymieniłeś laser?
  • #11 13652226
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    No tu raczej bez bicia przyznaje że nie - ciężko dostępny model za fiu fiu cenę. Gościowi zależy na tym sprzęcie - ma CD TEXT na wyświetlaczu odtwarzacza. Dlatego muszę upewnić się dokładnie co do diagnozy ażeby nie przeinwestować albo co gorsza zostać z ręką w nocniku z półką pełnych niepotrzebnych części.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #12 13652243
    Wojtek44
    Ocena: 72
    No to Kolego, po co zawracasz gitarę jakimiś spadkami napięcia na silniku.
    Po co piszesz:
    Piotr2608 napisał:
    Jeśli nie silnik nie laser .
    Wymieniaj laser najpierw. No chyba , że też jest dla Ciebie zbyt drogi i z tego powodu nie może być uszkodzony ;)
    I jeszcze jedno:
    Możesz podpowiedzieć w jaki sposób zamierzasz to uczynić?
    Powodzenia życzę z takim podejściem.
  • #13 13652265
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Podejście jest całkiem dobre - wszystko jest na zamówienie czas oczekiwania 6 tygodni i bez gwarancji. Laser niby czyta więc go wykluczyłem. Mam złe doświadczenia z naprawami takich chimer typu Kenwood, yamaha.
    W kinie domowym Samsunga - podobne objawy i okazało się że uszkodzony jest procek. Po wymianie lasera, drivera i silnika oraz naprawie zasilania, obroty płyty przekroczyły 2 prędkość kosmiczną.
    P.S. W North cena głowicy 656 PLN - oryginał
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #14 13652663
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Napisałeś:
    Pytam ponownie: w jaki sposób zamierzasz się upewnić co jest uszkodzone?
    Sądzisz, że ktoś na forum zagwarantuje Ci, że po wymianie tego czy tego dvd będzie działać poprawnie?
    A jak nie będzie to pewnie powinien Ci oddać kasę za niesłuszną podpowiedź?
    Uważasz, że przyjmując strategię: będę wymieniał co tanie bo nie stać mnie na wymianę tego co drogie ten sprzęt zacznie działać.
    A silnik to niby się nie kręci?
    Tak samo długo się kręci jak i laser czyta ;)
    Dlaczego jego nie wykluczyłeś?
    W/g Twojej teorii to całe to dvd jest sprawne - przecież 3 minuty działa ;)
    No tak, można jedynie napisać: złej baletnicy...
    Kolego, większość problemów z dvd jest związana z problemami z odczytem płyt ;)
    Tak więc, większość objawów jest podobna.
    To skoro w kinie Samsung był uszkodzony procesor to w innych dvd tez obstawiasz procesor?
    Piotr2608 napisał:
    P.S. W North cena głowicy 656 PLN - oryginał.
    A tą informacje po co niby umieściłeś?
    Sądzisz, że ktoś kupi i Ci wyśle żebyś "nie przeinwestował"?
  • #15 13653118
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Nie. Zadałem proste pytanie - Czy to wina silnika podając spadki napięć.
    Wiemy oboje że naprawa sprzętu z przed 10 lat to nie małe ryzyko. Skoro wykluczasz i napisałeś żebym zostawił silnik więc:
    - pozostaje laser który jest zbyt drogi
    - naprawa staje się nie opłacalna
    Niczego nikomu nie narzucam i nikomu nie karze niczego kupować,
    nie rozumiem aluzji. Jedno jest pewne - układ lasera się nie grzeje napięcia są poprawne, nie ma zbytniego poboru prądu, układ sterowania silnikiem jak i procesor jest gorący, parzy wręcz w ostatniej fazie owych 3 minut.
    Skoro jedyne spadki napięcia występują w czasie pracy silnika a Ty twierdzisz że silnik należy wykluczyć to niech tak zostanie.
    Sprzęt oddaje klientowi - koszt naprawy nieopłacalny.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Wojtek44
    Ocena: 72
    I otrzymałeś jasną odpowiedź w zasadzie w każdym moim poście.
    Ostatecznie napisałem tak:
    Grzanie się driver'a silnika jest normalne.
  • #17 13653404
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    OK> Przyjmuje to do wiadomości i nanoszę na przyszłość poprawki w serwisówce - być może ktoś się pomylił podając zawyżone napięcia.
    Dziękuję za pomoc.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
✨ Użytkownik zgłosił problem z odtwarzaczem DVD Kenwood DVF-5010, który przestaje czytać płyty po około 3 minutach, a napięcie zasilania silnika krokowego spada z 4,9 V do 2,9 V podczas pracy. W odpowiedziach zasugerowano, że spadek napięcia może być wynikiem działania silnika, który nie jest sterowany stałym napięciem, lecz impulsami. Użytkownik wykluczył uszkodzenie lasera, jednak po wymianie modułu lasera problem został rozwiązany, a urządzenie zaczęło działać poprawnie. W dyskusji podkreślono również, że grzanie się układu sterującego silnikiem jest normalne.
