Jak zwiększyć nośność wiszącej szafy rack w małym sklepie?
zatrzaski 03 Cze 2014 14:24 2013 3
  • #1 13660520
    zatrzaski
    Witajcie.
    Mam mały problem z doborem odpowiedniej szafy rackowej (do niedużego sklepu).
    Mianowicie właściciel wolałby wiszącą (nieduże pomieszczenie biurowe), problem w tym, że wiszące mają max. 35-45 kg nośności, a ma w niej być zamontowane wszystko, tzn.:
    patchpanele (3x0.5U)
    switch, switch PoE (1+1U) ok. 12kg
    ruter (1U)
    rejestrator NVR
    wzmacniacz radiowęzłowy ok. 12-15kg
    UPS 2U (35kg) + być może dodatkowy zespół akumulatorów
    Całość już przekraczałaby dopuszczalne obciążenie szaf wiszących, a przecież może się tam coś jeszcze pojawić. Na dodatek, z tego co zauważyłem wiszące (wolałbym dwusekcyjną) mają tylko jedną parę kątowników nośnych (UPS i wzmacniacz będą pewnie wymagać dwóch).
    Przejrzałem znów katalogi i w ofercie ZPAS widzę stojącą szafkę 18U z blatem [url=http://zpasgroup.pl/szafki-sjb-19.html], która mogłaby przynajmniej służyć jako podstawka pod urz. wielofunkcyjne (trochę słabo widzę tam wentylację).
    Pytanie zasadnicze, próbował ktoś upchać w wiszącej szafie podobnej masy sprzęt? Kombinować np. montując 2 szafy wiszące i rozkładając ciężar, czy może przekonywać właściciela do szafy stojącej?
  • #2 13660672
    bresio
    Ocena: 43
    Przekonaj do szafy stojącej.
    Będziesz go przeklinał w cichości, albo i głośno jak Ci przyjdzie w tą wiszącą pod sufitem szafę wkładać tego 40kg UPS'a.
    Innym rozwiązaniem jest szafa wisząca, ale wyrzucenie z niej UPS'a gdzieś na podłogę lub inne miejsce poza tą szafką i doprowadzeniem do niej listwy zasilanej z UPS'a.
  • #3 13660681
    jimasek
    Ocena: 2681
    Bez dodatkowego wzmocnienia nie polecam takich karkołomnych rozwiązań. Któregoś dnia dostaniesz telefon że szafa spadła i jeszcze kogoś przygniotła. Lepiej spać spokojnie.
  • #4 13660739
    zatrzaski
    Spaść to może nie (kołki poszłyby przez ścianę), ale pewnie by się ładnie "wygła". Faktycznie, postaram się go przekonać do stojącej (ta wygląda ok?) lub ostatecznie UPS pójdzie na podłogę a reszta do wiszącej.
    Okazuje się, że ta stojąca 18U ma nośność tylko do 45kg. Zadzwonię jutro do producenta i dopytam, bo już zgłupiałem (zaraz się się okaże, że żeby wrzucić sprzętu ważącego 60-70kg ~13U musiałbym postawić dużą szafę 42U 800mm...)
