Karta Radeon 9550 - problem z instalacją sterowników po przegrzaniu
19 Kwi 2005 01:07 1439 12
  • #1 1417955
  • #2 1418057
    mancymonek
    Ocena: 13
    witam
    miales kiespki ( za slaby ) zasilacz od poczatku
    ten radeon ktory ci sie "przegrzal" to tez z powodu zasilacza
    do sprzetu ktory pobiera duzo pradu trzeba zasilacza ktory ten prad dostarczy
    problemy ze sterownikami --- tylko rejestr windows
    mancymonek
  • #3 1418190
    SylWo
    Ocena: 4
    wali spalenizna na odleglosc ale glownie z zasilacza!!!
    Lepiej już tego zasilacza nie uzywaj... bo znowu spalisz grafikę.
    Kup nowy - ale nie taki z najniższej półki - bo kupisz taki sam
    kiepski jak masz. (Moc: >350 W - im więcej tym lepiej). Popatrz też na kondensatory na płycie głównej - czy nie są wybrzuszone.
  • #4 1418226
    Hipo2
    Ocena: 2
    Grafa sie zjarała bo zasiłka podawala niskie napięcia, prawdopodbnie 5V oscylowało w granicach 4,7 a może i niżej i za to zasilanie na grafie nie wytrzymało takich ekstremalnych warunków
  • #5 1419038
  • #6 1419162
    CIUKU
    z tego co wiem to zasilacze megabajta to na równym poziomie ida z codegenami tracerami i innymi wynalazkami...jesli nie masz kasy kup modecoma czy logica 350 watowego powinno wystarczyć jesli nie wsadzisz karty ciągnącej więcej niz 50 wat teraz twój radek ok.40 potrzebuje...a jesli masz fundusze to masz duży wybór.pozdrawiam
  • #7 1419177
  • #8 1419422
    spiderul
    Hehehe
    350W Megabajta to jakieś 250W realnie (i to nie jestem pewien), do tego jeszcze niestabilne napięcia i nieznośnie kiepskie zabezpieczenia. W miarę tanio dostaniesz przyzwoitego ModeComa 350GTF.
  • #9 1419520
    Gremlin@@@
    Ocena: 2
    Kup ModeComa 350GTF (mam i jestem z niego zadowolony) lub przynajmniej ModeComa Fell 350W. Co do tego megabajta - wogóle strach takie coś do obudowy wkładać. Nie chodzi już o jego bardzo niską wydajność, ale również o makabryczne wachania napięć. Kiedyś miałem takiego megabajta - raz było na linii 5V - 4.68V, raz 5.2V, a na linii 12V było czasem niecałe 13V! Już codegen jest lepszy od tego badziewia.
  • #10 1419523
  • #11 1420940
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Witam ! ... koledzy nie będę tolerował tego typu zagrywek na forum i
    żeby było równo wszystkie ostatnie wypowiedzi poleciały do
    kosza : spiderul, Michlos,jankolo .
    Kolego spiderul wywołałeś niesmaczną dyskusję na forum tym razem na tym poprzestanę.
    Proszę uważnie czytać posty , a następnie na nie odpowiadać !
    Myślę że już na ten temat wystarczy tej polemiki
    Posty nic nie wnoszące do kosza !
  • #12 1433841
  • #13 1434821
    spiderul
    A czy sprawdzałeś, czy ta karta teraz działa bez problemu na innym komputerze (u kolegi)? Może nadal jest walnięta.
    Spróbuj jeszcze postawić cały system od nowa.
Użytkownik miał problem z kartą graficzną Radeon 9550, która po przegrzaniu przestała poprawnie działać z oryginalnymi sterownikami systemu Windows XP. Po wymianie karty na nową z gwarancji i próbach instalacji różnych sterowników (Omega, Catalyst, sterowniki XP) problem z wyłączaniem się monitora podczas ładowania systemu nadal występował. Karta działała poprawnie na innym komputerze, co sugeruje problem lokalny. W dyskusji zwrócono uwagę na potencjalne przyczyny problemu, głównie na niewystarczający lub niestabilny zasilacz, który mógł spowodować przegrzanie i uszkodzenie karty. Zasilacz Megabajt 350W był krytykowany za niską rzeczywistą moc i niestabilne napięcia, co mogło prowadzić do uszkodzeń sprzętu. Zalecano wymianę zasilacza na bardziej stabilny i wydajny model, np. ModeCom 350GTF lub ModeCom Fell 350W. Pomimo tego, użytkownik sprawdził kartę na innym zasilaczu i problem pozostał, co sugeruje, że uszkodzenie karty może być trwałe. Rekomendowano również reinstalację systemu operacyjnego jako próbę rozwiązania problemu sterowników.
