Astra F - Problem z odpaleniem przy niższych temperaturach
Satyr77 04 Cze 2014 14:09 1809 4
  • #1 13677982
    Satyr77
    Nie mam kompletnie pomysłu co może być. Jak temperatura otoczenie spada poniżej +10 stopni samochód nie odpala, jeżeli się uda zakręcić tak żeby załapał gaz to silnik pracuje normalnie. W wyższych temperaturach otoczenia odpala od pierwszego razu. Był wymieniony filtr paliwa i od tego momentu pojawiły się problemy, ale nie wiem czy to z tym związane. Silnik 1,6 16v
  • #2 13678065
    andrzej-w31
    Ocena: 41
    Może to nie wina temp. powietrza, tylko wilgotności.. Być może dostaje się gdzieś wilgoć, bo raczej temp. pow. niema zbytniego wpływu na odpalanie silnika benzynowego..
  • #3 13678096
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Sprawdzić sprawność i połączenia czujnika temp. silnika, w następnej kolejności sprawność układu zapłonowego.
  • #4 13703182
    Satyr77
    Czujniki sprawne, układ zapłonowy też. W ciągu ostatniego tygodnia zawiesiła się dwa razy, pompa paliwa nie pracuje, po odpaleniu na gazie i przejechaniu kilku metrów ponownie działa na paliwie.
  • #5 13713627
    Satyr77
    Usterka znaleziona, zawiesza się pompa paliwa, temat do zamknięcia
