Jak wprowadzić kod 84269 na pilocie bez klawiatury numerycznej w Samsung HT-DB120?
smiech420 19 Kwi 2005 10:32 2001 6
  • #1 1418389
    smiech420
    Znalazłem coś takiego na: http://forum.digital-digest.com/showthread.php?s=&threadid=36425
    Samsung HT DB120
    1. Open tray
    2. Remove any disks
    3. Close tray
    4. Switch Off Player
    5. Unplug from mains & wait for 50seconds (RAM will be cleared)
    6. Reconnect to mains
    7. Turn on player with remote.
    8. Press ENTER on remote.
    9. Press 84269 with your remote
    10. Press ENTER on remote. (The tray will open and player will power off and close tray.)
    11. Switch on power from your remote.
    Jak zrealizować punkty 8,9 i 10? Na pilocie nie mam klawiatury numerycznej a tu wyraźnie stoi napisane żeby wprowadzić kod 84269.
  • #2 1418580
    faber
    Ocena: 36
    Jak to nie masz ?
    masz jakiś zamiennik ?
    W orginalnym na dole są przecież klawisze numeryczne.
    A może klapki na dole nie otworzyłeś :D
  • #3 1420179
    smiech420
    No fakt, rzuciłem okiem tylko i klapki nie zauwazyłem. :o)
    Ale w punkcie 10 nie wysunęła się tacka (nie wykonała się część opisana w nawiasie w pkt 10)
    No i DVD nie funkcjonuje. Jakieś pomysły dlaczego ??
    Pozdr
  • #4 1420273
    faber
    Ocena: 36
    No coś musiałeś zrobić źle. Spróbuj tak jak w tym wątku, którego link zapodałeś na początku :) - czyli odłącz na 30 min DVD.
  • #5 1516932
    zetek
    Ocena: 39
    do czego ma służyć ten triczek ???????????
  • #6 1518143
    faber
    Ocena: 36
    Jest napisane przecież na stronie podlinkowanej w pierwszym poście, jasno i wyraźnie : "...to make it region free..."
  • #7 5998620
    kalor5
    Zrobiłem wg. instrukcji. Kilka razy powtarzałem jak DIVIXy nie idą tak nie idą. Serwis auotryzowany może mi to zrobić?? Albo jest jakaś płyta od tego??
Dyskusja dotyczy wprowadzenia kodu serwisowego 84269 na pilocie do odtwarzacza Samsung HT-DB120, który nie posiada widocznej klawiatury numerycznej. Instrukcja wymaga naciśnięcia klawisza ENTER, następnie wpisania kodu 84269 i ponownego naciśnięcia ENTER, co ma spowodować otwarcie tacki i wyłączenie urządzenia. Użytkownik zauważył, że na oryginalnym pilocie pod klapką znajdują się klawisze numeryczne, które są niezbędne do wprowadzenia kodu. Po wykonaniu procedury tacka nie wysunęła się, a odtwarzacz przestał działać poprawnie. Wskazano, że należy odłączyć urządzenie od zasilania na dłuższy czas (np. 30 minut) w celu wyczyszczenia pamięci RAM. Celem wprowadzenia kodu jest odblokowanie regionu DVD, aby odtwarzacz stał się region free. Pojawiły się pytania o możliwość wykonania tej operacji w serwisie lub dostępność specjalnych płyt do tego celu.
