Samsung - Klawiatura laptopa wpisuje podwójne znaki, brak reakcji na cyfry
maciek1221 09 Cze 2014 21:16 5154 11
  • #1 13693346
    maciek1221
    Ocena: 24
    mam problem z laptopem znajomego. Pewnego dnia klawiatura zaczęła szaleć. Wpisuje teraz podwójne znaki, czyli wciskając j wyświetla na monitorze jk, wciskając k wyświetla kn itp. Nie reaguje na wciskanie cyfr. Klawiatura nie była zalana, cały laptop jest zadbany, nie pamiętam teraz dokładnie modelu.
    Touchpad działa, klawiatura ekranowa windows 7 też działa. Urządzenia usb takie jak myszka bezprzewodowa działają.
    Jutro jadę obejrzeć ten sprzęt i prosiłbym o rady, jak sprawdzić czy konieczna jest wymiana klawiatury/dołożenie klawiatury usb, czy może to kwestia programowa.
    Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji ;).
  • #2 13693403
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Wygląda ewidentnie na uszkodzenie klawiatury.
  • #3 13693640
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Sprawdź czy klawiatura jest prawidłowo wpięta, złącze czyste.
  • #4 13693845
    maciek1221
    Ocena: 24
    Ok, spirytus techniczny będzie ok do wyczyszczenia?
    To mogło się samo z siebie wypiąć? Cóż,teraz wywala potrójne znaki, po wciśnięciu 'k' jest 'kl.' po wciśnięciu 'r' jest 'hjn'. Czyli uszkodzenie klawiatury?
    Pzdr
  • #5 13693868
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Pzdr
    Możliwe i bardzo prawdopodobne.
  • #6 13781465
    maciek1221
    Ocena: 24
    jakiś czas nie pisałem, teraz są wakacje więc zająłbym się tym laptopem.
    Po przeczyszczeniu spirytusem nic się nie zmieniło. Nie próbowałem formatować, ale do biosu nie mogę wejść, dlatego wnioskuję, że to nie jest wirus.
    Koledzy wyżej wskazali na uszkodzenie klawiatury. Czy jest jednak sposób, aby sprawdzić, czy to jest klawiatura a nie przypadkiem płyta główna? Nie chciałbym zamawiać niepotrzebnie nowej klawiatury...
    A może jeszcze jakieś rzeczy do sprawdzenia/spróbowania?
  • #7 13781495
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Jest sposób sprawdzić Twoją klawiaturę w identycznym lapku.
  • #8 13781518
    maciek1221
    Ocena: 24
    Niestety nie mam do takiego dostępu.. Rozumiem, że nic innego nie ma?
    Dziwi mnie możliwość uszkodzenia samej klawiatury, nic na nią nie wylano, taśma jest na oko w porządku, a samo uszkodzenie nastało nagle..
  • #9 13781574
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Jest taka możliwość.
  • #10 13782000
    maciek1221
    Ocena: 24
    Ok kolego Boro, dzięki za pomoc. Może uda mi się dogadać z serwisem do którego mam niedaleko i za piwo pozwolą mi podstawić cały palmrest, żebym mógł zobaczyć czy to jego kwestia. Jak nie,to mogę też skorzystać z mojego prawa, do odesłania towaru na allegro bez podania przyczyny.
    Pzdr
  • #11 13783891
    michał_bo
    Ocena: 17
    Tego typu uszkodzenia klawiatury w moim przypadku w 99% były spowodowane delikatnym podlaniem. Raz nawet otwierałem piwo i mgiełka spod kapsla poleciała na klawę (Acer 5315) i szlag ją trafił, a objawy takie jak mówisz.
  • #12 14723429
    maciek1221
    Ocena: 24
    Klawiatura była uszkodzona, wymiana pomogła. Niestety do dzisiaj nie wiem, co się z nią stało, bo nie była zalana.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą laptopa, która wpisuje podwójne znaki i nie reaguje na cyfry. Klawiatura nie była zalana, a inne urządzenia, takie jak touchpad i mysz USB, działają poprawnie. Użytkownik rozważa możliwość uszkodzenia klawiatury oraz sprawdzenie, czy problem może być programowy. Po próbie czyszczenia spirytusem, objawy nie ustąpiły, a dostęp do BIOS-u jest zablokowany, co sugeruje, że to nie wirus. Użytkownicy forum sugerują, że uszkodzenie klawiatury jest prawdopodobne, a także podają, że można sprawdzić klawiaturę w identycznym modelu laptopa. Ostatecznie, wymiana klawiatury została potwierdzona jako skuteczne rozwiązanie problemu.
