ZD-915 do serwisu komputerowego - czy to dobry wybór do rozlutowywania?
adek5000 12 Cze 2014 12:17 2406 9
  • #1 13700603
    adek5000
    Jaki polecacie sprzęt do rozlutowywania w serwisie komputerowym ?? Czy warto kupić ZD-915 ??
  • #2 13700742
    shadow0013
    Ocena: 314
    Jeśli będziesz naprawiał C64, Atari itd. (montaż THT) to ledwo da radę (punkty masy, czasami trzeba podgrzać). Przy innym montażu może najpierw doczytaj o rozlutowaniu BGA i innych. Są filmiki poglądowe w internecie, jest dużo tematów na ten temat w elektrodzie, trzeba dać coś od siebie (poczytać, pooglądać), a nie wydawać pieniądze.
  • #3 13700763
    adek5000
    A co byś doradził , jaki sprzęt do gniazd zasilania USB itp bez BGA ??
  • #4 13701206
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Jako chińska rozlutownica radzi sobie to całkiem nieźle. Da się rozlutować zarówno małe pola, jak i całkiem spore elementy, czy nawet radiatory.
    Ale ma też chińskie wady - małą pojemność termiczną grota, długo się nagrzewa. Kiepsko wykonany zbiorniczek na cynę, powiedziałbym porażka. Zbyt mały przekrój ssawki oraz zbyt daleko jest zbiorniczek od ssawki, cyna stygnie i często zatyka rurkę.
    Za te pieniądze można się pobawić, na pewno lepiej to niż odsysacz.
  • #5 13701275
    adek5000
    To co byś doradził ??
  • #6 13701322
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    adek5000 Jak Cię stać kup Wellera, Pace itp. Jak nie to chińczyka, do rozlutowywanie całkiem nieźle to działa.
  • #7 13703200
    adek5000
    A możesz doradzić coś rozsądnego ??
  • #8 13703204
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 574
    Chcesz wydać 250zł czy 2500zł?
  • #9 13703927
    adek5000
    coś wypośrodkowanego ale w miarę dobrego...
  • #10 13786943
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Po środku to używana SC7000.
    Warto uwzględnić też koszt utrzymania SC7000, dysze, fiterki. Sam się zastanawiam nad dokupieniem ZD915 do grubszych prac typu wylutowywanie tranzystorów mocy, a SC7000 do drobniejszych elementów z dwustronnych płytek.
    Po zakupie SC7000 jakoś nie chce się sięgać po odsysacz i wszystko rozlutowuje rozlutownicą.
✨ W dyskusji poruszono temat rozlutowywania w serwisie komputerowym, w szczególności dotyczący urządzenia ZD-915. Użytkownicy wskazali, że ZD-915 jest chińską rozlutownicą, która dobrze radzi sobie z różnymi elementami, ale ma pewne wady, takie jak mała pojemność termiczna grota i problemy z zatykanie rurki. Zostały również zasugerowane alternatywy, takie jak urządzenia Wellera i Pace, które są droższe, ale oferują lepszą jakość. Użytkownicy podkreślili, że ZD-915 może być użyteczny do grubszych prac, podczas gdy inne modele, jak SC7000, są lepsze do drobniejszych elementów. Warto również rozważyć koszty eksploatacji związane z używanymi urządzeniami.
