Suzuki grand vitara - nie odpala po ingerencji w radio
hunter999 18 Cze 2014 09:02 3498 16
  • #1 13717861
    hunter999
    Ocena: 45
    Witam, mam mały problem ponieważ suzuki ma instalację gazową i po przekręceniu kluczyka nie świeci się ta lampka od gazu i nie można odpalić auta, wszystko działa poprawie, rozrusznik też kręci ale pomimo to auto nie odpala. Co to może być ?
    Przewody w tym małym przełączniku gazu się się nie urwały bo zostały sprawdzone, czy to może być wina bezpiecznika ?
  • #2 13717893
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Kolego , jaką masz na myśli "ingerencję w radiu" , co tam było robione? zmiana radia ? instalacji do radia? dokładany wzmacniacz?
    Czemu uruchamiasz na gazie , a nie na benzynie?
  • #3 13717916
    hunter999
    Ocena: 45
    Znaczy radio się zepsuło zostało wyjęte do naprawy, ale nie wiem czy to się stało poprzez to że wyjąłem radio bo auto stało jakiś tydzień albo i więcej nie odpalane.
    Właśnie chodzi o to że ten przełącznik od gazu co ma lampki i pokazuje ile jest gazu i po naciśnięciu jego przełącza się na benzynę albo na gaz to się wcale nie świeci a wcześniej się świecił po przekręceniu kluczyka i teraz nie mogę odpalić auta.
  • #4 13717950
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Sprawdź bezpieczniki również te przy akumulatorze.
  • #5 13717952
    hunter999
    Ocena: 45
    Mi się wydaję że to bezpiecznik ten od gazu bo jak robili instalację to napewno musieli zrobić bezpiecznik dla żeby się nic nie spaliło i to pewnie ten tylko gdzie on może być ?
  • #6 13717970
    diablo23248
    Ocena: 613
    Po pierwsze sprawdzić zasilanie na cewkę (cewki) zapłonową. Zazwyczaj tam podłącza się zasilanie centralki LPG. Jeśli tam nie będzie zasilania to auta nie odpalisz bo iskry nie będzie. Możliwe, że przy odpinaniu radia zrobiło się zwarcie i poleciał bezpiecznik od K15 czyli "plusa po stacyjce".
  • #7 13717973
  • #8 13717978
    hunter999
    Ocena: 45
    Tak jak przekręcam kluczyk to wszystko się zapala i działa, zegary, szyby, radio, nawiew itp
  • #9 13718032
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Zasilanie po kluczyku, gazownik wpiął w wiązkę radiową, sprawdzić na kostce radia, czy się pojawia. Pewnie nie. Kontrolką sprawdzić bezpieczniki.
    Naprawa tego auta, 15 minut pracy.
  • #10 13718100
    hunter999
    Ocena: 45
    Radio działa bez problemu, wszystko świeci itp
  • #11 13718121
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    To wygląda na usterkę nie związaną, sprawdzaj zasilanie na centralce od gazu.
  • #12 13718138
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Sekwencja czy na mikserze? daj foty tego włącznika gazu.
  • #13 13718206
    hunter999
    Ocena: 45
    To jest sekwencja bo sam się przełącza jak się rozgrzeje z benzyny na gaz
  • #14 13718262
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Jak sekwencja to masz zasilania sterownika podpięte pod aku i zapłon, obroty. Ale auto powinno odpalić bez problemu na benzynie pomimo braku zasilania eculpg .Wtryskiwacze benzynowe są odcinane przez przekaźniki rozwierne w ecu gazowym.Jaka sekwencja?Stag?
  • #15 13718390
    autoas
    Ocena: 3909
    A tam za radiem nie było czasem "wstrząsówki"?
    Chociaż to chyba Hondy tak miały nie pamiętam...
  • #16 13718498
    hunter999
    Ocena: 45
    a co to wstrząsówka ? Radio jest firmy Clarion chyba oryginalne
  • #17 13719087
    diablo23248
    Ocena: 613
    Wstrząsówka to czujnik uderzenia odcinający zapłon w razie wypadku.
    Poza tym to, że przełącza się automatycznie na lpg wcale nie znaczy, że sekwencja. Już instalacje 2 gen. tak reagowały.
✨ Użytkownik ma problem z Suzuki Grand Vitara, które nie odpala po demontażu radia. Po przekręceniu kluczyka nie świeci się lampka od instalacji gazowej, mimo że rozrusznik działa. Użytkownik sprawdził przewody w przełączniku gazu, ale podejrzewa, że problem może leżeć w bezpieczniku. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie bezpieczników, zasilania na cewkę zapłonową oraz zasilania centralki LPG. Wskazano również, że auto powinno odpalić na benzynie, nawet jeśli zasilanie do instalacji gazowej jest uszkodzone. Użytkownik potwierdził, że radio działa poprawnie, a instalacja gazowa jest sekwencyjna.
