Whirlpool AWE, AWO - programator - kontrowersyjna dioda Zenera D006
William Bonawentura 19 Cze 2014 12:49 23580 7
  • #1 13721085
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    Próbuję naprawić programator pralki Whirpool oparty o LNK304PN. Jest on praktycznie identyczny jak na poniższej fotografii znalezionej na Elektrodzie. Whirlpool AWE, AWO - programator - kontrowersyjna dioda Zenera D006
    Zakupiony "zestaw naprawczy" składa się m.in. z elementu D006 opisanego w instrukcji jako dioda Zenera DZ 200V. Tyle tylko, że na płytce D006 to walcowa dioda typu UF4005 (szybka prosotwnicza), zaś diodą wyglądającą na Zener 200V jest D013. Czy autor "zestawu" popełnił błąd ? A może zmieniło się oznaczenie elementów na płytkach programatora ? Kolega Loker sugerował w moim wcześniejszym poście analizę schematu przetwornicy flyback z tym kontrolerem, jednak nie występuje w nim dioda Zenera. Zaś sugerowana w zestawie do wymiany D006 umiejscowiona jest na schemacie jako D3.
    cezet
    Ocena: 1406
    Na zdjęciu jest stara wersja modułu a Ty pewnie masz nowszą ( wave ) i stąd te różnice.
  • #4 13725297
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    Mam "stary" moduł (jak w zdjęciu na 1 poście). Nadal mam więc pytanie. Czy diodą do wymiany jest D012 (jedyna jaką wygląda na płytce na zenerkę) czy D006 ?
  • #6 13732400
    Loker
    Ocena: 721
    Odnośnie wątpliwości gdzie powinna być dioda Zenera 200V - zobacz schemat na pierwszej stronie http://www.farnell.com/datasheets/26251.pdf - Ciebie interesują dioda prostownicza i dioda Zenera włączone równolegle do uzwojenia pierwotnego.
  • #7 13732868
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    Układ i rezystor wymieniony, zasilacz wystartował. Niestety nie wypompowuje wody która została w pralce po awarii. Każdy program kończy się błędem F-02. Co sprawdzać ?
  • #8 13735854
    William Bonawentura
    Ocena: 614
    Odpowiem sam sobie :) Błąd F-02 w pralce Whirlpool oznacza, że w cyklu wypompowania w zbiorniku pozostała woda. W moim przypadku wynikało to ze złego dociśnięcia wtyczki przy montażu naprawionego programatora. Na Elektrodzie można spotkać się z mylącym opisem tego błędu jako nieszczelność - woda w korpusie pralki.
✨ Użytkownik próbuje naprawić programator pralki Whirlpool oparty na LNK304PN, zauważając różnice w oznaczeniach diod w zestawie naprawczym. Wskazano, że dioda D006, opisana jako Zenera 200V, jest w rzeczywistości diodą prostowniczą UF4005, a dioda Zenera to D013. Użytkownicy sugerują, że różnice mogą wynikać z wersji modułu (stara vs. nowa). Po wymianie układu i rezystora, użytkownik napotkał błąd F-02, który okazał się wynikać z nieprawidłowego dociśnięcia wtyczki, a nie z nieszczelności.
