MFD2 - Przewodowy zestaw głośnomówiący do telefonu
cynik606 19 Cze 2014 16:17 5094 0
  • #1 13721790
    cynik606
    Ocena: 11
    Cześć!
    Z racji, że temat z Bluetoothem nie cieszy się dużym powodzeniem...
    Link
    ...postanowiłem poszukać alternatywę połączenia telefonu z MFD2.
    Tym razem mam na myśli połączenie przewodowe. Kiedyś do dyspozycji był zestaw CARK-91, który jednak obsługuje tylko telefony z Pop-Portem.
    Wymyśliłem sobie coś podobnego, ale dla telefonu z wyjściem słuchawkowym jack 3,5mm.
    MFD2 posiada gniazda pokazane w załączniku "mfd2-pin-out.jpg"
    Na początek rozpiska pinów jednego z 12-pinowych złączy:
    12-pin multi-pin connector 5 for telephone signals and pre-amplifier output signals
    1 - External audio input, left
    2 - External audio input, earth
    3 - Line out, left
    4 - Vacant
    5 - Voice output LF, positive
    6 - Telephone audio input signal, negative
    7 - External audio input, right
    8 - Line out, earth
    9 - Line out, right
    10 - Vacant
    11 - Voice output LF, negative
    12 - Telephone audio input signal, positive
    Pin 6 i 12 to sygnał audio z telefonu.
    Pomysł jest taki:
    Przygotowałbym kabel z wtyczką jack 3,5mm. Jego 2 przewody z audio trafiłyby do pinów 6 i 12. Dzięki temu, teoretycznie po odebraniu rozmowy powinienem słyszeć rozmówcę w głośnikach samochodowych.
    Dodatkowo mój kabel miałby jeszcze przewód z mikrofonem (np. z zestawu słuchawkowego Nokii), który można by poprowadzić do obudowy lampek oświetlenia wewnętrznego, tak jak robi się to w przypadku zestawu Bluetooth.
    Jeśli do tej pory nie bredzę to teraz chciałbym zadać Wam pytanie.
    Zestaw CARK-91 miał coś takiego jak przewód "Mute Radio". W kostce MFD2 jest to pin 11 w złączu 16-pinowym (na załączniku "mfd2-pin-out.jpg" ma opis "TEL MUTE"):
    Multi-pin connector 3, 8-pin, for loudspeaker outputs
    1 - Rear right loudspeaker, positive
    2 - Loudspeaker, front right, positive
    3 - Loudspeaker, front left, positive
    4 - Rear left loudspeaker, positive
    5 - Rear right loudspeaker, negative
    6 - Loudspeaker, front right, negative
    7 - Loudspeaker, front left, negative
    8 - Rear left loudspeaker, negative
    Multi-pin connector 4, 8-pin, for voltage supply wires and CAN bus
    9 - CAN bus, high
    10 - CAN bus, low
    11 - Radio mute (when telephone is in use)
    12 - Terminal 31 voltage supply, negative
    13 - Connection for ignition-key-controlled switching on and off (S-contact)
    14 - Alarm system contact (optional)
    15 - Terminal 30 voltage supply, positive
    16 - Anti-theft system control signal, SAFE
    Z racji, że nie będę miał tego zestawu, to sygnału do wyciszenia radia też nie uzyskam. Efekt może być taki, że w głośnikach usłyszę oba źródła (radio i sygnał z telefonu), albo tylko radio.
    Co o tym sądzicie?
    Czy ewentualnie rada z tego postu miałaby tu zastosowanie?
    Link
    I jeszcze jedna informacja. Na kierownicy mam przycisk "Radio Mute". Czy gdybym go wcisnął w trakcie połączenia przychodzącego to wyciszy wszystkie źródła, tj. radio i telefon, czy tylko radio?
    Pozdr
    • MFD2 - Przewodowy zestaw głośnomówiący do telefonu mfd2-pin-out.jpg (77.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
