Pascal - Jak zatrzymać zamykające się okno po uruchomieniu programu?
mj28u 19 Cze 2014 17:28 1404 6
  • #1 13722044
    mj28u
    Poziom 7  
    Zacząłem naukę Pascala. I po zapisaniu jakiegoś pierwszego krótkiego programu chciałbym zobaczyć efekty...ale niestety nie mogę bo okno się zamyka praktycznie od razu i nie zdażę nawet zerknąc jak mi wyszło. Jest jakiś sposób, aby okienko się nie zamykało?
    Wpisywałem Readln;, ale i tak się zamyka...
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 13722114
    cackoarek
    Ocena: 59
    Z Pascalem miałem dawno dawno przyjemność, ale Readln powinno załatwić sprawę.
    Może wyłapuje wcześniejszego entera i wyskakuje.
    Wrzuć dla eksperymentu dwa razy Readln.
    Przy okazji skompiluj program i uruchom go zwyczajnie w konsoli i zobacz czy faktycznie coś się wyświetla
  • #3 13747923
    Kpc21
    Ocena: 101
    Z tego co pamiętam, chyba najbardziej eleganckim sposobem było:
    Kod: text
    Czyli pusta pętla kończąca się po wykryciu wciśnięcia dowolnego klawisza.
  • #4 13747951
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Tak, w czasach DOSa to było eleganckie. ;) W czasach systemów wielozadaniowych zostałbym przy read, readkey, czy jak to tam się w Pascalu zwało.
  • #5 13759562
    VintageRock
    Możesz też uruchomić ten program bezpośrednio w wierszu poleceń. Przechodzisz do odpowiedniej lokalizacji z programem i wpisujesz jego nazwę np. "program.exe" W tym przypadku Ci się nie zamknie pomimo ,że nie stosujesz procedur typu Readln.
  • #6 13759571
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Pod warunkiem, że wybrano "Compile to disk" zamiast "Compile to memory", jeśli mnie pamięć nie myli.
  • #7 13759590
    VintageRock
    Oczywiście. Tutaj podałem sposób aby program będący na dysku nie zamykał się zaraz po skończeniu wykonywania. Problem błahy lecz bardzo dużo konsolowych programów wymaga takiego uruchamiania.
✨ Użytkownik rozpoczął naukę Pascala i napotkał problem z zamykającym się oknem konsoli po uruchomieniu programu. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym użycie podwójnego Readln, pętli repeat until keypressed, oraz uruchomienie programu bezpośrednio z wiersza poleceń, co zapobiega automatycznemu zamykaniu się okna. Dodatkowo, ważne jest, aby wybrać opcję "Compile to disk" zamiast "Compile to memory" podczas kompilacji programu.
