Mikrofalówka Russell Hobbs HOB GTS23 - nie grzeje, ale grill działa. Co sprawdzić?
andrzej-w31 23 Cze 2014 11:51 3096 7
  • #1 13733306
    andrzej-w31
    Ocena: 41
    Posiadam od ok 5 lat mikrofalówkę Russell Hobbs HOB GTS23 (900W). Do tej pory wszystko było ok. Kilka dni temu po prostu przestała grzać.. Wszystko działa, wszystko świeci, tylko nie podgrzewa. Bezpiecznik sprawdzony, kabelki, podłączenia itp. sprawdzone.
    Co może być przyczyną?
    Dodam jeszcze, że grill (grzałki od góry) grzeją.
  • #2 13733352
    kuran17
    Ocena: 19
    prawdopodobnie uszkodzony magnetron.
    pozdrawiam.
  • #3 13733389
    andrzej-w31
    Ocena: 41
    pozdrawiam.
    Czyli do wymiany? czy jest opcja naprawy? no i koszta, naprawiać/wymieniać, czy lepiej nową mikrofale kupić?
  • #5 13734974
  • #6 13736463
    andrzej-w31
    Ocena: 41
    skryn napisał:
    Bezpiecznik WN sprawdzony (o ile w tej kuchence występuje)?
    Poza głównym bezpieczniem, nie zauważyłem żadnego innego, natomiast wczoraj odkryłem to co było w przesłanym przez Ciebie opisie sprawdzania, czyli luźny kabelek na złączce i na początek skupie się na dociśnięciu i zalutowaniu przewodów, jeśli nie pomoże, pójdą dalsze czynności sprawdzające..
    Dzięki. Dam znać co i jak.
  • #7 13754873
    andrzej-w31
    Ocena: 41
    A więc kable wszystkie sprawdzone i zalutowane.. Po odłączeniu kabelków od magnetronu i włączeniu mikrofali iskra skacze, ale nadal nie grzeje..
    Czy to oznacza że magnetron siedzi?
    Dodam jeszcze, że przed tym jak przestała całkowicie podgrzewać, wcześniej grzała słabiej niż zawsze.. Np zamiast 30sek. (przy pełnej mocy) trzeba było ustawić 1min.
✨ Użytkownik zgłasza problem z mikrofalówką Russell Hobbs HOB GTS23, która przestała grzać, mimo że grill działa. Po sprawdzeniu bezpiecznika i połączeń, podejrzewa uszkodzenie magnetronu. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym regeneracja magnetronu oraz sprawdzenie bezpiecznika WN. Użytkownik odkrył luźny kabelek, który został naprawiony, jednak po dalszych testach, mikrofalówka nadal nie grzeje, co sugeruje, że magnetron może być uszkodzony.
