Satel - Jak wymontować manipulator bez uruchamiania alarmu?
nelik1987 23 Cze 2014 14:42 7329 20
  • #1 13733755
    nelik1987
    Ocena: 428
    Witam, prawdopodobnie mam uszkodzony manipulator sensoryczny ponieważ, sam "wciska przyciski" ciągle się blokuje itp. Planuje oddać go do serwisu. Nie było by w tym nic trudnego (odłączyć zasilanie i wymontować manipulator) gdyby nie fakt, ze sygnalizator ma własne zasilanie. Gdy odłączę centralę od zasilania sygnalizator zacznie wyć. W jaki sposób wymontować manipulator bez załączania alarmu (potem jak załączyć nowy) lub jak wyłączyć zasilanie by nie uruchomić alarmu?
  • #2 13733818
    uzdzik
    Ocena: 15
    Żeby sygnalizator nie wył wystarczy podać mu zasilanie ( 12 V), co do manipulatora to musisz mieć (jeśli chcesz dodać inny niż był) kod instalatora aby go zaprogramować w centrali.
  • #3 13733830
    nelik1987
    Ocena: 428
    Kod instalatora mam, czyli rozumiem, że sygnalizator odłączyć od wyjścia i podać mu z akumulatora na stałe 12V po czym wyłączyć centralę w celu odłączenia manipulatora?
  • #4 13734051
    uzdzik
    Ocena: 15
    Miej więcej- sprawdź najpierw na stykach sygnalizatora z centrali czy masz tam 12V bo jest kilka rodzajów są też takie co mają 2 żyły do zasilania na stałe i 2 inne do sterowania a są i takie co się aktywują w chwili zabrania prądu przez centralę, i wówczas obejdzie się bez drabiny i zdejmowania klemy z aku w sygnalizatorze. Co do manipulatora to centrala jest "idioto odporna" więc nawet jak zrobisz zwarcie na zasilaniu manipulatora to tez nic nie powinno się stać, ale lepiej wyłączyć z prądu.
  • #6 13734286
    fred4u
    Ocena: 197
    Z manipulatorami sensorycznymi zdarza się, że "są kapryśne" - nie reagują na przyciski, wolno reagują lub wręcz przeciwnie, same sobie wciskają. Jest to szczególnie uciążliwe jak biegnie czas na wejście, a manipulator nie reaguje na dotykanie. Niekoniecznie oznacza to uszkodzenie manipulatora, przyczyną może jest jakieś silne źródło zakłóceń w pobliżu typu nadajnik radiowy.
    Jeżeli chodzi o wysłanie manipulatora do serwisu, można wejść do trybu serwisowego i odłączyć manipulator pozostawiając centralkę w trybie serwisowym. Trzeba jedynie zadbać o to żeby przypadkowo nie zrobić zwarć na magistrali.
    M
  • #7 13735134
    nelik1987
    Ocena: 428
    Takie rozwiązanie odpada, ponieważ, to nie u mnie w domu, jeżeli coś się zdąży w między czasie jak manipulator będzie w serwisie to nie da się rozbroić alarmu.
  • #8 13735437
    sanatarium
    Ocena: 38
    A masz drugi manipulator w innym pomieszczeniu? Jeśli tak to wejdź przez niego do trybu serwisowego, odłącz sensoryczny i zrób identyfikacje manipulatorów. Jeśli jeden to trzeba będzie włączyć tryb serwisowy, odłączyć akumulator z sygnalizatora. odłączyć napięcia centrali, bo po co ma być płyta pod napięciem skoro jest jeden manipulator, który będzie w serwisie. Pozdrawiam.
  • #9 13735459
    nelik1987
    Ocena: 428
    No własnie pytam o to wszystko ponieważ to jedyny manipulator, dostęp do materii sygnalizatora jest bardzo trudny (wysoko) i to właśnie z tego powodu pytam jak rozwiązać ten problem w inny sposób niż podany powyżej.
  • #11 13735671
    LiveCam
    Ocena: 6
    Włączę się do tematu :) SP-4006 to fajna zabawka, ale standardowo ma 5 min wycia po zdjęciu zasilania i powinien się wyłączyć, więc nie rozumiem w czym problem :) A jeżeli nadal będziesz miał sygnalizację optyczna proponuje zajrzeć do instrukcji i się trochę pobawić, bo jeżeli to nie ty go montowałeś to kogoś mogła ponieść fantazja i pozmieniał wszystkie możliwe ustawienia na zworkach :) Jednak na 99% ustawienia będą takie jak domyślnie w instrukcji, więc odepnij sobie wszystkie przewody i zasymuluj jej obecność centrali i to wszystko . Strzelam, że nikomu nie chciało się bawić sterowaniem masą więc jest sterowana po 12V . Tak więc teoretycznie wszystkie przewody zasilające jak i sterujące odpowiednio pod zaciski akumulatora (plusy pod plusy, minusy pod minusy ) . Ale sprawdz sobie w jaki sposób jest to realizowane . Wydaję mi się ze jest to pracy na 15 min, nawet nie :)
  • #13 13735688
    LiveCam
    Ocena: 6
    Również nie widzę problemu, maksa masz 15 min :) A jeżeli Ty go montowałeś to powinieneś wiedzieć jak jest sterowany :) A jeżeli nie to jaki problem zajrzeć w stawienia
  • #14 13735707
    nelik1987
    Ocena: 428
    Zacznę chyba od tego, że zajrzę do ustawień centrali jak mam wysterowany sygnalizator, i potem albo linię sterująca podłączę do + aku lub do minus.
  • #15 13735727
    LiveCam
    Ocena: 6
    No to pierwsze co powinieneś zrobić :) Kwestia pobawienia się
    Tak jak ktoś już tu powiedział wcześniej urządzenia Satela są idioto odporne, ale lepiej uważać, bo poco sobie dokładać niepotrzebnych kosztów :)
  • #16 13736213
    reweriko
    Ocena: 99
    Podepnij zasilanie sygnalizatora pod akumulator i wyzwalanie (zależy jak masz zaprogramowane) pod (-) lub (+) i sprawa załatwiona. Wyłącz centrale i tyle.
    Druga Opcja - wyłącz wszystko i poczekaj aż sygnalizator przestanie wyć.... :)
    Przy okazji sprawdzisz skuteczność akumulatora :)
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #17 13739605
  • #18 13741822
    LiveCam
    Ocena: 6
    A zastanawiałeś się poco można dokupić do syreny czujnik użycia pianki montażowej ? :)
    Myślę, że jeżeli znasz odpowiedz na to pytanie to i na swoje sam odpowiesz :)
  • #19 13742501
    nelik1987
    Ocena: 428
    fox51 napisał:
    Swoją drogą dlatego często zastanawiam się po co są montowane tak wysoko sygnalizatory? W wielu wypadkach bez zwyżki się nie obejdzie przy serwisie.
    może dlatego by złodziej nie miał łatwego dostępu do sygnalizatora?
    Poradziłem sobie wychylając się nieodpowiedzialnie daleko z okna i odłaczyłem baterię sygnalizatora ponieważ podciągnięcie przez rezystor wejścia sterujące i po + i pod - akumulatora nic nie dawało... nie roztrząsałem tematy i załatwiłem to łopatologicznie. Manipulator trafił do serwisu teraz tylko trzeba czekać. Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #20 13745026
    uzdzik
    Ocena: 15
    I tu zasadniczy błąd w sztuce moim skromnym zdaniem- właśnie chodzi o to niech ma dostęp.
    Kiepski złodziej rozwalający sygnalizator wywoła alarm a całe straty po włamaniu wyniosą ok 50 pln na nowy sygnalizator z czujnikiem zapiankowania. Taniej niż wybite okno i alarm....
  • #21 13745065
    LiveCam
    Ocena: 6
    Biorąc po uwagę, iż połowa Polskiej instalacji alarmowej opiera się tylko i wyłącznie na sygnalizacji akustycznej to raczej nie jest dobry pomysł :)
✨ Użytkownik ma problem z uszkodzonym manipulatorem sensorycznym, który samoczynnie wciska przyciski. Chce go wymontować bez uruchamiania alarmu, ponieważ sygnalizator ma własne zasilanie. W odpowiedziach sugerowano, aby podłączyć sygnalizator do zasilania 12V z akumulatora, a następnie odłączyć centralę. Ważne jest, aby sprawdzić, jak sygnalizator jest podłączony do centrali, ponieważ różne modele mogą mieć różne metody zasilania. Użytkownik ostatecznie odłączył baterię sygnalizatora, co rozwiązało problem, a manipulator został wysłany do serwisu.
