[Kupię] Pamięci RAM 1GB DDR1
miro88 23 Cze 2014 19:40 3033 25
  • #1 13734881
    miro88
    Ocena: 162
    Kupię pamięci RAM 1 GB DDR 200/266/333 DIMM - 3 szt. lub
    RAM 1 GB DDR 400 DIMM - 2 szt.
    Zainteresowanych proszę o kontakt na PW.
  • #2 13739228
    metal69
    Ocena: 14
    Mam kość kingstona ddr1 400 2 GB, może Pana zainteresuje.
  • #3 13740422
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Podaj oznaczenia bo albo to moduł ECC, albo jeden moduł z zestawu 2x1GB.
  • #4 13741095
    miro88
    Ocena: 162
    NIestety 1 kość może mieć max. 1GB.
  • #5 13741114
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Normalne DDR mają maks 1GB i nie więcej, tak jak kolega Kasek21 napisał:
    miro88 Do jakiego CPU chcesz kupić ta pamięć? Jaka płyta główna?
  • #6 13742135
    metal69
    Ocena: 14
    kvr400x64c3ak2/2g
  • #8 13743277
    metal69
    Ocena: 14
    ok to mogę go sprzedać jako 1 gb bo będzie bez problemu chodził, myślałem że to 2 gb tylko moja płyta widzi tylko 1 gb, do tego mam jeszcze patriot model PSD1GB400.
    Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem zapraszam na PW.
  • #10 13751936
    miro88
    Ocena: 162
    swiercm :arrow:
    Procesor to: AMD Athlon XP 1600+ 1400 MHz
    Płyta główna to: ABIT NF7
    Jaki do tej płyty można włożyć najszybszy procesor?
  • #11 13752011
    swiercm
    Ocena: 552
    miro88 napisał:
    ABIT NF7
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-ABIT/NF7.html
    Osobiście wpakowałbym tutaj Athlon'a +2800 na jądrze Barton na FSN 166MHz.
    MoBo powinno teoretycznie obsłużyć +3200 na jądrze Barton na FSB 200MHz, ale z tym mogą być problemy, zwłaszcza, jesli płyta jest wiekowa i wcześniej zasilana pseudo-zasilaczem.
  • #13 13752211
    swiercm
    Ocena: 552
    miro88 napisał:
    Ok, a do płyty ASUS K8V-VM jaki byłby najszybszy procek polecany??
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/K8V-VM.html
    Athlon 64 +3700
    http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/Athlon_64/3700+_(rev._CG__AR).html
    Ale to kwestia opłacalności zakupu. Jeśli znajdziesz dużo tańszego +3200 lub +3400, to wtedy jego można wziąć pod uwagę.
  • #14 13754686
    Uganda
    Jeśli dalej jesteś zainteresowany to ja sprzedam :)
  • #15 13759908
    miro88
    Ocena: 162
    Do płyty ASUS K8V-VM włożyłem 1 kość ECC (do serwerów) 1GB i jest ok. Natomiast, gdy dołożę w drugi slot cokolwiek, to ta pamięć nie jest wykrywana, tzn. widać tylko to co w pierwszym slocie jest włożone.
    Co może być tego przyczyną?
  • #16 13760028
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Musiałbyś zamontować dwa takie moduły ECC.
  • #17 13760046
    miro88
    Ocena: 162
    Tak też zrobiłem, przy zamontowaniu dwóch modułów ECC 2x1GB wykrywa tylko 1 GB :(
  • #18 13760055
    Kasek21
    Ocena: 3548
    To może kontroler nie radzi sobie z dwoma modułami ECC o takiej pojemności.
    Rozumiem, że każdy moduł obsadzony w różnych slotach wykazuje pojemność 1GB?
  • #19 13761837
    miro88
    Ocena: 162
    Slot 1 - 1GB
    Slot 2 - 1GB
    a wykrywa 1 GB...
  • #20 13767534
    miro88
    Ocena: 162
    Włożyłem 1 szt. DDR 1 1GB RAM-u PC2700 333 Mhz do płyty ASUS K8V-VM jednak BIOS nie wykrywa, tylko cały czas piszczy...Da się coś z tym zrobić?
  • #21 13767622
    swiercm
    Ocena: 552
    CLR_CMOS zrobiłeś?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204376.html
    Bez tego 99% nowego sprzętu podpiętego do MoBO albo działać nie będzie, albo będą problemy, tak, jak właśnie teraz u Ciebie.
    O ile MEMki są oczywiście sprawne.;)
  • #22 13769365
  • #23 13769615
    swiercm
    Ocena: 552
    RaeRae napisał:
    Nie wiem, czy to tylko fart, ale chciałbym zakwestionować wypowiedź - dla beki na swojej AsRockowej płycie sprawdzałem, czy trzeba wykonywać Clear CMOS Memory po każdej zmianie hardware i o dziwo co dodawałem/wymieniałem w komputerze, wszystko działało bez resetowania CMOS. Jeszcze ani razu mi się nie przytrafiło, żebym musiał resetować BIOS do fabrycznych po zmianie hardware.
    Tak, ale z doświadczenia wiem, że profilaktycznie lepiej to zrobić, nawet, jeśli na pozór wszystko działa jak należy. Zmieściłeś się w 10%.:)
  • #24 13770645
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Wracając do sensu tematu :)
    Mam na sprzedaż 2x1GB DDR1 - kontakt na priv.
  • #25 13771144
    miro88
    Ocena: 162
    swiercm :arrow:
    Zrobiłem reset CMOS przez wyjęcie baterii, przełożenie zworki. Jednak bez efektu...
    Dlaczego przy starcie systemu raz pojawia się komunikat:
    Memory Frequency for 266 MHz a innym razem
    Memory Frequency for 400 MHz ?
    Co można z tym zrobić?
  • #26 13771192
    swiercm
    Ocena: 552
    Ustaw pamięci na sztywno. Za każdym razem rób CLR_CMOS. Bateria od CMOSu jest sprawna (powinna w obciążeniu mieć ponad 3V).
    Widać pamięć może albo nie być kompatybilna, albo uszkodzona.
Użytkownik poszukuje pamięci RAM 1 GB DDR1 w różnych wersjach (200/266/333 DIMM - 3 szt. lub 400 DIMM - 2 szt.). W odpowiedziach pojawiają się oferty sprzedaży kości RAM, w tym Kingston i Patriot, oraz dyskusje na temat kompatybilności pamięci z płytami głównymi, takimi jak ABIT NF7 i ASUS K8V-VM. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z problemami z wykrywaniem pamięci, w tym z modułami ECC, oraz sugerują wykonanie resetu CMOS w przypadku problemów z BIOS-em. Pojawiają się również pytania o najszybsze procesory do wspomnianych płyt głównych.
