Asus F3SG-AP165C - Czy można zwiększyć RAM z 3GB do 4GB?
tomku77 24 Cze 2014 11:21 6414 24
  • #1 13736611
    tomku77
    Ocena: 48
    Witam Wszystkich.
    Mam laptop Asusa model F3SG-AP165C. Chciałem rozszerzyć pamięć z wbudowanej 3GB do przynajmniej 4GB. Jak to się ma co do możliwości tego sprzętu ? Da radę tą kość 1Gb zamienić na 2Gb ?
  • #2 13736707
    grzewoj
    Ocena: 133
    możesz zamontować 2x 2GB, ale system i procesor musi być 64bit, bo inaczej będzie widział tylko 3 GB
  • #3 13736730
    tomku77
    Ocena: 48
    Ok, tylko jedno pytanie,
    Na tej kości 2gb jest napisane;
    GDDR2-667 2GB 128MX8 1,8V EP,
    a na tej 1gb;
    1GB 2RX16 PC2-5300S - 55 -12 -A3
    Jaką ta nowa 2gb zamiast tej 1gb ma mieć prędkość lub oznaczenie ?
    I jeszcze jeżeli ktoś ma doświadczenie, czy warto zamieniać, czy jest widoczna poprawa ?
    A czy procesor Intel Core 2 Duo T 5750 obsłuży 64 bity ? Teraz jest 32 bity. Windows 7 Ultimate.
  • #4 13736822
    foxxer672
    Ocena: 160
    Zamiast nabijać posty poszukaj "pamięci dedykowane".
  • #5 13736868
    tomku77
    Ocena: 48
    Gdybym wiedział co i jak nie pisałbym, a nie siedzę w tym, żebym wiedział, że coś takiego jest.
    Jeżeli taki obeznany jesteś, może podasz jakiegoś linka ?
  • #7 13738164
    tomku77
    Ocena: 48
    Bardzo mi kolega pomógł...
    Pytanie brzmiało;
    "Jaką ta nowa 2gb zamiast tej 1gb ma mieć prędkość lub oznaczenie ?"
    Z tego co piszesz wnioskuję, że taka sama, jak ta 2gb. Tego nie wiedziałem.
    Drugie;
    "I jeszcze jeżeli ktoś ma doświadczenie, czy warto zamieniać, czy jest widoczna poprawa ?"
    Tutaj niestety nikt nie dał odpowiedzi.
    Trzecie;
    "A czy procesor Intel Core 2 Duo T 5750 obsłuży 64 bity ? Teraz jest 32 bity. Windows 7 Ultimate."
    Tu też nie było odpowiedzi.
    Jestem mechanikiem samochodowym i za bardzo nie jestem obeznany w tej dziedzinie. Wystarczyło odpowiedzieć co mam kupić.
    Z drugiej strony patrząc to też mogę wejść na forum mechaniczne i się wymądrzać o zaśmiecaniu forum.
    Pozdrawiam i bardzo dziękuję :P
  • #9 13738752
    tomku77
    Ocena: 48
    Wreszcie konkretna odpowiedź :)
    Z tą odpowiedzią "nie zawsze" zaryzykuję i dołożę na 4gb i zainstaluję Windows 7 64 bity i wtedy coś napiszę o rezultatach, ale myślę że na 99% poprawa będzie widoczna.
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #10 13740492
    Kasek21
    Ocena: 3510
    To zależy do czego wykorzystujesz komputer i jakie jest aktualne wykorzystanie pamięci.
  • #11 13740550
    tomku77
    Ocena: 48
    Prawdę mówiąc to głównie do przeglądania internetu, ale dosyć intensywnie w wielu zakładkach. Sporadycznie jakiś film się obejrzy i prawie ciągle leci jakaś muzyka.
    W tej chwili jak nic komputer nie robi zużycie pamięci jest ok. 1.20Gb z 3Gb zainstalowanych.
    Może faktycznie nie ma sensu na 4Gb zamieniać ?
    A system 64 bitowy nie wniesie poprawy ?
  • #12 13740554
    wariato
    Ocena: 838
    Ja po zmianie z 3GB na 4GB nie poczułem żadnej różnicy. Jedynie to że jest trochę więcej wolnej pamięci.
  • #13 13740598
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Przy takich zastosowaniach nie widzę sensu zmiany.
  • #14 13741161
    tomku77
    Ocena: 48
    Na system 64 bitowy rozumiem, że też zmieniłeś ? Bo chyba jak jest 4gb to musi być, a dla 32 bitowego to jest za dużo.
  • #15 13741322
    wariato
    Ocena: 838
    Już miałem 64bitowy. Fabrycznie miałem zainstalowane 2+1GB, trafiła mi się kość 2GB więc zamieniłem i w zasadzie nic nie odczułem, bynajmniej nie w pracy systemu. Czasami tylko przy otwartych 20-30 zakładkach w przeglądarce potrafił zeżreć ponad 3GB pamięci i nie było "zmulenia", więc tu się jedynie poprawiło, wcześniej było gorzej bo system cache'ował wolną pamięć z HDD.
  • #16 13741449
    tomku77
    Ocena: 48
    No mi też można powiedzieć, że kość 2gb się trafia, więc koszty znikome, a wgranie systemu od nowa to mały pryszcz :)
    Ty już miałeś 64bity, więc różnica niezauważalna, ja mam 32bity i do tego system ponad 2 lata temu wgrywany, więc można byłoby go odświeżyć bo przez ostatni czas laptop był sporo używany.
    Dopiero po niedzieli będę się w to bawił, ale na pewno napiszę, jakie rezultaty. Pewnie system troszkę przyśpieszy, tylko pytanie, czy to zasługa zwiększonej pamięci, czy systemu 64 bitowego, czy może wystarczyłoby wgrać od nowa system 32bity nie zwiększając pamięci.
    Z racji tego, że kość będę miał, nie zaszkodzi zwiększyć pamięć. A lepiej od razu wgrać 64bity niż 32bity dla zauważenia poprawy.
  • #17 13774705
    tomku77
    Ocena: 48
    Pamięć 4 gb zainstalowana, windows 7 ultimate 64 bitowy, wszystko działa, ale zuzycie pamięci około 500mb się zwiększyło. Wcześniej na systemie 32 bitowym rzadziej się załączał wiatrak, a co za tym idzie praca była bardziej cicha. Procesor pokazuje takie samo zuzycie. Myślę o wymianie procesora na bardziej wydajniejszy. W tym modelu podobno wymiana nie jest problemem tylko nie wiem jaki procesor byłby najlepszym wyjściem. Teraz jest Intel Core 2 Duo T 5750 @ 2.0Ghz Zamierzam jeszcze zainstalować windows 8 i sprawdzić jak wszystko chodzi. Podobno windows 8 ma mniejsze zapotrzebowanie na pamięć.
    Moze ktoś doradzić z tym procesorem jaki wybór byłby najlepszy ?
  • #18 13775586
    wariato
    Ocena: 838
    Zależy od chipsetu. Podaj to ci powiem co tam podejdzie.
  • #19 13775614
    tomku77
    Ocena: 48
    Kopia z programu Everest... mam nadzieję, że wystarczy informacji, aby coś polecić.
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej 64-0100-009999-00101111-072408-Crestline$F3SC0306_BIOS DATE: 07/24/08 VER: 306
    Nazwa płyty głównej Asus F3000Sg Series Notebook
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali Intel AGTL+
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 167 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 667 MHz
    Przepustowość 5333 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali Dual DDR2 SDRAM
    Szerokość magistrali 128-bitowy(a)
    DRAM:FSB Ratio 10:5
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 333 MHz (DDR)
    Przepustowość [ TRIAL VERSION ] MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali Intel Direct Media Interface
    Producent płyty głównej
    Nazwa firmy ASUSTeK Computer Inc.
    Informacje o produkcie http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
    Uaktualnienie BIOS'u http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
    Driver Update http://driveragent.com?ref=59
    Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Właściwości procesora
    Typ procesora Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz (12 x 167)
    Nazwa kodowa Merom-2M
    Seria M0
    Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
    Oryginalna częstotliwość taktowania [ TRIAL VERSION ]
    Min. / Maks. mnożnik procesora 6x / 12x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB per core
    Pamięć podręczna L1 danych [ TRIAL VERSION ]
    Pamięć podręczna L2 2 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Multi CPU
    ID płyty głównej ASUSTeK SANTAROSA
    CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz, 1999 MHz
    CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz, 1999 MHz
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
    Wymiary obudowy 3.5 cm x 3.5 cm
    Technologia wykonania 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
    Napięcie rdzenia 1.063 - 1.363 V
    Napięcie We /Wy 1.063 - 1.363 V
    Producent procesora
    Nazwa firmy Intel Corporation
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/processor
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 69 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 52 %
  • #20 13776460
    wariato
    Ocena: 838
    No i najważniejszego nie podałeś... Chipsetu. Dobra sam już musiałem znaleźć i prawdopodobnie masz Intel PM965, więc najszybsze obsługiwane CPU to C2D T9300 lub T9500.
  • #21 13778483
    tomku77
    Ocena: 48
    Z tego co podałeś to szczerze mówiąc wątpię, aby pasowały... Są na szynie 800 Mhz, a ten mój procesor pracuje na 667 Mhz. Myślę tak bo pytałem kilka osób o procesor T7500 i T7700 i odpowiedzieli, że nic z tego z racji tej szyny.
    Po drugie nawet jakby pasowały to wydaje mi się, że są trochę drogie jak na ten sprzęt... lepiej trochę dołożyć i mieć coś nowego i za razem lepszego.
    Do 100 zł jeszcze by był w stanie dać, ale więcej raczej się nie kalkuluje.
    Może coś tańszego uda się polecić ? I jak to jest z tą szyną ?
  • #22 13778882
    wariato
    Ocena: 838
    T9300 kosztuje 120zł - bynajmniej ja tyle zapłaciłem. Warto dorzucić dość wydajny CPU.
    Ten chipset (o ile taki posiadasz obsługuje CPU na 667 i 800MHz)
  • #23 13778953
    tomku77
    Ocena: 48
    Możesz to sprawdź, czy to jest ten chipset co piszesz, ale wygląda na to, że tak.
    Jeśli tak to ten T9300 będzie na pewno pasował ?
    Typ komputera ACPI x64-based PC (Mobile)
    System operacyjny Microsoft Windows 7 Ultimate
    Dodatek service pack systemu operacyjnego [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 9.11.9600.17126
    DirectX DirectX 11.0
    Nazwa komputera TOMEK-KOMPUTER
    Nazwa użytkownika Tomek
    Domena logowania [ TRIAL VERSION ]
    Data / Czas 2014-07-08 / 19:59
    Płyta główna
    Mikroukład płyty głównej Intel Crestline-PM PM965
    Pamięć fizyczna [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: Unifosa GU332G0AJEPR8H2L4C 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM3: Micron 16HTF25664HY-800E1 [ TRIAL VERSION ]
    Typ BIOS'u AMI (07/24/08)
    Ekran
    Karta wideo NVIDIA GeForce 9300M G (256 MB)
    Akcelerator 3D nVIDIA GeForce 9300M G
    Monitor Samsung LTN154XA-L01 [15.4" LCD]
    Multimedia
    Karta dźwiękowa Realtek ALC660 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller
    Magazyn
    Kontroler IDE Kontroler Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828
    Kontroler IDE Kontrolery Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
    Dysk fizyczny SanDisk Cruzer Contour USB Device (15 GB, USB)
    Dysk fizyczny ST9320320AS ATA Device (320 GB, 5400 RPM, SATA-II)
    Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    Status dysków SMART OK
    Partycje
    C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
    D: (NTFS) 198.1 GB (197.9 GB wolne)
    Rozmiar całkowity [ TRIAL VERSION ]
    Urządzenia wejściowe
    Klawiatura Standardowa klawiatura PS/2
    Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
    Mysz Mysz Microsoft PS/2
    Mysz Mysz zgodna z HID
    Sieć
    Podstawowy adres IP [ TRIAL VERSION ]
    Podstawowy adres karty (MAC) 00-1F-3B-A3-06-01
    Karta sieciowa Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (192. [ TRIAL VERSION ])
    Karta sieciowa Kontroler Gigabit Ethernet Atheros L1 10/100/1000Base-T
    Karta sieciowa Urz
    Modem Motorola SM56 Data Fax Modem
    Urządzenia zewnętrzne
    Drukarka Fax
    Drukarka Microsoft XPS Document Writer
    Kontroler FireWire Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
    Kontroler USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller
    Kontroler USB2 Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller
    Urządzenie USB Generic Bluetooth Adapter
    Urządzenie USB STK7700D
    Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
    Urządzenie USB Urządzenie pamięci masowej USB
    Urządzenie USB Urządzenie wejściowe USB
    Urządzenie USB USB 2.0 Camera
    Bateria Bateria kompozytowa Microsoft
    Bateria Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI
    Bateria Zasilacz Microsoft
    DMI
    DMI: producent BIOS'u American Megatrends Inc.
    DMI: numer wersji BIOS'u 306
    DMI (system): producent ASUSTeK Computer Inc.
    DMI (system): nazwa F3Sg
    DMI (system): numer wersji 1.0
    DMI (system): numer seryjny [ TRIAL VERSION ]
    DMI (system): identyfikator UUID [ TRIAL VERSION ]
    DMI (płyta główna): producent ASUSTeK Computer Inc.
    DMI (płyta główna): nazwa F3Sg
    DMI (płyta główna): numer wersji 1.0
    DMI (płyta główna): numer seryjny [ TRIAL VERSION ]
    DMI (obudowa): producent ASUSTeK Computer Inc.
    DMI (obudowa): numer wersji 1.0
    DMI (obudowa): numer seryjny [ TRIAL VERSION ]
    DMI (obudowa): metka środka trwałego [ TRIAL VERSION ]
    DMI (obudowa): typ Notebook
    Zakupiłem procesor T9300 z tego co się naczytałem i konsultowałem z innymi ma pasować o ile bios pozwoli.
    Teraz mam tylko pytanie, czy ktoś wie, jak to jest i czy jest potrzeba uaktualnienia biosu ?
    Taki bios mam:
    Typ BIOS'u AMI
    BIOS Version 306
    Data BIOS'u systemowego 07/24/08
    Data BIOS'u wideo 01/08/08
    Producent BIOS'u
    Nazwa firmy American Megatrends Inc.
    Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
    wariato
    Ocena: 838
    Możesz poszukać nowszego Biosu i ewentualnie zaktualizować. A co do chipsetu to się nie pomyliłem, więc T9300 na bank zatrybi.
  • #25 13784426
    tomku77
    Ocena: 48
    Założony T 9300. Aktualizacja biosu nie była potrzebna, podobno ten bios jest najnowszy i nie ma dla niego aktualizacji.
    System chodzi płynniej, ale oszałamiającej rewelacji nie ma. Na pewno wentylator chodzi na wolniejszych obrotach, może to wpływ świeżej pasty, albo mniejsze obciążenie procesora i mniej się grzeje.
    Jeszcze bym wymienił grafikę, gdyby szło, ale to już lepiej nowy sprzęt kupić.
    Jak na razie wystarczy myślę, że laptop jeszcze trochę mi posłuży i pracować się będzie lepiej.
    Dzięki "wariato" za pomoc ;)
✨ Użytkownik laptopa Asus F3SG-AP165C pyta o możliwość zwiększenia pamięci RAM z 3GB do 4GB. Odpowiedzi wskazują, że laptop obsługuje maksymalnie 4GB RAM, ale system 32-bitowy ogranicza widoczność pamięci do 3,5GB. Aby skorzystać z pełnej pamięci, konieczna jest instalacja systemu 64-bitowego. Użytkownik rozważa wymianę kości RAM 1GB na 2GB, a także pyta o prędkość nowej pamięci. W dyskusji podano, że dla optymalnej wydajności pamięci powinna mieć podobne parametry do istniejącej. Użytkownik planuje również wymianę procesora na Intel Core 2 Duo T9300, co może poprawić wydajność systemu. Po zainstalowaniu 4GB RAM i systemu 64-bitowego, użytkownik zauważył niewielką poprawę w płynności działania, ale nie była to rewolucyjna zmiana.
