HTC ONE MAX błąd przy aktualizacji Androida przez OTA
bartek1234512 26 Cze 2014 00:02 2505 10
  • #1 13742466
    bartek1234512
    Witam i treściwie ujmując problem:
    Zakupiłem nowy telefon w Play (oprogramowanie brandowane), jednak CID HTC__32 (ogólnoeuropejski, no brand).
    Nic nie rootowane, nie modowane.
    Podczas aktualizacji pobiera mi się paczka ZIP (ponad 500 MB), po czym przy instalacji wywala błąd, że brak jednego z plików APK.
    Chcąc ręcznie zaktualizować przez stock Recovery, wyskakuje komunikat "Check CID Error" i program nie chce nawet przeskanować pamięci w celu znalezienia paczki ZIP.
    Dziwny przypadek, by przez OTA na serwer wrzucali uszkodzone paczki?
    Jak bez utraty gwarancji zaktualizować to ustrojstwo?
    Szukając w internecie, HTC nie udostępnia RUU dla tego modelu.
    Czekam znawców na odpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 13744477
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Nie znajdziesz RUU bo od jakiegoś roku HTC przestało wydawać softy w formie RUU, teraz tylko i wyłącznie .zip .
    Nie masz brandowanego softu w tym telefonie tylko zwykły, ogólnoeuropejski. Play jednak dogrywa do niektórych modeli swoje nakładki z własnymi aplikacjami. Podejrzewam że to właśnie przez tą nakładkę masz problem z aktualizacją. Sprawdź czy po hard resecie ta nakładka się skauje - jeśli tak to aktualizacja powinna zainstalowac się normalnie, jeśli nie pozostaje wgrać soft.
    Jeśli będzie trzeba wgrac soft to możesz mieć problem ze znalezieniem odpowiednich plików. W takim przypadku jednak polecam odesłać do serwisu bo nowych HTC wyjątkowo łatwo ubić bootloader. Jeśli jesteś z okoli Warszawy możesz bezpośrenio podjechać do Regenersis i wgrają go od ręki.
  • #3 13744514
    bartek1234512
    Zapytam dla pewności, gdyż jak wspomniałem wcześniej jest to nowy telefon.
    Hard reset wykonam w Recovery opcją pod nazwą "Wipe Data"?
  • #4 13744540
    patrykGSM
    Ocena: 73
    Dokładnie tak Wipe Data powoduje Hard reset
  • #5 13744552
    bartek1234512
    Niestety Hard Reset nie spełnia moich oczekiwań.
    Wszystko jest nie zmienione (pozostają aplikacje operatora).
  • #6 13744981
    OlekMTG
    Ocena: 194
    No to w takim razie polecam serwis. Jeśli masz blisko najlepiej osobiście, jeśli nie wchodzi to w grę to możesz zamówić sobie kuriera na koszt serwisu, na stronie powinni mieć informacje na ten temat.
  • #7 13747683
    bartek1234512
    Dane operatora się skasowały.
    Czy to jednak rozwiąże problem z instalacją?
  • #8 13748542
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Sprawdź - jeśli aktualizacja pójdzie to ok, jeśli nie to trzeba wgrać soft.
  • #9 13749277
    bartek1234512
    W jaki sposób "wgrać soft", jeśli aktualizacja zawiodła?
  • #11 13750839
    bartek1234512
    Zdecydowałem się na rootowanie i spróbowanie mniej konwencjonalnymi sposobami.
    Jeśli to nie pomoże, oddam telefon na serwis.
    Temat zamykam, pozdrawiam i dzięki za zaangażowanie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z aktualizacją systemu Android na nowym telefonie HTC One Max, zakupionym w sieci Play, który ma oprogramowanie brandowane. Podczas aktualizacji przez OTA występuje błąd związany z brakującym plikiem APK. Próba ręcznej aktualizacji przez stock Recovery kończy się komunikatem "Check CID Error". Użytkownik nie może znaleźć odpowiednich plików RUU, ponieważ HTC przestało je wydawać. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym wykonanie hard resetu, który jednak nie usuwa aplikacji operatora. Ostatecznie użytkownik decyduje się na rootowanie telefonu w celu rozwiązania problemu, a w razie niepowodzenia planuje oddać go do serwisu.
