Audi A3 1.6 LPG 1999 - Dławienie i brak mocy na zimnym silniku
Pietras23 26 Cze 2014 10:30 3135 6
  • #1 13743007
    Pietras23
    Ocena: 4
    Witam , mam problem z swoim Audi A3 1.6 LPG 1999 rok
    Podczas odpalenia auto nie ma mocy , gdy ruszam strasznie się dławi i traci obroty ( prawie gaśnie mi ) . Gdy przejadę ok 2 km jest już wszystko ok. Dojadę do pracy i auto stoi 8 godz. to po pracy sytuacja się powtarza . Proszę o pomoc co może być nie tak . z Góry dzięki .
  • #2 13743067
    plmoti
    Ocena: 11
    Odpalasz na gazie czy benzynie?
  • #3 13743179
    Pietras23
    Ocena: 4
    Odpalam na benzynie . Na gaz przełączy się jak silnik uzyska temperaturę 25 stopni
  • #4 13743238
    plmoti
    Ocena: 11
    Na początek zacząłbym pewnie od sprawdzenia temperatury cieczy chłodzącej jaką dostaje komp silnika. Nie wiem dokładnie jaki jest u Ciebie czujnik temperatury cieczy (czasem padajA). Przypuszczam że masz 4 pinowy czujnik. W przypadku takiego czujnika może wystąpić taki przypadek że inna temperaturę cieczy widzi komp silnika a inna jest na zegarach Jak masz VAG-a sprawdź błędy i bloki pomiarowe (różnica w temperaturach nie musi wywołać błędu w diagnozie) Sam miałem taki przypadek w A3 (co prawda w TDI) gdzie na zegarach miałem 20 stopni (na zimno po nocy) a sterownik silnika dostawał dostawał temperaturę 80 stopni (silnik gorący) co oczywiście skutkowało utrudnionym rozruchem z oczywistych przyczyn spowodowanych stosowaniem przez komp ustawień dla ciepłego silnika który w rzeczywistości jest zimny. Jeśli nie masz VAG-a aby sprawdzić bloki pomiarowe możesz spróbować odpiąć czujnik temperatury i zobaczyć jak będzie wtedy. Brak sygnału z czujnika powinno spowodować przyjęcie przez komp silnika ustawień założonych dla silnego mrozu. Jak wykluczysz zafałszowania temperatury cieczy trzeba będzie innych przyczyn.
  • #5 13743372
    Pietras23
    Ocena: 4
    Spr ten czujnik , ogolnie to czujnik temperatury wymieniałem rok temu .
    spr ten drugi
    dzięki za pomoc
  • #6 13743406
    plmoti
    Ocena: 11
    Dla uściślenia fizycznie czujnik jest jeden ale dwu-obwodowy (dlatego 4 piny- dwa dla kompa i dwa na zegary)
  • #7 13743547
    Pietras23
    Ocena: 4
    Ok rozumiem
    Dzięk , spróbuje to zrobić
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A3 1.6 LPG z 1999 roku, polegający na braku mocy i dławieniu silnika podczas rozruchu na zimno. Po przejechaniu około 2 km problem ustępuje. Użytkownik odpala silnik na benzynie, a przełączenie na gaz następuje po osiągnięciu temperatury 25 stopni. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej, który może być uszkodzony, co prowadzi do błędnych odczytów temperatury przez komputer silnika. Użytkownik potwierdza, że czujnik był wymieniany rok temu i planuje dalsze testy.
