Fiesta 1,6 11r. - Błąd P132B - kontrola doładowania
zimek81 29 Cze 2014 19:39 7344 4
  • #1 13753191
    zimek81
    Ocena: 55
    Fiesta 2011r 1,6 TDCI, HHJD, po 30 sek. od odpalenia zapala się błąd P132B - kontrola doładowania turbosprężarki - zbyt wysoki sygnał częstotliwości.
    Ktoś mógłby wytłumaczyć o co konkretnie chodzi ?
    Potencjometr na turbinie (podciągany podciśnieniowo) zasilanie, masa i sygnał jest.
    PWM na zaworku sterowania upustem zmienia się, zaworek sprawny, po przygazowaniu zasysa cięgło. Auto nie traci na mocy tylko świeci się kontrolka. W aucie była robiona lewa strona, błąd zapalił się dopiero po 300km od lakiernika.
    Pytanie drugie czy w tym silniku po odpaleniu cięgło musi być zaciągnięte odrazu jak w turbinach ze zmienna geometrią ?
  • #2 14431030
    master_ms1234
    Ocena: 21
    witam
    Czy kolego rozwiązałeś problem?
    Mam identyczne.
    Po wykasowaniu błędów jeśli od razu rusze z "buta" i ciągnę go miedzy 2500-4000obr jest ok, ale jak tylko zmniejsza sie obroty do zatrzymania tj +-800 wraca błąd.
    Potencjometr zmieniłem na używany, podobno jest dobry bo sprawdzany na maszynie ale jest tak jak był (oryginalny potencjometr był faktycznie uszkodzony.
    pzd
  • #3 15378371
    pit.bulll1
    Ocena: 23
    witm, jestm nowy i borykam się z tym problemem co wy, czyli P32B fiesta mk7 1.4 tdci, czy udało się wan to rozgryźć??
  • #4 16297401
    dzidas1
    Ocena: 9
    Witam tak jak w temacie ten sam blad brak mocy auto w trybie awaryjnym rozwiązał już ktoś ten problem
  • #5 19607988
    gnegon
    Ocena: 11
    Witam czy ktoś rozwiązał problem ? Borykam się też z błędem P132B w Fieście 1.4, dodam że przewody podciśnienia w dobrym stanie, map sensor podmieniony. Czy ktoś ma pomysły ?
