Dell Vostro 1520 - Czarny ekran, diody migają, 2-3 piknięcia przy starcie
GosiaczekGda 29 Cze 2014 20:51 2727 1
  • #1 13753461
    GosiaczekGda
    Ocena: 3
    Wczoraj komp. działał normalnie, dzisiaj już się nie włącza :(
    Podczas włączania się słychać 2, 3-piknięcia i komp się resetuje, przy drugiej próbie włączenia jest ok, ale system się nie ładuje. ekran jest czarny, komputer chodzi, diody święcą-kłódki z literką A, dioda ze strzałką w dół również, natomiast kłódka z 9 miga-nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
  • #2 13753691
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    (':!:') Poczytaj ze zrozumieniem załacznik.
    Poczytaj info. z forum Link
    Please try the below mentioned steps and check if there is any change:
    1. Remove the battery and AC adapter from the computer.
    2. Disconnect any peripherals such as printer or any other USB devices.
    3. Press and hold the power button for 10-15 seconds.
    4. Remove the following components one by one:
    a. Media bay device (Optical/DVD drive)
    b. Memory (or RAM)
    c. Hard drive
    d. WLAN mini-card
    e. Keyboard
    1. Run LCD BIST. To run LCD BIST power off the computer and then power on using "D + Power Button" and see if the colors appear on the screen. If nothing appears on the screen or the video is distorted it indicates the test has failed. If test fails, the LCD is faulty, else follow next Step
    2. Check Video on external Monitor.
    3. If video is displayed on the external monitor and no video on the notebook LCD, this is another indication of the LCD failure.
    4. If the Video is not displayed on the External Monitor also, this indicates Video Card failure.
    Twój Vostro 1520 to platforma od Compal (LA-4595P)
    (':idea:') (':idea:')
    Po tym wszystkim , przeanalizuj (swoje umiejętności , wyposażenia i znajomość wykonania pomiarów , diagnostyki i wyposażenie w to co niezbędne ) i .... raczej szukaj Serwisu lub kogoś z forum.
    • vostro-1520_Service_Manual_en-us.PDF (7.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
