Whirlpool AWO 8123 - alternatywne metody wejścia w tryb serwisowy?
sztygr 05 Lip 2014 18:08 23247 5
  • #1 13769863
    sztygr
    Mam mały problem z praleczką i nie wiem jak dokładnie wprowadzić ją w tryb serwisowy. Opisane metody typu pokrętło na wypompowywanie i 4x anuluj nie działa. Czy posiadacie informacje jak w inny sposób można ten model wprowadzić w tryb serwisowy?
    Z góry dziękuję.
    Hubert
  • #2 13770367
    cezet
    Ocena: 1405
    Nie ma innej opcji.
  • #3 13777899
    młody2066
    Ocena: 394
    Hej
    Jeżeli nie da się włączyć trybu testowego,włącz wypompowanie,przytrzymaj anuluj (zresetuj),potem na zero,znowu na wypompowanie i cztery razy anuluj lub 3 razy anuluj i zatwierdź przyciskiem start.Innej opcji nie ma.Daj znać czy się udało.
  • #4 13779252
  • #5 15584614
    wojtek__
    Ocena: 150
    Zgodnie z service manual do pralki Whirlpool:
    12 NC: Model:
    859205349100 AWO 8123
    859205349101 AWO 8123
    859205349500 AWO 8123
    859205349501 AWO 8123
    859205349560 AWO 8123/5
    859205349561 AWO 8123/5
    Whirlpool SC1 VBL Version A and B test flow:
    1. Uwaga: używać programu testowego bez załadowanego prania !!
    2. Należy przełączyć pokrętłem wyboru programu na program "Wypompowywanie". Poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się czas 0:02 a pompa wypompowująca przestanie działać.
    3. Uruchomienie programu testowego:
    Przycisnąć dwukrotnie przycisk PB1 (Stop płukanie), następnie dwukrotnie przycisk PB2 (Super płukanie), następnie przycisk Start.
    Uruchomiony testowy program spowoduje że wyświetlą się:
    - wyświetlacz temperatury = 60C
    - dioda opóźnionego startu = włączona
    - dioda maksymalnej prędkości wirowania = włączona
    - diody LED PB1 i PB2 = włączone
    oraz, jeśli dostępne w tym modelu pralki:
    - dioda LED aquastop = włączona
    - dioda LED water tap = włączona
    - dioda LED filtr pompy = włączona
    - dioda LED rygiel drzwi = włączona
    4. Aby zakończyć program testowy, należy przełączyć przełącznikiem wyboru programu na dowolny inny program niż bieżący, czyli Wypompowywanie.
    5. Uruchomi się wówczas pierwsza faza programu testowego. Aby przełączyć na następną fazę programu testowego, należy powoli dwukrotnie przycisnąć przycisk z tabeli do programu testowego, kolumna "Advance by option button (Press slowly 2 times)" (np.: z fazy pierwszej na drugą przycisk PB3 = Pranie wstępne, z fazy drugiej na trzecią przycisk, jeśli istnieje to PB4 = Eco plus, jeśli go nie ma to PB1 = Stop płukanie, itd.), która znajduję się w załączonym przeze mnie pliku 859205349500_en_TEXT_LEGEND1459954251.pdf, do którego odsyłam po resztę szczegółów programu testowego.
    • 859205349500_en_TEXT_LEGEND1459954251.pdf (674.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21410603
    szczepanpiasny
    >>13777899
    U mnie zadziałało. Właśnie tego szukałem.
    Teraz tylko ogarnąć błędy a to nie takie proste he
