Samsung WF7604SUV - Błąd 5E, pralka nie odprowadza wody, schemat elektroniki?
metallowiec 07 Lip 2014 20:24 18558 3
  • #1 13775944
    metallowiec
    Ocena: 9
    Mam pralkę z tematu i wyświetla mi ona błąd 5E. Pralka nie odprowadza wody. Wyczytałem ze błąd ten wskazuje właśnie na problem z odprowadzaniem wody. Dodam, że sprawdziłem czy filtr jest czysty i czy odpływ nie jest zatkany. Następnym krokiem było sprawdzenie czy pompa jest sprawna. Niestety po podłączeniu pompy bezpośrednio pod 230V pompa zaczęła pracować... Wiec silnik jest sprawny. Czy jest jeszcze cos co mógłbym sprawdzić? Następny mój typ to sterowanie... Czy ma ktoś może schemat elektroniki tej pralki? Może jest jakoś przekaźnik od sterowania silnika pompy.
  • #2 13776061
    mrhari
    Ocena: 3232
    Jeśli odpływ nie jest zapchany to wymień silnik pompy.
  • #3 13776978
    metallowiec
    Ocena: 9
    Czyli mimo tego ze podłączony na sucho działa i kręci to i tak go wymienić?
  • #4 13777783
    gamoń
    Ocena: 26
    Jako pierwsze podłącz równolegle do pompy multimetr i zobacz jakie napięcie pojawia się na zaciskach pompki wody. Miałem kiedyś przypadek (co prawda w Ardo), że pompka na słuch pracowała, ale napięcie na niej wynosiło 130V.
    Przyczyną była uszkodzona (chyba ze starości) ścieżka od triaka do pompki, która biegła pod trafo i nie była widoczna na całej długości, a multimetr pokazywał przejście.
    Edit:
    Jeśli masz płytkę o oznaczeniu DC41-00060A ( MFS-VCIONAW-00/09011/9LF ) Triak odpowiedzialny za prace pompy to TRIAC 5 (można zastosować BT134) moduł zalany żelem, bramka triaka idzie przez R66 na 15 nóżkę IC6 ULN2003.
