Wysoka temperatura procesora po formacie Asus R500V, jak obniżyć?
KOLUCH21 08 Lip 2014 00:21 1767 3
  • #1 13776785
    KOLUCH21
    Witam mam problem z procesorem. Gram w League of Legends i przed formatem temperatura procesora była w normie. Nie dawno zrobiłem format tzn. przywróciłem laptop z systemem operacyjnym Windows 8.1 do stanu fabrycznego. Po formacie temperatura była duża, czasami wyłącza mi samo laptop. Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania lub jakiegoś programu pomagającego. Dziękuję.
    • Wysoka temperatura procesora po formacie Asus R500V, jak obniżyć? ss.png (10.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Niestety te i7ki w laptopach grzeją się niemiłosiernie.
    Kiedy ostatnio laptop był czyszczony w środku z kurzu? Nie "dmuchany sprężonym powietrzem", ale naprawdę otwierany i kurz wyjmowany?
    Pasta/ termopady kiedy ostatnio były wymieniane?
    Nie ma żadnych programów do zmniejszana temperatury.
    Możesz włączyć funkcję v-sync jeśli gra taką posiada.
    Sprawdź ustawienia karty graficznej - mogły wrócić do domyślnych.
    Spróbuj - max wydajność lub max jakość - jak się będzie bardziej grzało. :)
    Domyślam się, że grasz na grafice intel HD?
    W panelu 3W karty jest odpowiednik funkcji v-sync - > Ustawnienia niestandardowe->Synchronizacja pionowa = Włącz.
  • #3 13777554
    KOLUCH21
    Dzięki za pomoc. :) Wyczyszczę dzisiaj laptop w środku z kurzu.
    Pasta/ termopady nie były wymieniane.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jeśli masz wprawę w otwieraniu - ok.
    Jeśli nie - uważaj. Wielu było takich, co rozkręcili laptop "po raz ostatni", lub po skręceniu nigdy już nie zadziałał. :(
