[Zlecę] "Generator łuku elektrycznego" -coś pomiędzy paralizatorem a s
RealBuka 08 Lip 2014 19:53 2169 4
  • #1 13778910
    RealBuka
    Witam, prosta sprawa. Potrzebuję do dość nietypowego, delikatnego spawania- łuk o niewielkiej mocy.
    Dajmy na to 200 000 V i regulacje amperów od 10 mA do nie wiem, 200-300.
    Potrzebuję tylko schemacik. Dobrze by było żeby w miarę możliwości zasilanie było np. z ładowarki telefonu (lub kilku, akurat mam tego na pęczki) - chodzi mi o cięcie kosztów. (rozumiem, że czym większy pobór tym szybciej ten łuk strzela, nie musi być to olimpijskie tempo, wolałbym taniej)
    Chodzi mi tylko o schemat i ew. kilka rad.
    Opłata symboliczna, nie wiem, 10pln? przelew albo kontakt we Wrocławiu, ew. Bielany
    Proszę o PW :)
  • #2 13779053
    Zygaqra
    Ocena: 495
    Chyba żartujesz, albo nie potrafisz zrobić prostego rachunku. Zasilacz o parametrach jakie podałeś licząc max. tzn. 200kV i 300mA nie licząc strat potrzebuje 60k watów mocy i to ma dostarczyć ładowarka do telefonów?! Pytanie następne, po co tak ogromne napięcie, czy potrzebny Ci łuk elektryczny o długości 1 czy pół metra? Aby wytworzyć łuk o długości ok 0.5 cm wystarczy napięcie spokojnie do 20kV.
  • #3 13779094
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Zygaqra napisał:
    200kV i 300mA nie licząc strat potrzebuje 60 watów mocy
    60kW
  • #4 13779256
    karolark
    Ocena: 2516
    Proszę o PW :)
    Czekam na 10zł a dobra rada gratis - nie rób tego :-)
  • #5 13779284
    Zygaqra
    Ocena: 495
    Jeżeli masz stary monitor(CTR) ze sprawną elektroniką wystarczy sama płyta główna z przewodem na wysokie napięcie pozostałe układy odchylania ,jak to mawia znajomy z Wrocławia, desant i masz generator napięcia ok 20kV. Sam się takim czymś bawiłem, zanim całość nie trafiła do kosza, potrafi ten łuk spalić nawet milimetrowy drut bez problemu. Nie muszę przypominać o środkach ostrożności. Aha łuk uzyskałem zbliżając kabel WN do masy płyty.
    Każdy monitor CRT(kineskopowy) potrzebuje do wyświetlania obrazu napięcia min.12-14kV przy tych małych do 25kV przy monitorach ok.20cali. Nawet to mniejsze napięcie wystarczy do utrzymania łuku 1-2cm.Prądu w rozpatrywanym przypadku nie da się kontrolować gdyż jest znikomy, łuk jest zasługą napięcia a tego regulować za bardzo się nie da. Regulowanie skutków działania łuku można dokonywać czasem działania łuku. Zrozumiesz wszystko dobrze, kiedy pobawisz się trochę, staraj się nie dopuszczać do zwierania wysokiego napięcia z masą i nie przesadzaj z czasem trwania łuku, może nie wytrzymać transformator WN i zasilacz całej płyty.
