Fiat 199 cd SB05 - Blaupunkt Grandepunto Potrzebny wsad
daras984 09 Lip 2014 11:43 2811 10
  • #1 13780515
    daras984
    Ocena: 105
    Witam potrzebuję wsad do tego radia Fiat 199 cd SB05 BP6327 7646327316 może być z aktywną szyną Can, mój pomieszał przyciski. Dzięki
  • #4 13795110
    daras984
    Ocena: 105
    Dzięki ale wszystkie które znalazłem, radio się na nich nie włącza, natomiast na oryginale przyciski są pomylone
  • #5 14898074
    leszekmakowski
    Poziom 3  
    potrzebuje pominąć/usunąć can w grande punto 199 Van mam radio kupione z ksiązką i kodem ,ale nie mam bodajże magistrali w moim Vanie i stąd kłopot,i wyswietla sie CANCHECK.Pilna sprawa bo dużo nim jezdze a bez radyjka jakoś nudno
  • #6 14899747
    bbary
    Ocena: 17
    Podaj jakies namiary na to radio, z bocznej naklejki BPxxxx i 10-cyfrowy 7 xxx xxx xxx , może coś poradzimy :) . Mile widziany dump SPI ...
  • #7 14900283
    Yano_X
    Ocena: 84
    To jest podstawa, numery z radia nic nie pomogą. Jeśli leszekmakowski ma pojęcie o programowaniu to może skorzystać z postu #2.
  • #8 16421406
    pik-rtv
    Ocena: 9
    Witam mam oryginalny wsad do fiat199mp3 sb05.
    Radio po podłączeniu zasilania każe czekać i w końcu się wyłącza .
    Nie znam kodu , czy któryś z kolegów może coś pomóc?
    Nie wiem czy nie trzeba też wyłączyć CAN.
    z góry dzięki
    • fiat199mp3.bin (4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16421472
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 453
    Trochę za długi ten odczyt ale kod wygląda na 2343.
    Po podłączeniu w orginalnym aucie powinien działać.
  • #10 16421915
    pik-rtv
    Ocena: 9
    Dzięki - sprawdzę i dam znać.
✨ Użytkownik poszukuje wsadu do radia Fiat 199 cd SB05 BP6327 7646327316, które ma pomylone przyciski. W odpowiedziach sugerowane są różne źródła wsadów, jednak użytkownik informuje, że znalezione pliki nie działają. Inny uczestnik dyskusji porusza problem związany z brakiem magistrali CAN w Grande Punto, co powoduje wyświetlanie komunikatu CANCHECK. Pojawiają się również pytania o numery z radia oraz o możliwość wyłączenia CAN. Użytkownik z oryginalnym wsadem zgłasza problem z kodem, który może wynosić 2343, oraz z wyłączaniem się radia po podłączeniu zasilania.
