RADIO BECKER BE-2010+jak podł czy da sie na 12V jak wbic kod
Kukiz18 22 Kwi 2005 17:49 4350 7
  • #1 1428072
    Kukiz18
    Ocena: 38
    hej mam takie radyjko jak na tej aukcji
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48320028
    jest ono na 24V i czy da sie go jakos podłaczyc do osobówki???
    nie mam do niego nic i dlatego prosiłbym tez o jakies podpowiedzi jak je podłaczyc. W ktorej kostce i ktory pin to +, -, jakies wyjscia głosnikow itp. no i oczywiscie jak je uruchomie to jak wpisac kod
    prosze o pomoc
    dodaje zdjecie radia
    • RADIO BECKER BE-2010+jak podł czy da sie na 12V jak wbic kod 48320028.jpg (7.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1428811
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    2010 jest chyba na 12V a 2011 na 24V.
  • #3 1429133
    SlaweK
    Ocena: 914
    Tak, i obok klawisza ON jest klawisz TEMP.
    Podłączenie jest standardowe, znajdziesz je na stronie kolegi, powyżej i w postach wyróżnionych w tym dziale.
    Na 12V raczej chodzić nie będzie, kiedyś eksperymentowałem z jednym, działał od około 18V.
    SławeK
  • #4 1430425
    Kukiz18
    Ocena: 38
    Hej z tym radiem to pomyłka to radio to
    Becker BE 1088
    wyglada prawie tak samo jak to na rys poza drobnymi szczegołami i pisze na nim ze jest na 24v
    czy naprawde nie da sie go jakos podłaczyc w osobowce z instalacja 12V???
    prosze jesli wiecie cos na ten temat to piszcie
    SlaweK
    Ocena: 914
    Akurat kiedys też zastanawiałem się nad tym problemem z dokładnie tym samym modelem. Szkoda go przerabiać byle jak, schematu nie uświadczysz nigdzie. Teoretycznie jest to możliwe ale nie chciało mi się aż tak go psuć, kupiłem BE2210 i po problemie.
    Jest jeszcze jeden pomysł, zastosować przetwornicę od laptopa, taką by nie siała zakłóceniami ale wtedy zapomnij o logice zapłonu i sterowaniu podświetlaniem (to radio prawidłowo podłączone świeci dopiero jak włączysz światła w aucie). Jak już pisałem, zaczyna działać od około 18V ale nie uzyskasz prawidłowego działania.
    SławeK
  • #6 1433101
    Kukiz18
    Ocena: 38
    jesli jenak dało by sie go podłaczyc to bardzo prosze o podpowiedz. PS gdzie znajde jego jakies dane techniczne i zdjecie??? bo nie mam czym zrobic zdjecia, a chyba wystawie go na allegro
  • #7 1435072
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    dane wielu beckerów są na www.beckerlandia.prv.pl ale nie wolno z tego miejsca kopiować nic w celu sprzedarzy na aukcjach.
    Swoją drogą zainteresowałem się już tym grajkiem na allegro.
  • #8 1998103
    Kukiz18
    Ocena: 38
    radio sprzedane, a szkoda bo podobno to fajny sprzet. Tylko z kad ja w maluchu wzial bym 24v :):):)
✨ Dyskusja dotyczy radia Becker BE-2010 (początkowo mylnie określonego jako BE-2010, a następnie poprawionego na Becker BE 1088) przeznaczonego do instalacji 24V, z pytaniem o możliwość podłączenia go do samochodu osobowego z instalacją 12V. Radio to wymaga zasilania powyżej 18V, co oznacza, że standardowe 12V w osobówce jest niewystarczające do prawidłowego działania. Próby zasilania 12V mogą skutkować brakiem uruchomienia lub nieprawidłową pracą urządzenia. Sugerowano zastosowanie przetwornicy napięcia (np. z laptopa), jednak wiąże się to z ryzykiem zakłóceń oraz utratą funkcji takich jak logika zapłonu i sterowanie podświetleniem, które w tym modelu aktywują się wraz z włączeniem świateł samochodu. Schematy i dane techniczne są trudno dostępne, a informacje o wielu modelach Becker można znaleźć na stronie beckerlandia.prv.pl, z zastrzeżeniem, że nie wolno kopiować materiałów do celów sprzedaży. Ostatecznie radio zostało sprzedane, a problem zasilania 24V w małym samochodzie osobowym pozostaje nierozwiązany.
