Faac 414 long - dwa słupki pytanie czy podjedzie.porada
Nemo111 13 Lip 2014 10:45 3372 12
  • #1 13792123
    Nemo111
    Ocena: 2
    Witam posiadam bramę 2 skrzydłową jeden słupek metalowy drugi z klinkieru , zamierzam zamontować napęd Faac 414 long z racji tego , że w jednym słupku wymiar od osi zawiasu do początku słupka jest 17cm a w słupku metalowym zaledwie 3 cm , mam pytanie czy 414 long podejdzie pod słupek metalowy ? wysyłam zdjęcie podglądowe
    Słupek metalowy 10x10cm
    skrzydło ok. 1,5m szer jedno i wys 1,7m
  • #3 13792285
    Nemo111
    Ocena: 2
    bardzo Ci dziękuję Mareczny zależy mi tylko na 90 stopniach , pozdrawiam.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Nie musi byc long, wystarczy 400mm.
  • #5 13794667
    Nemo111
    Ocena: 2
    a podejdzie pod słupek klinkierowy?
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Oczywiście, że tak - typowy , szerokość na 1,5 cegły. Montowałem wiele razy.
  • #7 13804712
    stk90
    Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj.
    Będę zakładał automat FAAC 414. W instrukcji jest napisane "Na linii zasilania zamontuj wyłącznik różnicowo-prądowy z bezpiecznikiem 6A."
    Jaki dokładnie ma to być wyłącznik. Czy możecie podać konkretny link? Bo mam problem szukając takich wyłączników, żeby konkretnie miał 6A.
  • #8 13804803
    Nemo111
    Ocena: 2
    Faac 414 400mm podszedł pod słupek klinkierowy , 17cm od środka zawiasu do krawędzi słupka , napęd otworzył na 90stopni nawet na 95stopni bez problemu ale mi wystarczyło tylko 90. pozdrawiam.
    stk90
    Jest to bezpiecznik w skrzynce rozdzielczej tzw. "Ska"
    Faac 414 long - dwa słupki pytanie czy podjedzie.porada .
    ten jest C20 za duży musi pisać B6
  • #10 13804860
    Nemo111
    Ocena: 2
    tak to coś takiego:)
  • #11 13806451
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Jeśłi masz w miarę nowy dom to pewnie i instalacja ma tzw "róznicówkę" i dobrze by było by zasilanie automatyki bramy miało wtedy swój osobny bezpiecznik.
    Ważna by podłaczać przewód żółto /zielony siłowników do uziemienia lub do żółto zielonego w kablu zasilającym. Kabel oczywiście uziemiony w rozdzielni.
  • #12 13886072
    sunlux
    Ocena: 120
    Proszę o usunięcie postu.
  • #13 13886396
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Moim zdaniem źle dobrałeś siłownik do tych warunków( chyba, że jeszcze go nie masz).
    Tu pasowałby bardziej typu wingo. Na cienkie słupki wystarczyłby 414 o skoku 300mm, ale ma on dużą obudowę silnika, co może powodować kontakt z ogrodzeniem.
✨ Użytkownik planuje montaż napędu Faac 414 long do bramy dwuskrzydłowej, z jednym słupkiem metalowym i drugim klinkierowym. Pytanie dotyczy możliwości zamontowania napędu na słupku metalowym, gdzie odległość od osi zawiasu do krawędzi słupka wynosi 3 cm. Odpowiedzi wskazują, że napęd Faac 414 long jest odpowiedni, a także że model 400 mm również spełni wymagania. Użytkownicy potwierdzają, że napęd działa poprawnie, otwierając bramę do 90 stopni. Dodatkowo, poruszono kwestię instalacji elektrycznej, w tym wymogu zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego z bezpiecznikiem 6A.
