Jak odczytać PIN z licznika Golf 4 na pamięci 93c56?
labik 23 Kwi 2005 12:24 2733 10
  • #1 1429877
    labik
    Ocena: 79
    Mam problem ze znalezieniem PIN-u do licznika w Golfie 4. Musiałem wymienic licznik i jak juz załatwiłem taki jak powinien w nim być okazuje sie ze jest on na pamięci 93c56 a ja nie wiem jak jest tam zapisany pin. Czy któryś z kolegów mógłby zajżec do tych plików i jak nie podać PIN to chociaż naprowadzić. Z c66, c86, i24c02 w golfach nie mam problemu ale 93c56 to jeszcze nie widziałem
    • 1J0919860D.ZIP (354 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1431998
    MarioRz
    Ocena: 65
    w tym liczniku masz 2 pamieci wylutowałeś nie tą co trzeba
  • #3 1432063
    Gate
    Ocena: 95
    Nie wiem jaki rocznik tego Golfa 4, ale szukaj 24c02.
  • #4 1432190
    MarioRz
    Ocena: 65
    coś mi się wydaje że ten pierwszy licznik to skopałeś i dlatego go wymieniłeś 1J0 919 860 D to licznik pr Motometer i ma 2 pamięci 24C02 i 93C56
    i tak jak wczesniej pisałem wylutowałeś nie tą co trzeba
  • #5 1434984
    labik
    Ocena: 79
    Ok. Własnie poczytałem co napisaliście i zaraz szukam tej drugiej pamięci. P.S. Licznik trafił do mmie juz skopany. Nie chodziło o zmiane stanu kilometrów ale o zawyżanie predkości po wypadku.
  • #6 1629680
    makki24
    Ocena: 31
    Przeszukalem forum i nic nie znalazlem,dokladnie na temat licznika golfa4 firmy motometer,a tu sie juz cos dowiedzialem.Czy ktos moze mi podpowiedziec co dokladnie tam siedzi,po odkreceniu tylnej oslony widzialem juz napewno 24c04.Kolega MarioRZ pisze o drugiej pamiatce 93c56 zapewne ukryta po drugiej stronie,ale tam jeszcze nie bylem.Pytanie, czy przebieg i pin zamieszkuje pierwsza czy druga pamiatke?Nie podeszlem jeszcze do niego z sercem, ale to zrobie.Auto wyjechalo z trzyletniego depozytu,standartowo bez kluczy.
    Z gory dzieki za podpowiedz lub jakas sugestie
  • #7 1629710
    labik
    Ocena: 79
    Temat troszke stary ale juz pisze jak jest.
    W tych licznikach faktycznie są dwie pamieci. 93c56 cie zupełnie nie interesuje wiec szukaj na tylnej sciance 24c02. Odczytaj ją podeslij zawartosc a znajdzie sie PIN jak trzeba i przebieg i bedziesz sobie kombinował z kluczami
  • #8 1630170
    makki24
    Ocena: 31
    Temat troszke stary ale mozna go jeszcze dopilowac.wysylam zawartosc 24c04
    • 24c04.rar (289 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1630343
    labik
    Ocena: 79
    Pisz na GG Mam juz twoj plik
  • #10 1634889
    makki24
    Ocena: 31
    Dzieki @labik
    Poszlo idealnie.Bardzo chetnie sie odwdziecze.
    Pzdrawiam
  • #11 3095093
    mos18
    Ocena: 19
    Witam wiem że temat jest stare ale potrzebował bym rozpiske pinów tego licznika.
    Z góry dzięki
✨ W liczniku Volkswagen Golf 4 firmy Motometer, model 1J0 919 860 D, występują dwie pamięci: 24C02 (lub 24C04) oraz 93C56. PIN oraz przebieg są zapisane w pamięci 24C02, natomiast pamięć 93C56 nie zawiera istotnych danych dotyczących PIN-u. Problem z odczytem PIN-u wynika często z wylutowania niewłaściwej pamięci. Zaleca się odczytanie zawartości pamięci 24C02 znajdującej się na tylnej ściance licznika i przesłanie jej do analizy w celu uzyskania PIN-u i przebiegu. Licznik może mieć uszkodzenia fabryczne lub powypadkowe, co nie wpływa na lokalizację danych PIN. Wymiana licznika wymaga uwzględnienia właściwej pamięci do odczytu, a nie pamięci 93C56, która jest często mylona z nośnikiem danych PIN.
