Kondensator ceramiczny 104 vs 104. - różnice i zamienność w kinie domowym
gucioknc 18 Lip 2014 21:17 6633 6
  • #1 13807644
    gucioknc
    Witam, mam problem podejrzewam że po którejś z ostatnich burz spaliło mi w układzie zasilania w zestawie kina domowego kilka kondensatorów. Problem w tym że jeden jest dziwnie oznaczony, Uszkodziły się dwa kondensatory ceramiczne talerzykowe o kodzie 104 tradycyjny 100nf te wszędzie są dostępne i nie ma z nimi problemu ale jest też uszkodzony jeden minimalnie mniejszy w wyglądzie o kodzie 104. Wszędzie szukałem informacji co oznacza ta kropka i nie znalazłem inf. o jego parametrach. Czy mogę zamiast 104. wstawić zwykły 104 czym różni się poza wizualną wielkością tez z kropką w kodzie. Na płycie jest kilka 104 i kilka 104. z kropką.
  • #2 13807809
    karolark
    Ocena: 2483
    Ceramiki się uszkodziły - a reszta działa? Dziwne - zwarte utrata pojemności :-)
  • #3 13807944
    gucioknc
    Spalony bezpiecznik i spalone trzy kondensatory rozerwane. Reszta podzespołów zmierzona i sprawdzona miernikiem i wygląda na sprawne. Cały czas szukam i nadal nie wiem czym różni się 104 od 104. z kropką
  • #4 13808016
    januszx3
    Ocena: 420
    Czy pytasz o kondensator taki jak na rys.:
    Szczególy oznaczeń kondensatorów ceramicznych dyskowych w zał.:
    • CCD_Series.pdf (392.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13808024
    gucioknc
    O dokładnie taki jak na zdjęciu, a czym on się różni od zwykłego 104 bez kropki. Ten załącznik jest zbyt profesjonalny jak dla mnie. Czy mogę wstawić zamiast tego 104. zwykłego 104
  • #7 13848556
    gucioknc
    Wlutowane 104 i działa wszystko jak należy. Pozdrawiam.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia kondensatorów ceramicznych w zestawie kina domowego po burzy. Użytkownik zauważył różnicę między kondensatorami oznaczonymi jako 104 i 104. (z kropką) oraz poszukiwał informacji na temat ich zamienności. Ostatecznie, po wymianie uszkodzonych kondensatorów na standardowe 104, system działał poprawnie. Uczestnicy dyskusji wskazali, że kondensatory 104 są powszechnie stosowane i mogą być użyte jako zamienniki.
