Ocena zestawu PC: Asus B85 Pro Gamer, i5-4690, RAM Crucial, WD 1TB, Corsair 750W
noup 22 Lip 2014 14:48 1197 8
  • #1 13816123
    noup
    Witam , mam zamiar kupić PC wybrałem takie oto komponenty , prosiłbym o uwagi co ew. zmienić oraz odrzucić.
    1. Płyta główna http://www.morele.net/plyta-glowna-asus-b85-p...50-2xpcx-vga-dzw-glan-sata3-usb3-ddr3-637872/
    a) http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z97-g43-gaming-640721/
    2. RAM , nie wiem czy tej firmy , czy innej jezeli innej prosilbym uzasadnienie http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballisti...-non-ecc-1-5v-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu-472804/
    3. Dysk http://www.morele.net/dysk-western-digital-ca...-sata-600-7200rpm-64mb-cache-wd10ezex-479659/
    4. Procesor http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-...-bx80646i54690-haswell-refresh-nowosc-636604/
    5. Zasilacz wybrałem taki , jeżeli słabszy da rade prosiłbym http://www.morele.net/zasilacz-corsair-builder-series-cx-750w-80-bronze-cp-9020015-eu-515720/
    6. Chłodzenie nie wiem , czy takie starczy http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fera-2-he1224-spc094-616308/
    7. Obudowa zastanawiam się nad zalmanem z9 lub z11 nie wiem , czy się wszystko zmieści
    8. i Karta graficzna
    a) Jest bardzo wiele negatywnych opini http://www.morele.net/karta-graficzna-asus-ra...-384-bit-hdmi-dvi-dp-r9280x-dc2t-3gd5-610689/
    B) http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-gtx...it-hdmi-dp-dvi-gtx770-n770-tf-2gd5-oc-546561/
    c) Zastanawiam się czy gtx 760 będzie dużo slabszy oraz czy wziąść od MSI , czy Asusa http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-gef...ddr5-256-bit-hdmi-dvi-n760-tf-2gd5-oc-546618/
    Jeżeli gtx nie jest duzo slabszy to wolalbym go gdyz 300zl taniej.
    Prosiłbym o opinie, oraz napisanie, czy wszystko będzie ze sobą kompatybilne.
  • #2 13816128
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Wszystkie łącza są niesprawne, więc nie mamy jak skomentować.
  • #3 13816141
    noup
    Poprawione mój błąd przepraszam.
  • #4 13816179
    mariuszkam
    Ocena: 71
    Witaj , ja zaproponowałbym płytę główną MSI z tego co pamietam w testach dobrze sobie radziła, chociaż ja dwa dni temu kupiłem Asrocka Z97 extreme4. Procesor kupiłem I5 4690K bo jest w tej samej cenie co 4670K i cos podobnego bym Ci zaproponował, ponieważ mają odblokowany mnożnik. Co do kart graficznych, to ja nie mam zaufania do Radeonów, może jest to przyzwyczajenie do kart Gforce. Ale nie patrz na moja ocene, tylko na parametry. Pamięć mozesz wziąć troszke szybszą cos ok 2000Mhz z CL9 oczywiscie.
    Ale wszystko zależy od funduszy jakie posiadasz
  • #5 13816382
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Maniak pamięciowy się znalazł. Taktowanie i opóźnienia pamięci nie mają wielkiego wpływu na wydajność w grach (ani tym bardziej zauważalnego wpływu na typową pracę) - zapoznaj się z benchmarkiem:
    http://www.anandtech.com/show/7364/memory-scaling-on-haswell/7
    Jak widać, średnie FPS w grach różnią się o co najwyżej parę procent, a do tego nie ma wyraźnej tendencji wzrostu wydajności pamięci wraz z szybkością. Jednocześnie, używając pamięci powyżej 1600 mHz przetaktowujesz kontroler pamięci, co może skończyć się dosyć boleśnie (czytaj: uwalony kontroler = uwalony CPU )
  • #6 13816412
    mario81
    Ocena: 586
    Moim zdaniem:
    Zamierzasz podkręcać? Jeśli tak, zmień procesor na 4690K i weź płytę Z97.
    Jeśli nie, to optymalnym procesorem będzie 4590, resztę można dołożyć do lepszej grafiki. Odnośnie płyty, podstawowa B85 z przedziału 220-250 zł będzie odpowiednia, a jak chcesz oszczędzić i nie masz rozbudowanego PC, to nawet starczy H81 za 160-180 zł. Chyba, że masz większe wymagania (RAID, dużo kart na PCI/PCI-E, potrzeba lepszej zintegrowanej dźwiękówki itd.), wtedy warto od razu wskoczyć np. na Gigabyte GA-H97-D3H.
    Wg ostatnich doniesień (np. http://www.reddit.com/r/buildapc/comments/271...a_stop_combining_intel_8_series_with_the_new/ ), wszystkie płyty oprócz H97/Z97 wymagają aktualizacji BIOSu, aby "nowe" procesory (haswell refresh) działały. W sklepie morele.net musisz dodać usługę złożenia komputera, wtedy sprawdzą i ewentualnie zaktualizują BIOS. W techplanet tak samo, ale jeśli wykryją, że BIOS wymaga aktualizacji, to dostaniesz wiadomość, że trzeba wykupić osobną usługę do aktualizacji BIOS (19 zł). W esc.pl taka usługa kosztuje 50 zł. I tak dalej, po prostu musisz się dowiedzieć na własną rękę.
    Ram będzie dobry.
    Zasilacz starczyłby nawet XFX Pro 550W lub SeaSonic S12II-620.
    Grafikę ja osobiście rozważałbym w takiej kolejności: GTX 760 - R9 280 - R9 280X - GTX 770.
  • #7 13816418
    noup
    Nie zamierzam podkręcać , gdyż kompletnie się na tym nie znam dlatego wziąłem procesor bez mnożnika , płyty główne wziąłem te, gdyż mają już dobre dżwiękówki, aby nwm która z nich wybrać.
  • #8 13817374
    noup
    sądzę, że wezmę kartę gtx 760 od MSI , czy będzie to dobrym rozwiązaniem ? sądzę, że tak ,gdyż ja jego zielony użytkownik nie powinienem poczuć różnicy. Zostaje kwestia płyty b85-pro gamer, czy z97-g43 gaming. Takie płyty, gdyż są przyszlosciowe.Prosiłbym o dobry zasilacz 600W
    Oraz czy te podzespoly napewno beda ze soba kompatybilne
  • #9 13817731
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    B85, przyszłościowa? Ten chipset nie obsłuży nadchodzących Broadwelli. Ktoś wciska ci kit pierwszej klasy.
    W większości przypadków te wynalazki "gamingowe" nie mają praktycznych plusów nad standardowymi modelami od tych samych producentów, tylko nieco bardziej agresywny wygląd i marketing.
    Jeżeli masz zamiar podkręcać, weź cośna Z97, inaczej wystarczy H97.
✨ Użytkownik planuje zakup zestawu PC z komponentami takimi jak płyta główna Asus B85 Pro Gamer, procesor Intel i5-4690, pamięć RAM Crucial, dysk WD 1TB oraz zasilacz Corsair 750W. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zmiany płyty głównej na MSI Z97-G43, co może być korzystne w przypadku planowania podkręcania. Użytkownicy zwracają uwagę, że pamięć RAM o wyższej częstotliwości (np. 2000 MHz) niekoniecznie przynosi znaczące korzyści w grach. Zasugerowano również, że płyta B85 nie obsłuży przyszłych procesorów Broadwell, co może być istotne dla przyszłości zestawu. Użytkownik rozważa również kartę graficzną GTX 760 od MSI oraz potrzebę zasilacza o mocy 600W.
