Chrysler Voyager 2.5 CRD - niebieski dym przy ruszaniu i na światłach, co sprawdzić?
minio0477 24 Lip 2014 10:38 3153 4
  • #1 13820874
    minio0477
    Witam,mam problem z dymiacym Voyagerem,mianowicie przy odpalenieu puszcza sobie niebieskiego dymka,po chwili ustaje i jest w porzadku do momentu zagrzania silnika,w trakcie jazdy jest jeszcze ok ale np jesli stane na chwile na swiatlach zaczyna powaznie dymic na niebiesko i jeszcze bardziej w chwili ruszania,i po chwili ustaje,kolejne swiatla i problem sie powtarza.Moze ktos mial podobny przypadek i wie co jest uszkodzone,od czego zaczac sprawdzanie.Chcialem dodac ze nie widze ubytkow oleju choc teraz nie jezdze nim duzo.
  • #2 13820897
    guard10
    Ocena: 233
    Witam to są oznaki spalania oleju w cylindrze musisz dokładnie zaobserwować pobór oleju,możliwe że pierścienie uszczelniające do wymiany.Podaj ile ma przejechane bo nie podałeś a to ważne.Pozdrawiam
    lub problem z turbo
  • #3 13821145
    minio0477
    Auto ma przejechane 140 tys mil czyli okolo 220 tys kilometrow,auto jezdzi bez strat mocy,pali ladnie,nie widze ubytkow oleju.
  • #4 13822241
    guard10
    Ocena: 233
    Witam trzeba sprawdzić czy przy turbie wewnątrz nie puszcza oleju(zdemontować rurę i popatrzyć czy nie ma śladów oleju)ale może dołączy któryś z kolegów od turbin i się wypowie dokładniej.Pozdrawiam
  • #5 14049727
    minio0477
    Przy turbinie sucho,delikatny nalot oleju takze z tubina wszystko ok
