RENAULT GRAND SCENIC 1.9 dCi - Nie działa gniazdo zapalniczki - bezpiecznik
H3CTOR 31 Lip 2014 20:56 25272 7
  • #1 13841347
    H3CTOR
    Ocena: 4
    Cześć,
    Nie działa mi gniazdo zapalniczki w Renault Megane Grand Scenic 1.9 dCi 2005 rok (wersja 7 os.). Obstawiam że winowajcą jest bezpiecznik - jednak po wielu poszukiwaniach, znalazłem skrzynkę z bezpiecznikami ale bez obudowy wiec nie mam pojęcia który bezpiecznik jest od zapalniczki. Mówię oczywiście o skrzynce pod siedzeniem kierowcy.
    Tak to wygląda u mnie (dostęp jest beznadziejny -.-)
    coperfild
    Ocena: 1686
    Kolego pod kierownicą są jeszcze i koło akumulatora , w instrukcji od zwykłego mam że jest w puszce koło akumulatora.
    gameness
    Ocena: 57
    bezpieczniki 10A nr 5 i 6 akurat w tej skrzynce którą znalazłeś.
  • #4 13845518
    H3CTOR
    Ocena: 4
    Niestety wydają się one być sprawne. Na wszelki wypadek wymienię na nowe. Macie jakieś inne sugestie czemu nie działa gniazdo zapalniczki?
    poduszki
    Ocena: 43
    Często tam śniedzieją styki
    gameness
    Ocena: 57
    Sprawdź czy do bezpiecznika dochodzi napięcie. Napięcie na te bezpieczniki puszcza ten przekaźnik który jest w tej skrzynce. Jeśli nie ma napięcia na bezpiecznikach to sprawdź czy do przekaźnika dochodzi stały plus akumulatora, sterowanie i ew jeśli tutaj wszystko jest połączenie bezpieczniki - przekaźnik.
  • #7 13846044
    H3CTOR
    Ocena: 4
    A da sie wyjąć tą całą skrzynkę z bezpiecznikami? Nie chce jej urwac a dostęp jest kijowy :/
✨ Użytkownik zgłasza problem z gniazdem zapalniczki w Renault Grand Scenic 1.9 dCi z 2005 roku, podejrzewając uszkodzony bezpiecznik. Po zlokalizowaniu skrzynki z bezpiecznikami pod siedzeniem kierowcy, nie jest w stanie zidentyfikować odpowiedniego bezpiecznika, ponieważ skrzynka nie ma obudowy. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie bezpieczników nr 5 i 6 (10A) oraz sprawdzenie styków, które mogą być zaśniedziałe. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie napięcia na bezpiecznikach oraz przekaźnika w skrzynce. Użytkownik pyta również o możliwość demontażu skrzynki z bezpiecznikami.
