Czy istnieje możliwość sprawdzenia czy dany abonent znajduje się w Polsce?
radekklim12 01 Sie 2014 18:10 22011 7
  • #1 13843590
    radekklim12
    Poziom 8  
    Witam. Ciekawi mnie czy istnieje możliwość sprawdzenia w jakim kraju znajduje się abonent, albo chociaz zeby sprawdzic czy znajduje sie w PL czy za granica. Może jakiś program typu PING który sprawdzi MNIEJ WIĘCEJ czy telefon jest w kraju czy nie... Na przykład czas odpowiedzi potwierdzenia sms? Można to wywnioskować dzięki temu czasu? Chce tylko wiedziec czy pewna osoba mnie oszukuje czy jest daleko za granica czy nie. Kiedys pamietam, ze jak ktos byl za granica i sie do niego dzwonilo i jak on nie odebral to odzywał się jakiś zagraniczny głos. Działa to jeszcze w ten sposób? Proszę o pomoc. Z góry dzięki :)
    #EDIT:
    A może przynajmniej istnieje sposób sprawdzenia w jakiej sieci zalogowany jest dany abonent? To by wystarczylo przecież.
  • #2 13845114
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    Można sprawdzić czy dany numer jest w naszym kraju, jednak usługa płatna i dość droga.
  • #3 13845170
    radekklim12
    Poziom 8  
    To nic, że droga. Ale podpowiedz jeśli możesz jak to zrobić ;)
  • #4 13845735
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2080
    W takim razie jak masz na wydanie ok 1,5k to zgłoś się do użytkownika Jala na elektrodzie. ;)
  • #5 13845854
    Georges
    Ocena: 27
    Może kupić kare i zadzwonić. Po koszcie połączenia da się coś wywnioskować.
  • #6 13845881
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Ciekawostka. Aleś bzdurę napisał. Nie dzwonisz na obcą sieć, tylko na sieć w Polsce + Roaming. Dla Ciebie koszt taki sam. Dla korzystającego z Roamingu trochę inny, niż w kraju.
    Nie sprawdzisz.
  • #7 13845940
    mobista
    Ocena: 365
    Możesz sprawdzić - odezwij siebdo kolegi Jala.
  • #8 13852118
    JALA
    Ocena: 237
    Mało tego, że sprawdzisz czy jest w Polsce czy nie to jeszcze gdzie dokładnie ;)
✨ Użytkownik pyta o możliwość sprawdzenia, w jakim kraju znajduje się dany abonent, szczególnie czy jest w Polsce. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące płatnych usług, które mogą to umożliwić, jednak są one kosztowne. Wspomniano o użytkowniku Jala, który może pomóc w tej kwestii. Inna sugestia dotyczy dzwonienia do abonenta, aby na podstawie kosztów połączenia wywnioskować jego lokalizację, jednak podkreślono, że dzwoniąc na obcą sieć, koszt dla dzwoniącego jest taki sam jak w kraju. Wskazano również, że istnieją metody pozwalające na określenie dokładnej lokalizacji abonenta.
