Xbox 360 Fat - Napęd nie czyta płyt, czy warto naprawiać czy kupić nowy?
lollicropp 10 Sie 2014 16:27 51423 10
  • #1 13866670
    lollicropp
    Ocena: 16
    Witam, od dłuższego czasu mój napęd nie czyta jakichkolwiek płyt. Próbowałem z grami i filmami na dvd. Gdy zamykam napęd z płytą w środku konsola zazwyczaj nie reaguje i wyświetla napis : Otwórz napęd. Konsola jest po gwarancji, więc pewnie napęd jest do śmieci, jednak wolę się upewnić czy nie ma żadnego ratunku. Jeśli zostaje tylko kupno nowego to Jaki napęd jest polecany?
  • #2 13866887
    pawel899
    Ocena: 30
    Czyściłeś soczewkę lasera? Może się zabrudziła.
  • #4 13867646
    lollicropp
    Ocena: 16
    Rano spróbuje wyczyścić laser. Co do filmu to niestety nie mam takiego urządzenia.
  • #5 13867914
    rob1
    Ocena: 140
    Napęd w xbox360 jest parowany z konsolą przy zakupie nowego trzeba wykonać parę czynnośći aby nowy działał.
    W twoim przypadku stary napęd można naprawić, czyszczenie lasera może nie pomóc.
    Kręcenie potencjometrami pokazane na linku ubije laser bardzo szybko,to nie jest naprawa tylko partactwo(bez urazy)
  • #6 13870370
    lollicropp
    Ocena: 16
    Wyczyściłem laser. Niestety pomogło to tylko w małym stopniu. Teraz czasami czyta płyty, a czasami nie. Jednak po dłuższym czasie grania (raz godzinę, drugi raz 20 minut) cała konsola się wyłącza. Nie wiem co z tym zrobic. Kilka dni temu byłem w serwisie i zawołali 160 zł za wymianę napędu. W ostateczności tak zrobie.
  • #7 13871365
    rob1
    Ocena: 140
    Wymiana napędu swoja droga a wyłączanie konsoli to co innego.
    Najprawdopodobniej konsola łapie rrod .
  • #8 13871502
    lollicropp
    Ocena: 16
    Wyłącza się tylko podczas grania. Czasami oglądam na niej filmy przez pół dnia non-stop i nic się nie dzieje. Może to być spowodowane napędem?
  • #9 13872576
    JohnyB1986
    Ocena: 29
    Gdy konsola nie czyta płyty widnieje napis mówiący że napęd jest dalej otwarty? Konsola sama otwiera napęd? Trzeba sprawdzić czujniki położenia tacki. Potrafią stracić kontakt elektryczny. W jaki sposób wyłącza się konsola: nagle resetuje się? Przechodzi w stan czuwania? Czy konsola potrafi się sama włączyć? Takie objawy wskazują problem z mostkiem więc raczej serwis. Jaki to model, bo w nic poniżej płyty Falcon bym nie inwestował.
  • #10 13873599
    lollicropp
    Ocena: 16
    Po wyczyszczeniu lasera gdy konsola próbuje odczytać płyte to czasami kończy się to niepowodzeniem i wyświetla napis : Otwórz napęd. Konsola się tylko wyłącza podczas gry. Po prostu cały system się wyłącza a na zasilaczu świeci się czerwona dioda. Muszę wtedy odłączyć zasilacz od gniazdka na kilkanaście sekund aż zgaśnie czerwona dioda. Model sprawdze jak będę w domu.
  • #11 13875814
    Zolwik_2004
    Ocena: 27
    Taniej wyjdzie wymienić laser a nie cały napęd. I obejdzie się bez odczytu i zmiany klucza
✨ Użytkownik zgłasza problem z napędem w konsoli Xbox 360 Fat, który nie czyta płyt. Po próbie czyszczenia soczewki lasera, napęd czasami działa, ale konsola wyłącza się podczas grania, co może sugerować problem z RROD (Red Ring of Death). Użytkownik rozważa wymianę napędu, ale otrzymał ofertę 160 zł za wymianę, co skłania do rozważenia tańszej opcji wymiany samego lasera. Wskazano również na możliwość problemów z czujnikami położenia tacki oraz na konieczność sprawdzenia modelu konsoli przed podjęciem decyzji o naprawie.
