mam problem z komunikacją za pomocą protokołu MODBUS RTU (jako Master). Używam sterownika GE RX3i z jednostką centralną CPE310. Chcę skonfigurować połączenie z falownikiem (slave) za pomocą portu 2 ( RS485).
poniżej przesyłam dane dotyczące komunikacji, którą chcę wykonać
MODBUS RTU (Master)
port 2 (RS485)
szybkość trasnsmisji: 9600
data bits: 8
flow control: none
parity: none
stop bits: 1
2-wire
Korzystam z materiałów które dodałam w załączniku. Jest to przykład komunikacji dla portu 1 (rs232) , ja natomiast chcę komunikować się poprzez port 2 (rs485) i tutaj pojawia się problem, podczas kompilacji wyświetla się błąd. Dodam że połączenie sterownika z falownikiem jest prawidłowe. Wydaj mi się że błąd musi być ze strony programowej (podanie nieprawidłowych parametrów w bloku BLKMOV bądź CALL MB P1)
Czy ktoś wie jak rozwiązać mój problem? Jakie parametry podać przy tej komunikacji?
Proszę o pomoc.
MODBUS RTU (Master)
port 2 (RS485)
data bits: 8
flow control: none
parity: none
stop bits: 1
2-wire
Proszę o pomoc.
