Ricoh 1022 – kod błędu 541, znaczenie i możliwe źródła usterki
25 Sie 2014 11:23 1581 6
  • #1 13905609
  • #2 13905668
    Kiermasz
    Ocena: 198
    Sekunda googlowania i jest odpowiedź.
    Mimo iż powyższy model konkretnie nie został wymieniony, warte sprawdzenia.
    Ricoh Copier Error Code SC 541 is Fusing thermistor open   problem
    1. This is Open Thermistor problem  >:(
    2. Thermistor connector is bad.  >:(
    3. Thermistor is broken, or out of place  >:(
    4. Fusing temperature –15% less than the regular input voltage  >:(
    Try to reset this code with "Clear Mode"+107+"Clear/Stop" hold for 5s.
    Turn ON and OFF the Main Switch.
    Try this Video
    Źródło: http://copierliquidationcenter.com/Copier_University/index.php?topic=992.0
  • #3 13905674
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    najczęściej uszkodzone - przetarte - termistory. Ewentualnie grzałka. Po wymianie termistorów błąd należy wykasować z poziomu kodów serwisowych.
    A do kolegi kiermasza w tej maszynie nie tak się kasuje ten błąd. W ten sposób to maszynach nowszych
  • #4 13905769
  • #5 13905784
    copyman
    Ocena: 834
    Termostat to zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury. Jeżeli zadziała otwiera obwód lampy grzejnej i uniemożliwia dalszy wzrost temperatury. Termistory to czujniki temperatury wałka. Często przecierają sie lub oklejają osadem ze spieczonego tonera i niewłaściwie mierzą temperaturę generując przy tym takie wlasnie błędy . Zacznij od ich wymiany. Obwody lamp i same lampy sprawdzałeś ? Jeżeli nie to koniecznie sprawdź . Powodem takich błędów jest tez stosowanie tanich , kiepskiej jakości zamienników wałka grzejnego. Najlepiej sprawują sie tu oryginały .
    C.
  • #6 13905835
  • #7 13909274
Błąd 541 w maszynie Ricoh 1022 wskazuje na problem z termistorem fusingowym, który może być otwarty lub uszkodzony. Możliwe przyczyny to uszkodzenie złącza termistora, jego niewłaściwe umiejscowienie, lub zbyt niska temperatura fuzji. Użytkownicy sugerują wymianę termistorów oraz sprawdzenie obwodów lamp grzejnych. Po wymianie termistorów błąd należy usunąć z poziomu kodów serwisowych. Warto również unikać tanich zamienników wałków grzejnych, preferując oryginalne części.
