Medion 1772ie - jaki jest oryginalny stopień końcowy odchylania?(BU2527dx?)
Sławomir 27 Kwi 2005 08:52 1472 7
  • #1 1441151
    Sławomir
    Jaki jest orginalny stopień końcowy odchylania? czyżby BU2527dx?
    Dziekuje za podpowiedzi
  • #2 1441305
    MinisterQ
    Ocena: 16
    A nie AX przypadkiem?
  • #3 1441556
    Sławomir
    Własnie w tym jest problem AX czy DX....
  • #4 1441580
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    zobacz na płycie
    - jak katoda do kolektora Hot-a i anodą do masy .. jest duza dioda
    to tranzystor AX
    - jak nie ma diody ....to DX
    tylko nie pomyl z dwoma diodami modulatora
  • #5 1442331
    Sławomir
    Wstawiłem Bu2527Dx, w układzie nie ma osobnego "dumpera",więc zgodnie z podpowiedzią powinien pracować DX.
    Wszystko jest fajnie ale po 2H godzinach pracy w rozdzielczości
    1024X768 i 85Hz radiator bardzo gorący..
    Czyżby tak miałoby byc?
  • #6 1442528
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6819
    1. sprawdz elementy w bazie Hot-a Q302
    schemat pasuje od Acer 7172ie/7277E/7277C
    mod: 1772ie Acer7172ie
    Q302-BU2520af
    Q318-TIP31c
    C320-3,3uf/ 50v
    L302-150uH
    FR338 (1Ohm 1W)
    C320(3.3ufx100V)
    czasami spotykałem
    Q302--2SC5048 lub C5411
    Q316 IRFS640
    D303 FMP-3FU
    Q318—TIP31C
    Q319—TIP32C
    Q308---TIP31C
  • #7 1443770
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Prawidłowy tranzystor to BU2527AF/AX.Dioda jest podwójna w obudowie
    TO-220.
    Pozdrawiam!
  • #8 1981248
    Sławomir
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.stopień końcowy to Bu 2520af lub ax
    Temat uważam zazakończony.
✨ Dyskusja dotyczy oryginalnego stopnia końcowego odchylania w monitorze Medion 1772ie, a konkretnie, czy jest to tranzystor BU2527dx. Wskazano, że istnieją dwie wersje tranzystora: BU2527AX z podwójną diodą w obudowie TO-220 oraz BU2527DX bez diody. Metoda rozpoznania polega na sprawdzeniu obecności diody między katodą a kolektorem Hot-a oraz anodą do masy. W praktyce w monitorze Medion 1772ie stosowany jest tranzystor BU2527AF lub BU2527AX, które są zgodne ze schematem podobnym do Acer 7172ie/7277E/7277C. Wymiana na BU2527DX jest możliwa, jednak może powodować nadmierne nagrzewanie radiatora przy wysokich rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania. Dodatkowo podano listę elementów współpracujących w stopniu końcowym, takich jak Q302-BU2520af, Q318-TIP31C, kondensatory i cewki. Ostatecznie potwierdzono, że oryginalny stopień końcowy to BU2520af lub BU2527AX.
