DVB-T Ariva T650i – odbiór ponad 100 kanałów, drugi tuner nie znajduje sygnału
quebec18 01 Wrz 2014 11:00 1005 4
  • #1 13924801
    quebec18
    Właśnie przeprowadziłem się do nowego mieszkania i ku mojemu zdziwieniu po podłączeniu tunera dvbt (ariva t650i) do gniazda antenowego znalazł mi ponad 100 różnych kanałów (wszystko działa, sporo kanałów w HD). Nie mam zielonego pojęcia skąd te kanały są dostępne. Nie mam wykupionej żadnej telewizji w mieszkaniu. Więc pierwsze moje pytanie do Was jak myślicie skąd udaje mi się odbierać tyle kanałów ?
    Chcąc mieć tyle kanałów w dwóch pokojach dokupiłem drugi tuner, podłączyłem do gniazda antenowego rozgałęźnik i puściłem po jednym kablu do każdego z tunerów. I tak np w jednym pokoju mam TVN a w drugim nie. Próbowałem nawet ręcznie ustawiać i pokazuje słaby sygnał lub brak sygnału. O co tutaj chodzi ? może ktoś kto się na tym zna pomoże, takie tematy nigdy nie były moją mocną stroną więc proszę o wyrozumiałość ;) skoro wszystko idzie z jednego gniazdka to chyba w kazdym tunerze powinno byc to samo ?
  • #2 13925006
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5500
    Administracja bloku Ci wszystko wyjaśni.
    Jakie to gniazdo, jaki rozgałęźnik, kabel, wtyczki, jak one wyglądają?.
    Zakupiony drugi tuner jest na 100% sprawny (nie ma znaczenia, że nowy, tylko czy sprawny)?.
  • #3 13925107
    quebec18
    Administracja na pewno chętnie wyjaśni, obawiam się tylko, że jak mam coś w lokalu czego może ktoś przez pomyłkę nie wyłączył to jak się upomnę to stracę wszystkie kanały.
    taki trójnik:
    takie gniazdo:
    i odpowiednie do tego najzwyklejsze kable. To jest zapewne shit jakościowy tylko czy to może być powodem problemów?
    Drugi tuner oprócz tego że nie działa te parę kanałów TVN Polsat i kilka innych to reszta opcji działa tak jak i samo działanie na innych kanałach. Znalazłem w internecie, że jesli chodzi o DVB-T to z nadajnika na Ślęży kanał 58 770MHz jest TVN ustawiam to ręcznie i mam 40% sygnału a na drugim tunerze chodzi bez problemu (a wszystko z tego samego gniazda w domu). Jeśli coś zagmatwałem to przepraszam chętnie doprecyzuje.
  • #4 13925504
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    No coś w tym może być ;) .
    Więc nie zawracaj sobie tym głowy, choć potem możesz mieć problemy, bo się jednak ktoś przyczepi ;) .
    quebec18 napisał:
    taki trójnik:
    To jest g...o, a nie trójnik, to nawet obok prawdziwego trójnika nie leżało.
    To jest trójnik (rozgałęźnik) i to masz kupić:
    http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_dwudrozny_r-2_signal_R60102.htm
    lub ewentualnie to:
    http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_indukcyjny_ri-2-1_f_E2094.htm
    Co z tego, że to to samo gniazdko, skoro takim szmelcem to rozdzielasz.
    WYWALIĆ, i dać to co podałem, zmienić wtyczki na kablach na to:
    F:
    http://www.dipol.com.pl/zlacze_f_nakrecane_7_2_mm_E8009.htm
    Wtyczki antenowe:
    http://www.dipol.com.pl/przejscie_gniazdo_f_-_wtyk_antenowy_E8260.htm
    Gniazda antenowe:
    http://www.dipol.com.pl/przejscie_wtyk_f_-_gniazdo_antenowe_E8270.htm
  • #5 13925627
    quebec18
    ok w takim razie lecę do sklepu i będę informował o postępach ;)
    Kupiłem wszystko, podpiąłem na nowo, przeskanowałem kanały i dalej ten sam problem brak Eska TV TVN TTV tak jakby jeden cały MUX nie działał
