LG 700P - niebieska plamka i okrąg przy wyłączaniu monitora, czy to szkodliwe?
fuser 28 Kwi 2005 11:33 1482 6
  • #1 1444578
    fuser
    Ocena: 101
    Od pewnego czasu przy wyłączaniu zaczęła się pojawiać niebieska plamka. Sprawdziłem G1, wymieniłem kondensator i diodę i nic. Po pewnym czasie przy długiej pracy po wyłączeniu ta zanikająca plamka zaczęła mieć niebieski okrąg. Czy to jest szkodliwe dla monitora ?
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Drobny defekt lampy kineskopowej występuje zwlaszcza gdy to produkt Panasonic.Nie wplywa na prace monitora no chyba ze na gwarancji to sprobuj reklamowac.
  • #3 1444661
    fuser
    Ocena: 101
    monitor ma dwa lata, nie jest na gwarancji, ale wcześniej tego nie było. Nie ma obawy, że luminofor się wypali ?
    Dlaczego ta plamka jest niebieska, a nie innego koloru ?
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jest to emisja pasożytnicza. W sporej części przypadków daje się to usunąć generatorem WN, o generator jednak jest trudno dlatego zostawiłbym to w spokoju. Można z tym żyć. Nie wpływa na pracę monitora.
    A bierze się z odrobiny pasty emisyjnej oderwanej z katody i osadzonej np. na S1 czy S2.
  • #5 1444807
    fuser
    Ocena: 101
    dzięki serdecznie, jak coś się zmieni dam znać.
  • #7 1986804
    fuser
    Ocena: 101
    zauważyłem, że po długim czasie ta plamka staje się coraz bledsza i wszelkie próby jej usunięcia uważam za zbyteczne, a temat za zamknięty.
✨ W monitorze LG 700P pojawiła się niebieska plamka oraz okrąg przy wyłączaniu, co jest spowodowane drobnym defektem lampy kineskopowej, typowym dla produktów Panasonic. Problem nie wpływa na funkcjonowanie monitora i nie jest szkodliwy dla urządzenia. Plamka jest efektem emisji pasożytniczej, powstającej przez oderwaną pastę emisyjną z katody osadzoną na elementach S1 lub S2. Próby usunięcia defektu generatorem wysokiego napięcia są trudne i zazwyczaj niepotrzebne. Po długim czasie plamka staje się coraz bledsza, co sugeruje, że nie wymaga interwencji serwisowej. Monitor ma dwa lata i nie jest już na gwarancji, a ryzyko wypalenia luminoforu jest minimalne.
