Komputer się scina i nie moge instalować m.in. sterowników
racing2513 11 Wrz 2014 14:09 1200 16
  • #1 13951868
    racing2513
    Ocena: 4
    Cześć
    Od 2 miesiąca komputer coś muli, strony internetowe se zacinają a nawet czasem się wyłączy cała przeglądarka. I jeszcze do tego przez przypadek odinstalowałem stery do karty graf. i gdy chciałem zainstalować to gdy zaakceptowałem ten regulamin to instalator znikł, no w menadżerze był ale nic nie robił. Ja podejrzewam że to wina dysku (mam, go już 5 lat ).
    Tu są kilka scanów z hd tune zrobione co 2 tyg
    Proszę o pomoc :)
    • Komputer się scina i nie moge instalować m.in. sterowników Health.png (31.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer się scina i nie moge instalować m.in. sterowników 3_TRZECI_SKAN.png (16.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13951870
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Brak najważniejszego screena ! Wstaw zakładkę "Health".
  • #3 13951977
    racing2513
    Ocena: 4
    Ok wrzuciłem screna health
  • #4 13952014
    mati211p
    Ocena: 1133
    Dysk ma problem, kopia posektorowa na sprawny dysk, a ten na procedurę zerowania i remapu(zerowanie kasuje nieodwracalnie wszelkie dane z dysku). Po wykonaniu tego wstaw SMART dysku jeszcze raz.
  • #5 13952023
    racing2513
    Ocena: 4
    ja zerowanie robilem w kwietniu
  • #6 13952027
    mati211p
    Ocena: 1133
    Z tego samego powodu ? Czym zasilany dysk?
  • #7 13952051
    racing2513
    Ocena: 4
    mulił mi kompa ale po miesiącu zonowu bylo to samo a nawet gorzej
    chodzi o o zasilacz?Bo on też nie zawsze ale robi taki głosny dzwięk na poczaku a pózniej normalnie chodzi taki zasilacz:
    • Komputer się scina i nie moge instalować m.in. sterowników dsc_0044_0eb47fb.jpg (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13952062
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Dysk łapie atrybut 01 ! Niedobrze.
  • #9 13952066
    mati211p
    Ocena: 1133
    Możesz wykonać power supply test w OCCT i wstawić wyniki, zobaczymy jak zachowują się napięcia pod obciążeniem, w trakcie testu możesz też we wtyku molex zmierzyć napięcia miernikiem i zarejestrować ich wahania. Niemniej zasilacz jest kiepskiej jakości, a złe zasilanie może mieć wpływ na sprawność dysku. Tak czy inaczej dysk nadaje się ponownie na procedurę zerowania. Z tym dźwiękiem to może być to zatarty wentylator, a jak jest zatarty może też dojść do szybszej degradacji elektrolitów w nim zainstalowanych.
  • #10 13952072
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Power Supply w OCCT na Qoltecu ? Mocno niebezpieczne.
    Raczej ręczny pomiar napięć.
  • #11 13952084
    mati211p
    Ocena: 1133
    Może i faktycznie ryzykowne, ale w takim razie nie ma jak sprawdzić jak trzyma napięcia pod obciążeniem. Można w takim razie zmierzyć jedynie w idle wahania napięć na liniach 5V i 12V. Jeżeli autor dysponuje lepszym zasilaczem, to dobrze by było ten wymienić, bo problemy z dyskiem będą się inaczej powtarzać jeśli powoduje je zasilacz.
  • #12 13952086
    racing2513
    Ocena: 4
    no to jeszcze dzis to zerowanie
    a jakim programem to zrobic ?
  • #13 13952087
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Zerowanie + remap wykonaj bootowalnym MHDD. Aczkolwiek przy takim zasilaniu nie biorę za to odpowiedzialności.
  • #14 13952088
    mati211p
    Ocena: 1133
    MHDD. Najlepiej pod stabilniejszym zasilaczem.
    Edit:Kolega był szybszy :D
  • #15 13952109
    racing2513
    Ocena: 4
    ostation tez robilem mhdd tylko pytałem
    ok to zabieram się do roboty :)
  • #16 13958922
    racing2513
    Ocena: 4
    nie moge dac mhdd na plyte
    A czy jezeli sformatuje komputer na nowy windows to bede to samo?Bo windows juz mam na plycie
  • #17 13959054
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 614
    Klasyczne formatowanie nic nie zmieni, może nawet co najwyżej pogorszyć stan dysku. Koniecznie należy wykonać zerowanie i remap.
Użytkownik zgłasza problemy z komputerem, który spowalnia, a przeglądarki się zacinają. Podejrzewa, że przyczyną jest stary dysk twardy, który ma już 5 lat. Po odinstalowaniu sterowników karty graficznej, napotkał trudności w ich ponownej instalacji. Użytkownicy sugerują, że dysk może mieć problemy, wskazując na atrybuty SMART oraz zalecają wykonanie zerowania i remapowania dysku za pomocą programu MHDD. Wskazują również na potencjalne problemy z zasilaczem, który może wpływać na wydajność dysku. Użytkownik pyta o możliwość sformatowania systemu Windows jako rozwiązanie, na co odpowiada się, że klasyczne formatowanie nie rozwiąże problemu.
