ADSL przez pojedynczy kabel Ethernet – czy można podłączyć modem i mieć WiFi?
13 Wrz 2014 17:38 2334 19
  • #1 13957560
  • #2 13957577
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Nie obraź się ale...nie znasz się na sieciach...W temacie piszesz ADSL, a w treści Ethernet owszem istnieją routery ADSL z wbudowanymi punktami dostępowymi wifi zarówno z ADSL jak i Ethernetem po stronie WAN. są też takie, które mają oba typy złącz jak Netia Spot. Istnieją też punkty dostępowe, które nie mają funkcji routera ale tworzą sieć wifi po podłączeniu do ethernetu
  • #3 13957587
  • #4 13957589
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Tzn ty chcesz przesyłać dane siecią telefoniczną ?
  • #5 13957594
  • #6 13957595
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Inaczej, co masz tzn jaki dostawca internetu i jakie urządzenie dostępowe i co chcesz osiągnąć ?
  • #7 13957599
    VooVoo
    Ocena: 266
    Kabel ethernet, do routera z portem wan rj45 np: tp-link.
  • #10 13957607
  • #11 13957628
    VooVoo
    Ocena: 266
    Napisałem tp-link??
  • #12 13957638
  • #13 13957649
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Przecież napisałem co spełni zadanie, urządzenie które wybrałeś nie jest punktem dostępowym tylko konwerterem typu interfejsu. Pytałem co chcesz osiągnąć czy chcesz stworzyć sieć Wifi w domu?
  • #14 13957650
  • #15 13957651
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    RJ 45 to jest LAN
  • #16 13957653
  • #17 13957659
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    lesławek napisał:
    No to potrzebny Ci będzie Router Z wifi z Ethernetem po stronie WAN np taki.http://www.morele.net/router-tp-link-tl-wr743nd-337875/
    Tłumaczymy jak komu dobremu kupujesz takie coś do niebieskiego gniazda podłączasz swój kabel od internetu i masz Wifi w domu i jeszcze cztery gniazda do innych urządzeń
  • #18 13957668
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    Tak możesz, karta sieciowa ma gniazdo RJ 45
  • #20 13957674
✨ Użytkownik pyta, czy można stworzyć sieć WiFi przy użyciu jednego kabla Ethernet, mając dostęp jedynie do tego kabla od routera ADSL. Odpowiedzi wskazują, że potrzebny jest router z portem WAN RJ45, który umożliwi konwersję sygnału na WiFi. Wskazano na modele routerów, takie jak TP-Link TL-WR743ND, które spełniają te wymagania. Użytkownik potwierdza, że chce podłączyć komputer przez Ethernet oraz stworzyć sieć WiFi. Ostatecznie uzyskuje potwierdzenie, że karta sieciowa może być podłączona do portu RJ45 routera.
