podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera
kamilek1002 13 Wrz 2014 18:14 2745 26
  • #1 13957652
    kamilek1002
    w domu korzystam z dwóch laptopów, jeden ma sieć z kabla i przy tym laptopie jest wpięty router, z ktorego mam internet w całym mieszkaniu. W drugim pokoju korzystam z laptopa z internetem bezprzewodowym (z routera). W tym też pokoju mam tv LG42LD650 i on posiada kilka kanałów internetowych, m.in. picassa, weather i youtube. Podłączam kablem LAN laptopa (z internetem bezprzewodowym) i TV i jest problem tego rodzaju :
    1- jesli wybieram automatyczne IP to jest komunikat : "nie można połączyć się z siecią. Sprawdź czy w bramce ustawiono DHCP.Jeśli nie, adres IP należy ustawić recznie"
    2- jeśli recznie wpisuje IP to jest komunikat: "Nie można połączyć się z siecia. Bramka nie jest podłączona. Adres jest błędny lub niedostępny"
    Dodam, że próbuje wpisać adres IP pobrany z jednego i drugiego lapka.
  • #2 13957687
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 676
    A Pan szanowny inżynierem jest w jakiej specjalności?
  • #3 13957694
    kamilek1002
    Witam, z innej niż problem opisany powyżej.
  • #4 13957707
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 676
    Jak widzę z filologią ojczystą też ciężko.
    Szczegółów instalacji nieco też by się tu zdało podać.
    Udostępnianie internetu w owym "lapku" uruchomione?
  • #5 13957713
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Jeszcze raz podłączyłeś laptopa do telewizora kablem sieciowym?
  • #6 13957727
    kamilek1002
    Proszę sobie darować obrażanie mnie mówiąc że z filologią u mnie też cieżko. To nie jest temat rozmowy. Połączenie bezprzewodowe w drugim lapku działa bez zarzutów.
    mój TV nie obsługuje adaptera WIFI więc połączyłem zwykłym kablem sieciowym lapka z TV.
    telewizor widzi sieć ale nie może się połączyć - uwagi opisane powyżej.
  • #7 13957862
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Kłótliwe posty usunięto!
    Jak pojawią się kolejne, temat trafi do kosza!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #8 13957872
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Jaki system operacyjny masz na tym laptopie?
  • #9 13958569
    kamilek1002
    Witam, na tym komputerze mam windows vista,
  • #10 13958615
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Ok spróbuj tego:Panel sterowania->Centrum Sieci i Udostępniania->Zmień ustawienia karty sieciowej (menu po lewej)->Prawy klik na połączeniu Wifi-> Udostępnij->"Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera"->Wybieramy kartę sieciową przewodową
  • #11 13958700
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Przypominam regulamin forum, punkt 3.3!
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 13959137
    kamilek1002
    Witam, w centrum sieci i udostepniania nie widzę opcji "zmień ustawienia karty sieciowej"
  • #13 13959305
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    No to Zarządzaj połączeniami sieciowymi (sorry nie mam visty).
  • #14 13959362
    kamilek1002
    w odpowiedzi załączam zdjęcia - zrzuty ekranu
    podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera
  • #15 13959372
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Ale kliknąłeś zarządzaj sieciami bezprzewodowymi, a nie połączeniami sieciowymi...
  • #16 13959406
    kamilek1002
    Witam, w załączeniu zdję
    podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera cia
    zdjęcie nr 5 - połączenie przewodowe LAN - właściwości - i tylko tu jest zakładka udostępnianie,
    zdjęcia nr 6 - połączenie bezprzewodowe - właściwości
  • #18 13961505
    kamilek1002
    spróbuje dziś po południu i dam znać,
    pozdrawiam.
    Zrobiłem w/g instrukcji z pańskiego linka,
    jednak telewizor nadal nie potrafi się połączyć.
    Sam nie wiem co teraz zrobić?
    Spróbowałem również utworzyć punkt dostępu, wszystko w porządku,
    jednak telewizor nadal tego nie widzi.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Nie pisz posta pod poistem!
  • #19 13962935
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Jaki tam ze mnie Pan tu nie ma panów tylko koledzy. Jakie parametry protokołu ma telewizor tzn adres, IP, brama domyślna, maska podsieci
  • #20 13963563
    kamilek1002
    parametry.... hmmm, te parametry podaję ja w opcji "sieć" w menu głownym,
    jak wpinam kabel sieciowy do tv (z laptopa ktory na sieć bezprzewodową) to tv widzi to połączenie i prosi mnie od razu o konfiguracje połączenia i wtedy mam mozliwosc podanie IP recznie lub moge wybrac automatyczne IP. Probowałem wpisac IP laptopa "matki" i do tego z siecią bezprzewodową, rownież probowałem wybrac automatyczne IP i pojawiają się komunikaty jak napisałem w pierwszym poście.
  • #21 13964451
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Coś tu nie gra.
    Jeżeli chcesz udostępnić połączenie z laptopa do TV (rozumiem że nie masz możliwości pociągnięcia kabla z routera. Tak było by najprościej bez żadnych konfiguracji wszystko by działało) to musisz w opcjach windowsa dla połączenia bezprzewodowego udostępnić połączenie internetowe.
    Udostępniasz ją dla karty sieciowej twojego laptopa (tej nie bezprzewodowej).
    Ustawiasz następnie dla tej karty
    IP -> 10.10.10.1
    Maska 255.255.255.0
    BRAMA 10.10.10.1
    A w TV.
    IP 10.10.10.2
    Maska 255.255.255.0
    BRAMA 10.10.10.1
    To taki ogólny schemat. Nie wiem jak będzie ze szczegółami w viscie ale powinno działać.
  • #22 13965468
    kamilek1002
    dzieki za info,
    przepraszam Cie ze być może nie do konca Cie rozumiem, ale powiedz mi czy dobrze rozumiem :
    1. w laptopie z neten przewodowym i routerem nic nie muszę udostepniac - dlatego ze w drugim pokoju laptop wykrywa sieć bezprzewodową i wszystko ładnie smiga.
    2. W laptopie z netem bezprzewodowym mam udostępnić tą sieć bezprzewodową.
    w tym momencie się gubię :
    IP -> 10.10.10.1
    Maska 255.255.255.0
    BRAMA 10.10.10.1
    co to powyższe oznacza?
    przecież w moim połączeniu bezprzewodowym jak klikam szczegóły to mam te parametry już ustalone. Czy masz na myśli to żebym z reki wpisał w tym protokole IPV4 i 6 nowe IP, maskę i bramę?
    Wydzielono z tematu: podlączenie tv LG42LD650 do laptopa z netem z routera
    przez _PREDATOR_ dnia 16.09.2014 18:54
  • #23 13966010
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    W poście 16 dałeś screena z ustawień karty (połączenie lokalne nie bezprzewodowe) dajesz właściwości, potem protokuł tcp/ip (właściwośći) i tam to ustawiasz.
    W TV powinieneś mieć taką możliwość w ustawieniach network setting / ip manual setting.
    Oczywiście kabel którym łączysz TV z laptopem musi być scrossowany.
    Najprościej było by puścić kabel z routera (nie napisałeś co jest problemem), wtedy potrzebny jest zwykły kabel.
  • #24 13966618
    kamilek1002
    problemem jest odległość - około 15m kabla, wolałbym się obejść bez takiej potrzeby, nie mam gdzie go schować.
    kabel skrosowany - google mi mówi że to kabel, który na końcach ma różną kolejność - ale co to znaczy to nie mam pojęcia:-) proszę o pomoc.
    W TV nie ma opcji wpisania recznie IP - dopiero jak wpięty jest kabel to dopiero mam takową możliwość.
    Mogę wpisać z ręki IP, bramkę i maskę 0 czy te wartości ktore podałeś
    (np 10.10.10.1) czy to przykłąd czy kokretnie te wartości mam wpisać?
  • #25 13966644
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Wpisz może to co napisałem ale w zasadzie ip może być też 192.168.0.1 i 0.2 oraz maska automatycznie zostanie ustawiona na 2255.255.255.0 a bramę możesz zostawić domyślną.
    Kabel scrossowany to taki jak ten po prawej - poznasz po kolejności kabelków porównując wtyczki z 2 stron.
    Jeżeli nie masz to przelutuj lub zrób jak masz zaciskaczkę do końcówek.
    W każdym komputerowym zrobią Ci na miejscu jak nie chcesz robić sam.
  • #26 13967291
    kamilek1002
    Witam, wielkie dzięki,
    mam kilka kabli w domu więc porównam końcówki, może się okaże że mam skrosowany.
    Taki ze mnie amator że aż wstyd - nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje heheh:-)
    Coś czuję że w tym może być problem.
  • #27 13967725
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Istnieje tyle że od czasu upowszechnienia się kart 1Gb/s obowiązujące stało się AUTO MDI/MDIX, więc większość kart w razie potrzeby krosuje automatycznie.
Użytkownik ma problem z podłączeniem telewizora LG42LD650 do laptopa z bezprzewodowym dostępem do internetu. Po podłączeniu kablem LAN telewizor nie może uzyskać połączenia z siecią, co objawia się komunikatami o błędach związanych z DHCP i bramką. Użytkownik korzysta z systemu Windows Vista na laptopie. W odpowiedziach sugerowane są różne metody konfiguracji, w tym udostępnienie połączenia internetowego z laptopa oraz ręczne ustawienie adresów IP i maski podsieci. Wskazano również na konieczność użycia kabla skrosowanego do połączenia laptopa z telewizorem. Użytkownik nie ma możliwości podłączenia kabla z routera z powodu odległości.
