NETGEAR WGR614 v9 - Błąd aktualizacji, migający power
Lukerg 14 Wrz 2014 10:32 1485 3
  • #1 13959072
    Lukerg
    Problem tkwi w routerze netgear wgr614v9 mianowicie podczas aktualizacji niechcący odłączyłem router od gniazdka.
    I już nie działa jak należy, mruga POWER i stale świeci się OK na bursztynowy kolor
    Czytałem na zagranicznym forum sposób hard resetu
    http://forum1.netgea...ead.php?t=30453
    Nie wiem czy źle to robię czy jak ale opisany sposób nic nie wskórał,
    drugi z TFTP robię tak jak tam piszą ale po wpisaniu tftp -i 192.168.1.1 PUT firmware.chk
    od razu pokazuje "upłynął limit czasu" i nic się nie dzieje.
    Utworzyłem również serwer TFTP, ale tu jest to samo
    Gdy wysyłam firmware pisze acces violation, a w WinAgents:
    Access denied for specified client's IP address. Failed to upload file to server. Access denied for such IP address or for entire TFTP folder.
    Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
    ˆ Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\LUKE>cd desktop
    System nie może odnaleźć określonej ścieżki.
    C:\Documents and Settings\LUKE>>cd desktop
    Nazwa 'desktop' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne,
    program wykonywalny lub plik wsadowy.
    C:\Documents and Settings\LUKE>tftp -i 192.168.1.1 PUT WGR614v9-V1.2.32_43.0.46N
    A.chk
    tftp: nie można czytać z pliku lokalnego 'WGR614v9-V1.2.32_43.0.46NA.chk'
    C:\Documents and Settings\LUKE>tftp -i 192.168.1.1 PUT firmware.chk
    Błąd na serwerze : Access violation.
    A.chk
    A.chk
    C:\Documents and Settings\LUKE>tftp -i 192.168.1.1 get WGR614v9-V1.2.32_43.0.46N
    A.chk
    Przesłano pomyślnie: bajtów: 1937466 w 1 s, bajtów/s: 1937466
    C:\Documents and Settings\LUKE>tftp -i 192.168.1.1 put WGR614v9-V1.2.32_43.0.46N
    A.chk
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  • #2 13959077
    marek216
    Ocena: 932
    Jeśli nie da się wgrać firmware poprzez połączenie z urządzeniem pozostaje bezpośrednie programowanie kości.
  • #3 13959155
    Lukerg
    Można samodzielnie to jakoś zaprogramować czy tylko do serwisu?
  • #4 13959486
    marek216
    Ocena: 932
    Oczywiście wystarczy posiadać programator.
