np. ciemny ekran , jest poświetlenie, ...pojawia się logo Ph> potem ciemność (jest lub nie ma podswietlenia), brak regulacji z pilota i bocznych przycisków
Co masz w tym Ph: matryca, zasilacz (np. 715G5113-P02-W21-...?) i Main ( 715G5155-M01-...?)
________________
Na tym chassis PHILIPS 32PFL3007H/12 TPM9.1E LA problem to +3.3V na zasilaniu eeprom oraz procka (tam ma wewnątrz komparator ,który powinien wstrzymac prace_ taktowanie" przy 2.85V. tak nie jest bo nap. opada powolnie , jest wymaina danych natomiast eeprom ma zmianę z 1 na 0... ... objaw ten sam"ponowny ulot" po paru załaczeniach (procek nadal zapisuje komórki)
Po załączeniu podświetlenie jest i obraz ale po kilku sekundach już nie działa klawiatura boczna oraz z pilota też nic nie da się przełączyć. Zasilanie 3,3 jest ok.
Za to podpowiedz długa.
('') Nie tędy droga i nie tu szukaj rozwiązania Twojego problemu?!
Masz wsad (plik *.e2p) w zał. nie wiem czy dobry?!
Może pomocne Link_ supportforum.philips i potrzeba wg. zaleceń serwisu coś takiego (biuletyn SCC93457) : PS_2K12_3K_DL-EU_MT5366_panel_2.09_120615_upgrade_loader ... oraz kilka innych plików
Nie mam dostępu...sorry
_______________
Podobno czasem zadziałało :upgrade firmware z 2012r. po USB
4606.rar(1.44 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dziękuję "Lisek" ale na Twojej zawartości pamięci TV ma tylko pulsujące podświetlenie. Poprzez USB nie mogę wgrać firmware ponieważ on po kilku sekundach już "wisi". Teraz po podłączeniu wyświetla się logo Philips i komunikat o konieczności przeprowadzenia aktualizacji, ale nie mogę tego zrobić przez USB. Wydaje mi się że już ktoś próbował tak robić i być może coś uszkodził w sofcie.
Ja osobiście skorzystałem z podpowiedzi z tej strony.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1984642.html#9483998 tylko że przy wgrywaniu aktualizacji wyjąłem pamięć do podstawki i na kabelku, następnie kiedy TV zgłosił się w Hyper Terminalu o pamięć włożyłem ją dopiero wtedy i poszło.
Najnowszy soft ze strony Philipsa jest do tego modelu.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Użytkownik poszukiwał wsadu pamięci 24C128 do telewizora Philips 32PFL3007H/12. W odpowiedziach poruszono objawy problemu, takie jak ciemny ekran, brak reakcji na pilot oraz problemy z zasilaniem 3,3V. Użytkownicy sugerowali, że problem może leżeć w module głównym (Main) lub w oprogramowaniu. W końcu, po zastosowaniu Hyper Terminal i odpowiednich kroków, udało się naprawić telewizor, wgrywając najnowsze oprogramowanie ze strony Philipsa. Wygenerowane przez model językowy.
