BIZHUB 163 - komunikat "Dodawanie tonera"
maciejsier 17 Wrz 2014 12:21 1839 4
  • #1 13967793
    maciejsier
    Posiadam kopiarkę BIZHUB 163. Po wymianie developera i zmianie tonera z nieoryginalnego na oryginalny, po każdym uruchomieniu kopiarki( wyłączeniu-włączeniu) pojawia się komunikat "dodawanie tonera" po minucie komunikat gaśnie, po wyłączeniu i ponownym włączeniu pojawia się ponownie. Czym to może być spowodowane proszę o pomoc.
  • #2 13967927
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    Zrobiłeś inicjalizację developera?
  • #3 13968047
    maciejsier
    Tak. Zrobiłem instalacje developera.
  • #4 13968067
    TECHNO-PRINT
    Ocena: 47
    To sprawdź w pierwszej kolejności czy układ dodawania tonera jest drożny. Butla na pewno się kręci inaczej wyskoczył by błąd. A jak wymieniałeś developer dobrze wszystko skręciłeś. Przy bębnie jest zębatka która napędza układ dodawania toneru. Może ona nie kręci?
    guner
    Ocena: 47
    Przyblokuj czujnik od drzwiczek z przodu i zacznij drukować kartki z pełnym zaczernieniem. Zobaczysz czy obraca się butla z tonerem (ale jak pisał kolega obracać się raczej będzie bo byłby znany każdemu błąd 070). Jak nie będziesz miał dozowania toneru to Twoja drukowana apla zacznie się robić jaśniejsza bo układ developingu nie będzie miał dodawanego toneru. Nawet jak za mocno wydozujesz ten deweloper z tonera to zawszę możesz ręcznie go dosypać.
    Robiłeś inicjalizację dewelepera z butlą toneru (a tak się nie powinno robić) zatem istnieje jeszcze możliwość że maszyna złapała złą wartość dewelopera i teraz nie trzyma odpowiedniego poziomu tonera i próbuje go na siłę dosypywać. Na jakim poziomie masz poziom ATDC?
