Somfy - Brama skrzydłowa otwiera się po zamknięciu, problem z siłownikami
Se-BASS-tian 17 Wrz 2014 21:16 14691 7
  • #1 13969339
    Se-BASS-tian
    Ocena: 5
    Witam, mam pewien problem z siłownikami do bram skrzydłowych firmy Somfy.
    Problem jest następujący:
    - Klikam przyciskiem pilota by zamknąć bramę, brama się zamyka ale przy samej końcówce gdy powinna zakończyć swoją pracę, brama otwiera się na nowo. Nie wiem jak jest ona skonstruowana ale tak jakby jakiś czujnik oporowy nie łapał by zatrzymać siłownik (nie mam pojęcia co decyduje o zatrzymaniu napędu).
    Czy ktoś wie jaka może być przyczyna usterki ? Bardzo mnie to denerwuje ponieważ przy wyjeździe z posesji muszę zatrzymać się przy bramie i ręcznie z pilota ją stopować.
  • #2 13970140
  • #3 13970213
    Se-BASS-tian
    Ocena: 5
    Typ siłowników: 5061629B
    Wyposażenie: 2x siłownik, skrzynka elektroniczna, światło pomarańczowe (które zostało zakupione dodatkowo - Somfy, wyższy model).
    Brama chodziła ok. 4 lata prawidłowo. Od pół roku mam z nią problem.
  • #4 13970875
  • #5 14946187
    scooba
    Ocena: 55
    odsunąć lekko za pomocą podłużnych otworów jarzmo mocujące skrzydło w kierunku przeciwnym do otwierania się zawiasów
    Nie ogarniam:-)
    A mam ten sam problem. Dzieki z gory na pomoc.
  • #6 14946305
    Marek J.
    Ocena: 948
    Miałem podobny problem...
    Ale najpierw pytanie podstawowe:
    -nie ma zamontowanych fotokomórek?
    Czasem brama przecina wiązkę i się otwiera.
    Jeżeli nie ma fotek to winne mogą być:
    -niewłaściwe wymiary montażowe (po czasie zwiększają się luzy na mocowaniach siłowników , zawiasach bramy, ogranicznikach otwarcia/zamknięcia).
    Należy poprawić ww i jak napisał Mareczny wykonać ponownie procedurę uczenia.
    Jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie wina leży po stronie centrali, a konkretnie w części zasilacza który w tym modelu jest impulsowy.
    Po jakimś czasie padają kondensatory elektrolityczne które należy wymienić.
  • #7 14946410
    scooba
    Ocena: 55
    Jutro wylacze foto i sprawdze. Dziwne, bo domyka sie pieknie, ostatnie skrzydlo dobije do konca nie wiem dlaczego tak mocno. I po sekundzie otwiera. Wrrrr. caly dzien stracilem.
    Przy nauce dziala pieknie.
  • #8 15037950
    top_goya
    Ocena: 7
    padła centrala już ten problem przerabiałem szkoda czasu na telefony do serwisu - zostaniesz poinformowany że źle masz zamontowana bramę. To nic że działała 4 lata po tym czasie słupki na pewno się wygly i zmieniły się wymiary montażowe. 😀
✨ Użytkownik zgłasza problem z siłownikami bramy skrzydłowej Somfy, która po zamknięciu otwiera się ponownie. Po czterech latach prawidłowego działania, brama zaczęła się otwierać na końcu cyklu zamykania, co sugeruje problem z czujnikiem oporowym lub regulacją mechaniczną. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień siłowników, ewentualne przesmarowanie zawiasów, a także wykluczenie problemów z fotokomórkami oraz sprawdzenie wymiarów montażowych. W przypadku braku poprawy, zaleca się reset centrali i ponowne zaprogramowanie pilota. Wskazano również na możliwość uszkodzenia kondensatorów w zasilaczu centrali.
