Focus 1.8 tddi - nie przebija ropy przez wtryski/niskie ciśnienie
antique.monuments 18 Wrz 2014 22:01 4863 12
  • #1 13971635
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Witam, problem jak w temacie, po wymianie pompy wtryskowej dziad nie odpala. Rozrząd ustawiony, imo odblokowane, układ odpowietrzony, brak błędów, wtryski podmieniane na inne - słabe ciśnienie, ropa zatrzymuje się na wtryskach. Zawór wysokiego ciśnienia winny? Any ideas drogie grono?
  • #2 13972132
    CommonRail
    Ocena: 439
    Co za pompa wsadzona? Now, uzywka, regenerowana? Wtryski sprawdZone?
  • #3 13972141
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Pompa uzywka, wtryski podmieniane ze sprawnego silnika.
  • #4 13972158
    kawajo
    Ocena: 78
    Jakie ciśnienie masz?
  • #5 13972160
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Nie wiem, nie mam czym zmierzyc. Chodzi mi po glowie ten regulator ciagle.
  • #6 13972198
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    A palcem utrzymasz paliwo w rurce??? Jeśli tak to źle odpowietrzony bądź pompa złom ( jeśli błędów brak , immo OK , kąt OK)
  • #7 13972404
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Raczej utrzymam palcem, jak dlugo krece rozrusznikiem to cisnienie zbiera sie wieksze przed wtryskami. Za pompe sprzedawca daje sobie glowe uciac ze do konca dzialala, ale przelezala ponoc 5 lat na polce. Walniety regulator cisnienia jakie objawy daje? Blad wyskakuje? Przestawiony kat wtrysku spowoduje ze nie przebije ropy przez wtryski?
  • #8 13972470
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Jak pompa leżała 5 lat na półce , to nadaje się do regeneracji lub na złom.
  • #9 13972507
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Jak moge sprawdzic ja jednoznacznie bez wizyty u pompiarza? Mam stara pompe w ktorej uszkodzona jest elektronika, moze poskladac z dwoch jedna?
  • #10 13973145
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Bardzo istotne są kody błędów . Jesli masz komunikacyjne nic nie zrobisz. Możesz podleczyc błąd zwiazany z reg. dawki. Zapytam czy numery pomp są identyczne???
  • #11 13973159
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Numery sa takie same. Bledow komputer nie pokazuje zadnych poza ic bo wyciagniety jest. Sprawdzane testerem, oraz elektromechanik przy odblokowaniu imo potwierdzil ze sterownik jest dobry oraz ze nie ma zadnych bledow.
  • #12 13974392
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jeśli stara pompa była mechanicznie dobra, to możesz do niej dać elektronikę z nowej.
    Tak którą masz, jeśli leżała te 5 lat na półce, nie nadaje się do niczego. Chyba, ze była trzymana w bańce zalana olejem.
  • #13 14014993
    antique.monuments
    Ocena: 13
    Pompa była zastana, wykręciłem z niej sprawną i odblokowaną elektronikę, którą następnie włożyłem do uprzednio zakupionej kolejnej pompy ale z uszkodzoną elektroniką. Silnik odpalił bez żadnego problemu, jeździ jak na razie bezawaryjnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Forda Focus 1.8 TDDi, który nie odpala po wymianie pompy wtryskowej. Pompa była używana, a wtryski podmieniane z innego, sprawnego silnika. Użytkownik nie ma możliwości pomiaru ciśnienia, ale podejrzewa regulator ciśnienia. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia stanu pompy, która leżała 5 lat na półce, oraz możliwości wymiany elektroniki pompy. Ostatecznie, po wymianie elektroniki z uszkodzonej pompy do sprawnej, silnik odpalił bez problemu.
