Jak wymontować oryginalne głośniki z drzwi Forda Escorta?
Wojtuś1199 29 Kwi 2005 17:53 1260 10
  • #1 1448398
    Wojtuś1199
    Ocena: 2
    Chce zamontowc sobei z przodu w moim escorcie głośniki 13 cm zestaw odseparowany magnata dokładniej to te http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48321707
    jednak mam problem z orginalnymi głośnikami w orginalnej podstawce, która znajduje sie w drzwiach. Nie moge ich stamtad wyciagnac a nie chce nic zniszczyc, czy mógłby mi ktoś napisac jak to zorbic?? jakie wymiary? Albo moze ktos by zrobił takei dla mnie?? Oczywiscie zapłace za nie:) widziałem takei na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49380674 . Montowal może ktos jush cos takiego??
    luk1980
    Ocena: 17
    Pewnie ich sie nie da wyciągnąć bo są razem z plastikiem montowane musisz sciągnąc cały ten plastik i zamontować nową podstawe pod głośniki ale osobiscie zrobiłbym ją z MDF-u jak masz troche smykałki to zrobisz sobie sam podstawe ,jeżeli nie to kup gotowe na allegro.
    Błażej
    Ocena: 3619
    Te podstawki kupisz w każdym sklepie car audio za około 20 zł. Tak więc cena nie powala atrakcyjnością.
    A tak w ogóle, to możesz wymontować oryginalne głośniki z plastików. Są one montowane na cztery blaszki i klej. Odginasz blaszki i wyciągasz głośniki. klej sam puści lub go lekko podetnij. Nowe głośniki wkręcisz na cztery śruby do tego plastiku, a wysokotonówki zmieścisz wycinając te okrągłe przetłoczenia, które są obok głośnika na plastiku.
  • #4 1448990
    Wojtuś1199
    Ocena: 2
    No własnie u mnie niema takeigo sklepu:( a moze ty bys mi kupił i wysłał pocztą?? 20 zł komplet czy sztuka??
  • #5 1449154
    Błażej
    Ocena: 3619
    W tej chwili nie mam w pobliżu takiego sklepu (przeprowadzka). Rozbierz te oryginalne głośniki. Ja mam zrobione dokładnie to samo na oryginalnych plastikach. Zajęło mi to w sumie godzinę. Jedyne co kupiłem, to kostki do instalacji, żeby nie ciąć wtyczek. Te możesz znaleźć na giełdach samochodowych/elektronicznych.
  • #6 1449428
    luk1980
    Ocena: 17
    Błażej raczej z tymi wysokotonówkami to niejest zbyt dobry pomysł wysokotonówki powinny być montowane jak najwyżej skierowane ku głowie
  • #7 1449835
    Błażej
    Ocena: 3619
    Wiem. Ale z braku czasu, trochę chęci i zwykłego lenistwa (nie chciało mi się przerabiać instalacji) wstawiłem je w te wycięte kółka. Zresztą dysponuję oryginalnym radiem 2004. Cudów to się z niego nie uzyska wkładajac nawet niewiadomo jakie głośniki. Ja miałem akurat MacAudio, to je tam na szybko wrzuciłem. W planach jest zrobienie paneli na 16 w przedniej części kieszeni na drzwiach. Ale z braku czasu, plany te ulegaja systematycznemu przesuwaniu na czas przyszły.
  • #8 1456782
    Kodem_PL
    Ocena: 2
    Dokladnie, wrzuc w ori plastiki. Generalnie to na allegro wlasnie widzialem to na co nie masz czasu Blazeju, miejsca montazowe na 16 w przednie drzwi, obite skajem. Nawet ladnie zrobione.
  • #9 1497981
    Wojtuś1199
    Ocena: 2
    tak ale żeby założyć te boczki na 16 głośniki to trzeba mieć szyby elektryczne bo korki sie nei obruci
  • #10 1501869
    Kodem_PL
    Ocena: 2
    Cos za cos... Obecnie nie ma innego rozwiazania.
  • #11 1502211
    Błażej
    Ocena: 3619
    Można próbować dać niższe boczki i wpasowac jakieś owale ale też te fordowskie: 5*7. Albo dwie 13. Ale nie wiem, czy efekt wynagrodzi nakłady pracy. No i zawsze można zamontować elektryczne szyby... :D (tak opważnie, to kiedyś montowałem zestaw do szyb SPALa, bo klient zażyczył sobie paneli z głośnikami i korbki zawadzały - to był dobry klient).
✨ W Fordzie Escorcie oryginalne głośniki w drzwiach są montowane razem z plastikową podstawką, którą należy zdjąć, aby wymienić głośniki. Głośniki są przymocowane do plastiku za pomocą czterech blaszek i kleju; blaszki trzeba odgiąć, a klej delikatnie podciąć lub poczekać, aż sam puści. Nowe głośniki można zamontować na oryginalnym plastiku lub wykonać własną podstawkę z MDF. Gotowe podstawki dostępne są w sklepach car audio lub na Allegro w cenie około 20 zł za komplet. Wysokotonówki najlepiej montować wyżej, skierowane ku głowie, choć niektórzy montują je w wyciętych okręgach w plastikach z powodu ograniczeń czasowych i instalacyjnych. Przy montażu większych głośników 16 cm w drzwiach mogą pojawić się problemy z korbkami szyb, które nie będą się obracać bez elektrycznych szyb. Alternatywnie można zastosować niższe boczki lub głośniki o innych wymiarach, np. owalne 5x7 cali lub dwie 13 cm, jednak wymaga to większych przeróbek. Do podłączenia nowych głośników przydają się kostki instalacyjne dostępne na giełdach samochodowych lub elektronicznych, co pozwala uniknąć cięcia oryginalnych wtyczek.
