Ładowanie (raczej jego brak) się stron i filmów - logi OTL
tomek1491 20 Wrz 2014 23:16 912 6
  • #1 13977059
    tomek1491
    Witam!
    Mam mały problem, od jakiegoś czasu strony www, czy filmy na yt lądują się tak, jakbym miał internet 128 kb/s (mam 120 Mb/s - wszystko śmiga elegancko poza przeglądarkami). Próbowałem wszystkiego co wpadło mi w ręce i co znalazłem tu. CCleaner, ADW itp. Ktoś miał podobny problem i pomogło OTL (wyczytane w jednym z wątków). Dodam, że próbowałem różnych przeglądarek i nic nie pomogło.
    W załączeniu logi.
    Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co może byc problemem to proszę o info.
    • OTL.Txt (49.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (43.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13977648
    tomek1491
    W załączeniu pliki z FRST
    • Addition.txt (16.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (15.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Otwórz Notatnik i wklej:
    FF Extension: NetVideoHunter - C:\Users\TOMEK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\seoqk2yn.default\Extensions\netvideohunter@netvideohunter.com [2014-08-03]
    S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
    2014-09-20 22:22 - 2014-07-31 11:48 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix.Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.2.1012.exe
    Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.
  • #5 13977947
    tomek1491
    Poniżej skan z Anti-Malware
    Nic nie wykryło ale zerknij swoim okiem, a po fixie jakby wszystko lepiej zaczęło działać.
    • scan.txt (1.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Skasuj folder C:\FRST
  • #7 13977979
    tomek1491
    Dzięki wielkie!
✨ Użytkownik zgłasza problem z wolnym ładowaniem stron internetowych i filmów na YouTube, mimo posiadania szybkiego łącza internetowego (120 Mb/s). Próbował różnych przeglądarek oraz narzędzi do optymalizacji, takich jak CCleaner i ADW, ale bez skutku. Zasugerowano użycie narzędzia Farbar Recovery Scan Tool (FRST) do analizy systemu oraz Malwarebytes Anti-Malware do skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Po wykonaniu skanów i zastosowaniu poprawek, użytkownik zauważył poprawę w działaniu przeglądarek.
