iptables - jak przekierować ruch na serwer proxy 192.168.14.10:8080?
electric00 21 Wrz 2014 11:27 3552 6
  • #1 13977686
    electric00
    Ocena: 4
    Mam pytanie a raczej prośbę o pomoc w sprawie przekierowania ruchu w sieci na serwer proxy
    1) sieć LAN ~60 hostów
    2) postawiony serwer proxy o adresie: 192.168.14.10
    chciałbym aby cały ruch wewnątrz sieci był przekierowany właśnie na serwer proxy 192.168.14.10:8080, chodzi o to aby widzieć/śledzić aktywność użytkowników w sieci
    myślałem o takim wpisie, który by to załatwił:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.14.10:8080
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    tylko w jakiej kolejności dodać takową komendę regułę, czy trzeba jeszcze coś dodatkowo określić jak interfejs 'eth0'
    mam rozumieć że należy to klepnąć w powłoce czy w jakimś pliku konfiguracyjnym...iptables czy firewall...???
  • #2 13978044
    tomj7
    Ocena: 25
    Trochę mało informacji.
    Proxy jest wewnątrz sieci ? Jeśli tak to musisz go wykluczyć z tej reguły, bo zrobisz pętle przekierowań.
    Reguła taka jak napisałeś wystarczy, jeśli obecnie ten host działa jako router. Dopisać ją musisz w rc.local albo /etc/iptables - zależy jaki system używasz
  • #3 13978054
    electric00
    Ocena: 4
    proxy jest wewnątrz sieci, OS to debian
  • #4 13978096
    tomj7
    Ocena: 25
    Ja bym proponował tak, zakładająć że eth0 to interfejs wewnętrzny.
    Coś mi tu nie pasuje, proxy ma adres 192.168.14.10 i jest wewnątrz sieci 192.168.0.0/24 ?
    Popraw w nim adresy lub maski.
    Trzeba tłumaczyć te reguły ?
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s ! 192.168.14.10/32 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.14.10:8080
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.14.10/32 -j SNAT --to [adres ip
    W Debianie to sprawdz plik /etc/iptables
  • #5 13978110
    electric00
    Ocena: 4
    sorki proxy ma adres 192.168.14.1 i ten serwer jest wewnątrz sieci eth0 jest interfejsem wew
    p.s. co masz na myśli że trzeba tłumaczyć te reguły...?
    ... a jak to potem zweryfikować czy wszystko działa w porządku tzn. że widać na proxy co dany użytkownik przeglądał itp... czy po stronie końcowego użytkownika trzeba coś konfigurować jak proxy w przeglądarce...?
    czyli jak w tym co podałeś zmienię na odpowiedną adresację to powinno to działać tzn... kierować na proxy o adresie 192.168.14.1:8080
    dzięki za pomoc
  • #6 13978865
    tomj7
    Ocena: 25
    Pytałem, czy rozumiesz o co chodzi w moich regułach.
    Pewnie w logach serwera squid znajdziesz odpowiednie wpisy.
  • #7 13978938
    electric00
    Ocena: 4
    myślę że tak to należy odczytać
    -t nat (tablica nat)
    -A PREROUTING (pakiety przychodzące)
    -i eth0 (interfejs sieciowy)
    -s ! 192.168.14.10 (ipek źródłowy, pakiety nie przychodzące z adresu 192.168.14.10)
    -p TCP (protokół)
    --dport 80 (destination port - port przeznaczenia)
    -j DNAT (-j ...? DNAT - przeznaczenie dla NAT)
    --to 192.168.14.10:8080 (ipek o porcie 8080)
    => a to -j to osobno czy razem z DNAT...?
    -j SNAT --to [adres ip (należy dopisać ipek źródłowego ip...?)
    p.s. a jak sprawdzić poprawność działania tej usługi:) czy wszystko przelatuje przez to właśnie proxy...?
Użytkownik poszukuje pomocy w przekierowaniu ruchu w sieci LAN na serwer proxy o adresie 192.168.14.10:8080, aby monitorować aktywność użytkowników. W odpowiedziach zasugerowano użycie reguł iptables, z uwzględnieniem, że serwer proxy znajduje się wewnątrz sieci. Użytkownik został poinformowany o konieczności wykluczenia adresu proxy z reguły, aby uniknąć pętli przekierowań. Podano przykładowe reguły iptables oraz wskazówki dotyczące ich umiejscowienia w plikach konfiguracyjnych systemu Debian. Użytkownik dopytywał o poprawność reguł oraz sposób weryfikacji działania proxy.
